Сообщение kROOT » 22 мар 2016, 21:48
Весь RFC изучили? А я с нуля крупного провайдера создал.
Так вот, под NAT которым подразумевают трансляцию адресов как в роутере, а в реальности эта технология PAT (NAPT) - Port Address Translation
А в NAT можно легко перенаправлять все пакеты поступившие на внешний адрес непосредственно клиенту и часто один внешний адрес назначается одному активному клиенту, и делается это для того, что висит много клиентов, у которых поднято соединение, но они не активны. не разрывая соединение внешний адрес отбирается и дается новый при появлении активности.
таким образом удается сэкономить около 30% адресного пространства.
далее, в случае, когда число активных клиентов более выделенных адресов, то на один адрес вешаются новые клиенты и уже трансляция переходит в РАТ. Так делают правильные провайдеры, но например сотовые так не делают, сразу сажая клиентов в РАТ
Br0m
Сообщение Br0m » 23 мар 2016, 08:10
kROOT писал(а):Весь RFC изучили? А я с нуля крупного провайдера создал.
Я не "создатель крупного провайдера", но имею опыт работы ведущим инженером в провайдере.
Если вы для меня описывали работу NAT у провайдера, то у вас получилась полная каша. Чтобы объяснять используйте, пожалуйста, более распространенные понятия вроде:
- Full-cone NAT;
- Address-restricted cone NAT;
- Port-restricted cone NAT;
- Symmetric NAT.
Или просто описывайте подробно работу фильтра входящих пакетов и правила маппинга портов.
Вообще я не понял смысл вашего сообщения. Мое было о том, что ваше утверждение
kROOT писал(а):напрямую соединение невозможно, если адрес серый у обоих участников
является неверным.
mike_tk
Сообщение mike_tk » 27 мар 2016, 00:16
kROOT писал(а):напрямую соединение невозможно, если адрес серый у обоих участников или не проброшены нужные порты.
Соединение напрямую возможно, если двум сторонам известны внешние адреса каждого и НАТ симметричен (не меняет номера портов)
Сообщение kROOT » 28 мар 2016, 13:49
mike_tk писал(а):Соединение напрямую возможно, если двум сторонам известны внешние адреса каждого и НАТ симметричен (не меняет номера портов)
назовите мне сотовых провайдеров, которые симметрично пробрасывают порты. теоретизировать можно много, а в реальности возможностей соединится напрямую нет.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 07 апр 2016, 00:18
Сменил прошивку на камере на новую (General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20160304_ALL)
пропал встроенный Wi-Fi.
Кто сталкивался и как восстановить?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 07 апр 2016, 11:29
Wild Cat писал(а):Сменил прошивку на камере на новую (General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20160304_ALL)
Накатить предыдущую!
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 09 апр 2016, 13:13
Так любой может.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 09 апр 2016, 13:18
На какой матрице Ваша камера?
1. ov2710
2. IMX222
3. IMX322
4. ...
Какая между ними разница?
Кроме разрешения конечно, имеется ввиду чувствительность, надежность (по температуре), качество картинки ночью и днем, и т.п.
У самого дешевый вариант ov2710, как показывает IMX не видел.
Может кто скриншотами поделится, желательно в ночное время с минимальной освещенности объекта?!
mrackspb
Сообщение mrackspb » 09 апр 2016, 19:30
IMX 322 гораздо лучше.
купи и посмотри.
222й тож неплох.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 10 апр 2016, 00:12
Я так понимаю, что IMX322 это та же IMX222, но с микрофоном?
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 25 апр 2016, 23:06
mrackspb писал(а):IMX 322 гораздо лучше.
купи и посмотри.
222й тож неплох.
Пришла камера с IMX222, реально картинка лучше, меньше греется, чувствительность в темноте побольше и равномернее по всему кадру.
Картинка стабильнее, меньше артефактов.
Сообщение kROOT » 26 апр 2016, 09:58
нашел интересную фичу для данных камер, телнет по 9527 порту дает авторизоваться по логину самого рега и дает выполнять следующие команды
----------------------Console Commands----------------------------
232 Comm dump
485Pro 485 Protocol!
ability Net Ability Utility!
ad AD debug interface!
alarm Alarm status!
autoshut auto shut the DVR
bitrate Dump BitRate infomation!
cfg Config Help Utility!
comm Comm Input String
encode Encode commands!
front front board utility!
fs Fs debug interface!
heap Dump heap status!
help Try help!
infoframe InfoFrame Console Utility!
log Log utility!
netitf NetInterFace Dump!
netm NetManager Dump!
onvif Onvif debug msg!
packet Packet usage!
ptz ptz dump!
quit Quit!
reboot Reboot the system!
record Record console utility!
resource CPU usage!
rtp RTP Dump!
shell Linux shell prompt!
shutdown Shutdown the system!
snap Snap Console Utility!
thread Dump application threads!
time Set SystemTime!
timer Dump application timers!
upgrade Upgrade utility!
user Account Information!
ver version info!
xmcloud XmCloud Dump!
To see details, please use 'cmd -h'
для более правильного отображения надо в настройках терминала выставить галку CR-LF
