samusevsergey
Доброе утро, вот вроде не плахой продавец на Али: https://fulekan.ru.aliexpress.com/store ... 38a636rx5v" onclick="window.open(this.href);return false;
И вот ещё: https://treeyelens.ru.aliexpress.com/st ... 60a7XNYker" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот же я вам выложил ссылку на M12 на АЛИVitoTLT писал(а):Так все старвиз объективы, которые нашёл под IMX307/327/290/291 - под M16. Я бы рад поставить M12 объектив светосильный, но не могу таких найти...
AlienP666 писал(а):Вот объективы под эти фильтры смотреть
пришли к выводу, что разницы нет, зеленая дешевле на 15% если считать голыми модулями.baha писал(а):Есть ли различия в картинках при одинаковых условиях между модулями imx307 которая зеленая матрица и матрица похожей на 291. Какую их них выбрать?
Какие то новые черные объективы появились, есть 4, 6, 8мм https://item.taobao.com/item.htm?id=584461134054" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sonya
Я нашёл по ¥60.00, а предыдущая матрица стала уже по ¥75.00 у многих продавцов. Считаю, что скоро подорожает ещё и потом вообще пропадёт из продажи.kROOT писал(а):пришли к выводу, что разницы нет, зеленая дешевле на 15% если считать голыми модулями.
В предыдущем моем сообщении у прода за 57ю такие.
Надо на эти модули попробовать припаять разъем на шлейфа и посмотреть как карточка и вайфай увидятся.
- Sonya
Х-мм, действительно есть по 57, но там описание противоречивое. Присылает уже с зелёным сенсором?
PS: У него же есть модули Hi3516E+IMX307 от Topsee вообще по ¥44.00.
WiFi не появится, нужно прошивку менять, в базовой WiFi нету.kROOT писал(а):Надо на эти модули попробовать припаять разъем на шлейфа и посмотреть как карточка и вайфай увидятся.
samusevsergey
Доброго дня, уважаемые форумчане. Скажите пожалуйста, а при помощи этого регистратора( в режиме IP ) я смогу управлять кронштейном "Pelco"https://ru.aliexpress.com/store/product ... 49d3de3d80
С уважением, Сергей.
kROOT!
Просьба выложить на какой-нибудь файлообменник ночное исходное видео с сенсором imx327 (секунд 20-30), если можно.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Поддерживаю просьбу про онлайн.
Или пошаманить на сайте и запустить онлайн на 307 и 323 матрицы. А то шас работают только H62 и H65.
https://yadi.sk/i/7AVVGlzk6Nv4gw" onclick="window.open(this.href);return false; https://yadi.sk/i/r0_7fxDcjJLJQQ" onclick="window.open(this.href);return false;Serdo писал(а):kROOT!
Заранее благодарен!
В хроме почему то не все показывает, во всех других норм.karadjia писал(а):Поддерживаю просьбу про онлайн.
