Вот такой бывает монтаж!
karadjia
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение karadjia » 30 янв 2019, 09:34
По поводу гофры в стену. Вы можете проложить хоть в гофре, хоть в коробе. Но после Вас потом придут на обьект маляра, сантехники и .... благополучно прохххреначаят Ваш кабель. Это извечная тема. Постоянная и неизбежная как мир. Только грамотное планирование и обязательная фотофиксация сети. Вот примеры "грамотного" и "не грамотного" монтажей. Что из них что - решать Вам.
и
Можно и напрямую кабель в штробу укладывать, без гофры.ИзображениеИзображение. И, уж поверьте опыту, ничего ему в стене не будет. Как и на улице впрочем. Наступите на "жабу" и "жадность" и Вы почувствуете разницу в последующем обслуживании построенной Вами сети. Не буду утверждать, что "самый умный", но таким кабелем пользуюсь почти везде. И в помещении и по наружке. И что такое просто кабель внутренний - почти забыл. Меньше проблем потом.
Сообщение AlienP666 » 30 янв 2019, 09:49
karadjia писал(а):ничего ему в стене не будет.
Пока не придут джамшуты и не начнут делать гипсокартонные стены, не взирая на кабель гофры и т.д. После такого ни слаботочка ни электрический не будут защищены :smile: .
AlexLider
Сообщение AlexLider » 30 янв 2019, 19:04
AlienP666 писал(а): Пока не придут джамшуты и не начнут делать гипсокартонные стены, не взирая на кабель гофры и т.д. После такого ни слаботочка ни электрический не будут защищены :smile: .
Вот-вот! Да и далеко не все монтажники квалифицированы настолько, чтобы соблюдать все монтажные мелочи начиная с соблюдения радиусов изгиба и технологических отверстий. Слаботочка сама по себе не защищена от скрытых и потенциальных дефектов, например, растяжение кабеля, микронадломы и т.д. Хорошо еще, если после монтажа будут составлены подробные планы кабельных трасс. А если нет?
По опыту для массового применения монтаж способом замуровывания в стены и потолки без какой-либо возможности их дальнейшего обслуживания, замены и модернизации не подходит даже в теории.
P.S. karadjia монтаж до этапа замуровывания мы видим, а где схемы и чертежи кабельных трасс? На втором фото кстати кабель проведен хотя бы через отверстия в стене, а не прямо между перекрытиями. За это плюс
Сообщение kROOT » 30 янв 2019, 19:41
Уличный кабель жесткий, не удобно его укладывать, что в кабель-канале, что над амстронгом. Плюс уличного внутри только один, его сложнее порвать при вмешательстве посторонних.
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2019, 00:21
AlexLider, ты сам лично пробовал хоть раз перетянуть кабель в гофре уложенный в штробы? Это не удастся в 99% случаев. Болгарке ваще пофиг до этой гофры.
karadjia
Сообщение karadjia » 31 янв 2019, 09:53
AlexLider писал(а):На втором фото кстати кабель проведен хотя бы через отверстия в стене, а не прямо между перекрытиями. За это плюс
На первом фото (не мой монтаж и обьект) прямой путь "для профигачивания" горизонтального участка в последующем времени. Или картинку повесят или цветуечки, или полочку....
На втором фото (это потолок ) отверстия в стене 22*. Кабель, кстати наружка 2х броневая, уложен на площадки с защелкой - удобно, быстро, и не касается бетона-стен. Потолок под гипсокартон - что применяется в 70% при выравнивании потолков в помещениях. Вариант "убийства" минимален. Только на период монтажа "пешек" для каркаса. Вариант "убийства" болгаркой ( при прорезании штроб для электрики и прочего) минимально ничтожен. Пьяный джамшут сведен к минимуму отступом от стены 500 мм.
А вот магистраль белого кабеля - охранка (не моя работа) проложена не совсем правильно. Слишком мал отступ от стены - радость джамшуту и болгарке.
AlexLider писал(а): монтаж до этапа замуровывания мы видим, а где схемы и чертежи кабельных трасс?
Схемы с размерами, фото монтажей и обьектов - все хранится у клиента и у мастера в "реестре выполненных работ". И предоставляется при первом требовании. По моему это вообще - прописная истина.
По поводу повторной закладки провода в гофру в стене и прочем.
Возможна. Но при условии что в гофре достаточно еще места свободного + наличие заранее оставленного в ней тросика + углы трассы не 90" + желание получить неплохую порцию "геммороя" + достойная оплата труда.
Сообщение AlienP666 » 31 янв 2019, 10:03
karadjia писал(а):По поводу повторной закладки провода в гофру в стене и прочем.
Я бы немного поправил и добавил, возможна - если гофра хорошего качества и не лопнет при протяжке той же стальки, а так же желательно чтобы гофра по внутренним стенам была гладкая. Тогда перетяжка кабеля возможна и так же добавление кабеля в трассу. Есть еще один вариант - это прокладка кабеля в ПВХ трубе - труба водопроводная.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 31 янв 2019, 17:23
GenaSPB писал(а):AlexLider, ты сам лично пробовал хоть раз перетянуть кабель в гофре уложенный в штробы? Это не удастся в 99% случаев. Болгарке ваще пофиг до этой гофры.
Это мне??? Я как раз выступаю против замуровывания линий в стены и потолки помещений. В 99% случаев не удастся заменить кабель, потому что... гофра тупо будет забита и залеплена штукатуркой.
Прокладка кабелей путем укладки в штробы с последующим замуровыванием увеличивает различные риски, в т.ч. независимые от действий/бездействий кого-либо и форс-мажорные. Прокладка открытым способом является наиболее предпочтительной и рациональной.
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2019, 21:40
:unknown: как легко сменить твою позицию.
Так вот действительно заложенная гофра в стену это просто заложенная гофра в стену и действительно в 99% случаев ни чего сменить не удасться. Поэтому не надо ни кого упрекать в том что они заложили чего-то без гофры в штукатурку. Сами укладываем в гофре в штробы. И не в каждом интерьере наружка уместна.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 31 янв 2019, 22:41
GenaSPB писал(а):Сами укладываем в гофре в штробы. И не в каждом интерьере наружка уместна.
Я прям так не упираюсь. Мы сами делаем штробы, укладываем кабель, но не в гофру, а в "гладкостенку" и гибкие трубки, чего уж греха таить. Бывало, укладывали и в однодисковые пропилы в стенах. По-разному бывает, но прокладка кабелей открытым способом и без откровенного уродования нечастных разъемов камер все же предпочтительнее
Сообщение ALEX_SE » 01 фев 2019, 19:53
Скажите пожалуйста зачем разводить заказчика на гофру?
Один случай есть когда сам рекомендую - если потом придут гипсокартонщики. Нередко без злого умысла острыми краями профилей просто режут.
А силовые засовывать в гофру тем самым получая требование увеличения сечения (в закрытом канале токи номинальные меньше) - я не понимаю логики.
Сообщение GenaSPB » 08 мар 2019, 00:26
Как-то ALEX_SE, упомянул тут что сеть под СОТ, должна быть сделана по всем стандартам СКС. Периодически пересекаюсь по с одной конторой которая сильно этому следует. Но как-то это уже перебор.
Вернуться в «Курилка»
