oii1imis1
Re: просмотр DVR через интернет
Сообщение oii1imis1 » 28 окт 2012, 22:07
Да, я знаю что IP не сменится до выключению модема,К сожалению другой сети в данный момент нет, попробовал с телефона зайти, пустая страница. Адрес уже кинул Вам в ЛС=)
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 28 окт 2012, 22:14
Прошу прощения, oii1imis1. Я не правильно дал ссылку на сервис пингования.
Вот испытанное средство - http://www.speed-tester.info/ping.php ...поправил выше.
Ваш IP - отбивается - Хост онлайн! Зашёл на ваш СМТ. Скачал ваш Активе-Х. Дальше пароль требует.
ВСЕ работает. Ох и устал я.... :)
oii1imis1
Сообщение oii1imis1 » 28 окт 2012, 22:27
Agent-008 писал(а):Прошу прощения, oii1imis1. Я не правильно дал ссылку на сервис пингования.
Большое спасибо за помощь! Знали бы Вы как я устал))) Спасибо за сервис,действительно полезная вещь)) так всетаки интересно, почему же я из своей сети не могу зайти на свой хост, а другие могут. Значит когда буду настраивать придется USB модем использовать, чтобы проверять
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 28 окт 2012, 22:33
oii1imis1 писал(а):... так всетаки интересно, почему же я из своей сети не могу зайти на свой хост, а другие могут
Читайте побольше... наберите в поисковике - http://www.qman.ru/doc/module_2_1.htm
Команды для вызова файла (из Мой компьютер):
%windir%\notepad.exe %windir%\system32\drivers\etc\hosts
%windir%\notepad.exe %windir%\system32\drivers\etc\services
И по домену можно к "себе зайти" из локалки.
Почитайте... сами разберитесь. Выше ссылки я давал, например вот тут - http://www.q2w3.ru/2009/09/22/448/
Не забывайте про http.... :P
Месяц назад, я - вообще ничего не знал про сЕти.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 29 окт 2012, 06:39
Ну вот разобрался.Победил я его.Может кому пригодится. Если выскакивает постоянно надпись "Please install IE ActiveX: IE_Plugins.exe from CD or download from internet", необходимо распаковывать АктивХ в папку WIN, далее там запустить файл instal/bat. Я так понял он зарегистрирует новый компонент.
Кстати Agent008 мы как то говорили по поводу тарифа. Вот прошел календарный месяц, получилось 330 абон.плата и 78 за стат номер. так что мне кажетсЯ нормально все.
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 29 окт 2012, 10:46
Serg3515 писал(а):..Кстати Agent008 мы как то говорили по поводу тарифа. Вот прошел календарный месяц, получилось 330 абон.плата и 78 за стат номер. так что мне кажетсЯ нормально все.
Спасибо. По Актив-Х - очень полезная инфа....я не встречал этого способа!
По тарифу.....дороговато конечно. Я думаю брать тариф МАХI от Яйцового опсоса (200р) + реальный IP (100р), 500МБ трафика включено на месяц, свыше уже по 8,5р за 1МБ.
В перспективе наверное - Скайлинк (200р+100 (стат IP), трафик до 1ГБ, далее - только скорость понижается, безлимит).
Нужного модема не могу найти....надёжного. Какой хотел - нет в наличии.
Антенна с адаптером оплачены, уже "подъезжают" - http://shop.sat18.com/product_info.php?products_id=862 . У меня, на так называемом "объекте" :D, связь неустойчивая.
Ещё раз поздравляю с победой!
P.S. Добиваюсь максимального понижения потребления всей аппаратуры...уже махнул SATA на 2,5", боюсь, что при 4-х камерах будет пентаплекс плохо работать или видео писаться хуже. Но у меня пока 2 камеры...все нормально. Потребление очень здорого упало особенно при старте рега - было 1,65А стало 0,65А. Дежурный (без записи) режим - был 0,86А, стал 0,5А.
GSM сигнализацию тоже "посадил на паек"...по потреблению LED диодами.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 30 окт 2012, 19:30
Так вот, запустить то запустил но чего то нет изображения. Все заходит по адресу, вижу интерфейс, разделяется экран на 4 камеры, но изображения нет. По локалке так же.Кто то встречался с этим?
На регистраторе назначил 81порт, может быть из за этого?
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 30 окт 2012, 21:32
..."Перебирайте" порты на регистраторе и в пробросах.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 30 окт 2012, 21:36
Но на регистратор же я попадаю. Или на что я попадаю-))). Если перебирать,то с какого по какой?
Сообщение GenaSPB » 30 окт 2012, 22:41
Проверить настройки проги, изображение для окон надо назначить. Очистить КЭШ и установить свежие кодаки.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 31 окт 2012, 07:10
GenaSPB писал(а):Проверить настройки проги, изображение для окон надо назначить. Очистить КЭШ и установить свежие кодаки.
Кэш очистил, а вот с остальным не знаю как, просвятите пожалуйста!
Сообщение GenaSPB » 31 окт 2012, 08:39
k-lite codec pack Не уверен что в этом проблема, но хуже не будет.
Закрыто
