awsswa
Сообщение awsswa » 18 май 2023, 03:48
Ben писал(а):
15 май 2023, 13:08
P.S. Что за режимы Inteligent Variable и Inteligent Infrared и как они влияют на этот свет, не разобрался.
Подсветка подключена питание 2 провода и управление ( бывает 1 провод - бывает два провода )
Насколько помню, умные режимы когда подключено управление по 2 проводам
isegals
Сообщение isegals » 20 май 2023, 00:05
Подскажите а какие то модули с детекцией человеков и транспорта появились? Анжи до сих пор криво работает с транспортом?
Philka
Сообщение Philka » 26 май 2023, 18:59
isegals писал(а):
20 май 2023, 00:05
Анжи это anjvision? если да то он и будет криво работать, хотите идеала, берите железки одного производителя
Сообщение awadima » 29 май 2023, 14:39
вот хочу купить камеру ХМ https://aliexpress.ru/item/1005005310791201.html
написано умеет - автомобиль
а какой к ней регистратор то брать ?:) нигде не заявлен автомобиль
nova на 32 канала или mstar на 16 ?
Philka
Сообщение Philka » 29 май 2023, 19:26
а если продавана спросить? :)
Сообщение kROOT » 30 май 2023, 15:40
awadima писал(а):
29 май 2023, 14:39
у меня рег с версией 00000233 10к есть функция детекции авто, но детектит она все стоящие автомобили, т.е. постоянная детекция если в зоне просмотра авто.
Сообщение awadima » 30 май 2023, 21:48
Philka писал(а):
29 май 2023, 19:26
сказал купить рег HOVA на 32канала :)))
Philka
Сообщение Philka » 01 июн 2023, 01:07
ну видать самое актуальное железо у хм, а 8025 не обновлялся уже пару лет и обновлений наверно не стоит и ждать.
Сообщение kROOT » 01 июн 2023, 16:58
Китайцы выпустили новый модуль Anjia J40 на SC450AI матрице, инфа по матрице https://www.smartsenstech.com/page?id=142
Сам модуль со скринами https://item.taobao.com/item.htm?id=719407484621
Заказал на пробу, хотя ценник сравним с N8S IMX415
slex
Сообщение slex » 13 июн 2023, 08:34
Всем привет. Живу в колхозе, участок 8 соток. Из уличного освещения один мой фонарь на 50ватт. Имею в хозяйстве 8шт АХД камер 1080Р. Регистратор AHB8008R-GS на чипе Hi3521D соответственно 18fps :( Задача постепенно улучшить систему видеонаблюдения (2К, 4К ip камеры + новый регистратор). Если ли гибридные регистраторы ахд + ip? Или же придется менять полностью всю систему :( На каком чипе сейчас возможно 8-16 каналов качество от 2К в 25fps?
sergvl
Сообщение sergvl » 13 июн 2023, 10:00
slex писал(а):
13 июн 2023, 08:34
Если не дорогой то на плате AHB8016-GS https://aliexpress.ru/item/32839321694. ... 4326431886 (он если память не изменяет может поддерживать 16 AHD + 16 IP) или просто купи NVR https://aliexpress.ru/item/100500264109 ... 4aa62Z0BPr он возьмёт твои камеры с DVR и тогда на одном регистраторе можно смотреть все камеры а так же записывать.
slex
Сообщение slex » 13 июн 2023, 10:18
на плате AHB8016-GS
не нашел на каком чипе данный региг и какие его характеристики кодирования? Кстати цена 14к руб. Дорого для меня :D
вот это не совсем понял, поясните пожалуйста. Я беру NVR и как к нему подключить AHD камеры? Сетевым кабелем подключаю NVR и DVR в одну сеть я правильно понимаю?
