Serg3515
Re: просмотр DVR через интернет
Сообщение Serg3515 » 30 окт 2012, 19:30
Так вот, запустить то запустил но чего то нет изображения. Все заходит по адресу, вижу интерфейс, разделяется экран на 4 камеры, но изображения нет. По локалке так же.Кто то встречался с этим?
На регистраторе назначил 81порт, может быть из за этого?
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 30 окт 2012, 21:32
..."Перебирайте" порты на регистраторе и в пробросах.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 30 окт 2012, 21:36
Но на регистратор же я попадаю. Или на что я попадаю-))). Если перебирать,то с какого по какой?
Сообщение GenaSPB » 30 окт 2012, 22:41
Проверить настройки проги, изображение для окон надо назначить. Очистить КЭШ и установить свежие кодаки.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 31 окт 2012, 07:10
GenaSPB писал(а):Проверить настройки проги, изображение для окон надо назначить. Очистить КЭШ и установить свежие кодаки.
Кэш очистил, а вот с остальным не знаю как, просвятите пожалуйста!
Сообщение GenaSPB » 31 окт 2012, 08:39
k-lite codec pack Не уверен что в этом проблема, но хуже не будет.
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 31 окт 2012, 12:05
Просветиться - прочитать с начала ещё раз, может что забыли. В браузере по Активе-Х активировать нужные строчки.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 31 окт 2012, 13:30
В браузере по активх в самую первую очередь проверил. Что значит настройки для окон и настройки проги? Ну наверное да, придется перечитывать обратно все-))
Сообщение GenaSPB » 31 окт 2012, 23:12
Назначить для окна камеру.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 01 ноя 2012, 07:20
А как назначить то? И еще хотелось бы вернуться к портам, 81 порт прописан в регистраторе, может порт поменять и на какой?
Сообщение GenaSPB » 01 ноя 2012, 09:15
А как назначить то?
На каждой железке это сделано по разному, но где то должен быть список камер и эти камеры надо перетащить в окна шаблона.
81 порт это порт Веб интерфейса, если бы по нему не было соединения, то IE бы в принципе ни чего не было. Второй порт тоже надо прописать в роутере.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 01 ноя 2012, 14:41
В роуторе все прописано, все порты куда переадресовывать. Проблема в том, что при открытии IE и запуск регистратора там по лок. адресу IP-картинка появляется с окнами в правой стороне адрес и под ним камеры )cam1 cam2 и т.д.) Но они появляются мгновенно и исчезают!И все! Ни одна кнопка не реагирует ни на что. Стоит картинка. Снизу написано что соединение установлено. Просто физически не успеть перетащить камеру в окно.
Скан IE http://i26.fastpic.ru/big/2012/1101/bc/ ... 9475bc.jpg
Вход на регистратор точно есть, запрашивает пароль
Закрыто
