Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Томин
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение Томин » 16 окт 2020, 10:41
Всем привет!
Подскажите, имеется регистратор Hiwatch ds h204q.
Возможно подобрать к нему камеру, чтоб можно было различать лица и номера на расстоярии до 20 метров.
Сообщение AlienP666 » 16 окт 2020, 12:55
ИМХО вам лучше обратиться в компанию представителя HiWatch их менеджеры помогут сделать вам правильный выбор, в случае если они продадут вам не то, что вы хотели, будет возможность обратиться к ним с претензией.
Сообщение GenaSPB » 16 окт 2020, 14:40
Можешь взять камеру с 12 мм объективом. Но учти что угол зрения будет маленький и тут либо лица, либо номера.
Томин
Сообщение Томин » 16 окт 2020, 15:12
Сейчас стоит ds 213 аналог 2мп. Днем еще терпимо. А вот в самерки и при встречной засветке - слепая. Рег поддерживает ip камеру до 6 мр. Но как выбрать, какая подойдет.
Томин
Сообщение Томин » 16 окт 2020, 15:15
AlienP666 писал(а):
16 окт 2020, 12:55
Как вариант.
Сообщение kROOT » 16 окт 2020, 15:50
Последние пару дней как раз было 2 заказа на камеры именно на 20-25м и чтобы снимали номера. Выбрали вариант 5мп с объективом 16мм, ширина обзора на такой дальности примерно в 3 машины.
Лурик
Сообщение Лурик » 23 окт 2020, 21:00
Какую плату видеорегистратора выбрать для подключения 2 камер Reolink RLC-410-5MP ? Стою перед выбором из этих двух, или они одинаковые? Хотелось бы что бы регик писал 1080Р 25 кадров с камеры.
https://www.aliexpress.ru/item/32807145 ... 1577100823
https://www.aliexpress.ru/item/32946440 ... 1577100823
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 24 окт 2020, 09:33
Это два одинаковых видеорегистратора...
У них даже на картинках маркировка платы одинаковая...
Лурик
Сообщение Лурик » 24 окт 2020, 12:02
Но у одной кодек 265+ есть и процессоры разные
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 25 окт 2020, 08:47
Вам на соседнем форуме тоже самое сказали, что они одинаковые и порцы тоже одинаковые,
Скорее всего не внимательность продавца при заполнении характеристик...
Hi3536D vs Hi3536DV100 скорее всего одинаковые порцы которые ничем значительным не отличаются...
Если верить скринам то оба поддерживают 265+
Все выше написанное ИМХО... естественно...
Лурик
Сообщение Лурик » 25 окт 2020, 12:51
Платы сколько кадров пишут при 1080 Р ?
Сообщение kROOT » 25 окт 2020, 16:50
Лурик писал(а):
25 окт 2020, 12:51
В NVR кадры кодирует именно камера. В NVR может быть ограничение на общий входящий битрейт, но обычно эти ограничения не актуальны для моделей последние 2-3 года.
