ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Apis
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение Apis » 29 мар 2023, 13:20
29 мар 2023, 13:17
Заземление надо делать с одной точки на коммутатор и использовать коннекторы с заземлением при том, что еще и коммутатор должен поддерживать такую возможность.
Вона оно что, Михалыч... :(
Спасибо, Алексеич. :Rose:
Сообщение Norco-77 » 29 мар 2023, 14:05
Apis писал(а):
29 мар 2023, 08:15
как будет чувствовать сигнал от камер в витой паре рядом с проводом 220 вольт. В одной гофре.
Нормально, всё будет без проблем работать
Apis
Сообщение Apis » 29 мар 2023, 15:09
Norco-77 писал(а):
29 мар 2023, 14:05
Apis писал(а):
29 мар 2023, 08:15
Спасибо. Я обязательно проверю на стометровом отрезке, когда получу систему. Даже самому очень любопытно.
С экранированным кабелем, действительно, геморой...
У меня было видеонаблюдение, но аналоговое. Рядом, буквально над камерами висела ЛЕП-10кВ, так вот, когда я настраивал сцены, таскал камеры в руках, а коаксиальный кабель (и шнур питания 12В) был в руках, были сильные наводки на картинке.
Потом, когда кабель ушёл внутрь стального столби и под землю, картинка стала чистой.
Но там аналог, а с цифрой я ещё не сталкивался...
Сообщение GenaSPB » 31 мар 2023, 01:23
Там аналог и линия 10 КВ. А тут цифра и 220в при токе в пол Ампера. Ни черта там не произойдет. Если бы там двигатели 3 фазные киловатта на 3 включались, ту уже стоит задуматься.
Apis
Сообщение Apis » 31 мар 2023, 06:52
28 мар 2023, 18:19
Мы делаем камеры...
XXI век уже так давно, что все к нему уже привыкли. ИИ подстеречь может за каждым вторым углом и хочется, чтобы этот угол был мой.
IP видеокамеры с аналитикой распознавания лиц, так называемые AI.
Камера умеющая, как пишут китайцы, определять гуманоидов. Входит человек под камеру, камера определяет его по силуэту и включает запись. На собак не реагирует.
Пересечение виртуального периметра. Обвел я мышкой нужную зону красной линией (ну, не хочу я голые телеса соседки расматривать в массиве записей) и только когда соседка полезла через эту линию (голая), началась запись её телодвижений.
Реакция на появление автомобиля в кадре...
Могут так Ваши камеры и регистратор поступать хорошо?
У Вас есть скринвидео или скрншот экрана с настройками регистратора и камер?
*Мне, уважаемый мастер, хочется как можно больше узнать про Ваши камеры, потому что планирую начать процесс покупки в первой декаде апреля. :?
Apis
Сообщение Apis » 31 мар 2023, 06:53
GenaSPB писал(а):
31 мар 2023, 01:23
Спасибо.
Кстати, кнопка бы не помешала. )))
Сообщение kROOT » 31 мар 2023, 09:44
Apis писал(а):
31 мар 2023, 06:52
Все наши регистраторы и большинство камер на основе модулей от Hangzhou Xiongmai Technology Co.,Ltd., ПО CMS, VMS и XMEye и умеют делать выше описанное. В конструкторе камер указывается какой модуль используется.
Есть еще несколько модулей от Anji, это тоже написано.
Apis
Сообщение Apis » 31 мар 2023, 11:39
31 мар 2023, 09:44
Приветствую!
А вот нифига не написано.
Совершенно не понятно что и как умеет конкретный модуль.
Должно быть прям на страничке конструктора, а не поиском по сети. Согласитесь, читать описание на китайском маркетплейсе не есть хорошо...
Кстати, на модуль N8 NT98566+SC8239 жалобы там. Греется, говорят...
Как вот тут, например:
Сообщение kROOT » 31 мар 2023, 12:50
Apis писал(а):
31 мар 2023, 11:39
Если по всем опциям делать полное описание со всеми характеристиками. то предоставляю во что превратится страничка конструктора. На большинство модулей есть ссылки на спецификацию на этой странице http://www.youcam.pro/kodifikator-IP-camera-youcam-pro
На все процессоры, даже если они не сильно греются, мы клеим радиаторы.
Apis
Сообщение Apis » 31 мар 2023, 13:00
31 мар 2023, 12:50
Apis писал(а):
31 мар 2023, 11:39
Вы знаете... В кодификатор я вкладывал несколько иное понятие. ))) Короче, именно туда-то я и не ходил. :facepalm: :o
За модернизацию охлаждения процессоров IP-камер отдельная благодарность.
8всё же хорошо, что Вы тут, а не только там. :good:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 03 апр 2023, 10:21
как ведёт себя модуль "Hi3516CV300+SC2235 25 к/с, 2 Мп, 1/2.7", 0.01 Лк" без ик подсветки в камере при недостаточном освещении ?
Сообщение kROOT » 03 апр 2023, 10:24
reanimatorlash писал(а):
03 апр 2023, 10:21
Никак )) Матрица SC2235 старая, светосила так себе, но проц вечный, почти не греется.
https://www.youtube.com/watch?v=qnAbXlRszKo но тут какая то подсветка и освещение есть.
