Справа 5и пиновый разъем, если смотреть на фото, то 2й сверху это белый провод, 3й - черный, а красный припаять к красному проводу питания камеры. Но со звуком получится плохо.
Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Нормальный звук в этом модуле, к тому же в последних прошивках есть регулировка чувствительности
Только меняется этот звук только через интерфейс регистратора и есть сомнения в качестве этих микрофонов что на фото, брал такие лет 5 назад и нормальных не попадалось.oleglevsha писал(а): ↑20 июн 2020, 12:37Нормальный звук в этом модуле, к тому же в последних прошивках есть регулировка чувствительности
У меня есть прошивка для 00030678 с регулировкой звука, IPEYE_IPC_XM530_80X20.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20200410_all.bin
спасибо за инфу
а можно ссылку?oleglevsha писал(а): ↑20 июн 2020, 23:13У меня есть прошивка для 00030678 с регулировкой звука, IPEYE_IPC_XM530_80X20.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20200410_all.bin
SergeyBelyaev
Хочу поблагодарить вас за предоставленные прошивки с сервисом IPEYE и проделанную работу. Хотел спросить, у вас сейчас к этому модулю выложено две прошивки. У меня стоит более старая. Если обновить новую, то в сервисе IPEYE нужно заново привязывать камеру. Будто ID камеры изменился. Так и должно быть? Касаемо микрофона, в сервисе IPEYE есть неплохая опция улучшения звука, которая лучше работает чем регулировка на самой камере.oleglevsha писал(а): ↑20 июн 2020, 23:13У меня есть прошивка для 00030678 с регулировкой звука, IPEYE_IPC_XM530_80X20.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20200410_all.bin
SergeyBelyaev
https://alarmsystem-cctv.ru/podderzhka/ ... DAwMzA2Nzgtedzz писал(а): ↑21 июн 2020, 18:38спасибо за инфуа можно ссылку?oleglevsha писал(а): ↑20 июн 2020, 23:13У меня есть прошивка для 00030678 с регулировкой звука, IPEYE_IPC_XM530_80X20.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20200410_all.bin
В этих прошивках разные клиенты IPEYE, вероятно по этому формируется разная строка запуска, ссылки на сайт меня попросили не публиковать,SergeyBelyaev писал(а): ↑26 июн 2020, 10:53Хочу поблагодарить вас за предоставленные прошивки с сервисом IPEYE и проделанную работу. Хотел спросить, у вас сейчас к этому модулю выложено две прошивки. У меня стоит более старая. Если обновить новую, то в сервисе IPEYE нужно заново привязывать камеру. Будто ID камеры изменился. Так и должно быть? Касаемо микрофона, в сервисе IPEYE есть неплохая опция улучшения звука, которая лучше работает чем регулировка на самой камере.oleglevsha писал(а): ↑20 июн 2020, 23:13У меня есть прошивка для 00030678 с регулировкой звука, IPEYE_IPC_XM530_80X20.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20200410_all.bin
можно посмотреть в контактной информации
infomsecurity
А подскажите, где ее там найти? все обыскал...oleglevsha писал(а): ↑20 июн 2020, 12:37Нормальный звук в этом модуле, к тому же в последних прошивках есть регулировка чувствительности
infomsecurity
Подскажи пожалуйста , как???kROOT писал(а): ↑20 июн 2020, 17:18Только меняется этот звук только через интерфейс регистратора и есть сомнения в качестве этих микрофонов что на фото, брал такие лет 5 назад и нормальных не попадалось.oleglevsha писал(а): ↑20 июн 2020, 12:37Нормальный звук в этом модуле, к тому же в последних прошивках есть регулировка чувствительности
infomsecurity
Прошивку нашел..и прошил камеру...где в настройках камеры регулируется звук???
