программу брать отсюда http://proto-x.net/support/firmware" onclick="window.open(this.href);return false;
первая скорее всего или вторая
Всем спасибо за направление.
Действительно к этому регистратору подойдет не любая версия CMS.
А конкретно CMSVision_PureVer_Black
порт 34567 изначально и был проставлен? или это была попытка натянуть сову на глобус?
Есть разновидность регов и камер с портом 34567, которые не работают с General CMS, у них своя CMS 3.0. Убогая, конечно, но поддерживает больше разновидностей оборудования.
по поводу порта 34567. нет изначально вместо него был 6002
не получалось запустить, поэтому подряд перепробывал все варианты.
от перемены слагаемых сумма не меняется, так и тут, если сменить порт, другие данные по нему не пойдут.
Konstantin07
Добрый день.
Прошу помощи, пробую настроить просмотр камер через интернет , в наличии 3g модем, интернет другой отсутствует. DVR uv-d704c на коробке нарисован значёк 3g , но подключиться к регистратору удалённо не получается. IP серый, использую noip, вопрос в том возможно ли подключение модема к регистратору напрямую или нужен роутер. Может кто сталкивался с данным регистратором.
Если модем совместим с регистратором, то будет работать через облако без всяких noip, но 3g + китайское облако весьма сомнительное удовольствие, может ужатый доппоток и пропустит.
Konstantin07
Понятно. Попробую покопаться с облаком, посмотрю что получиться.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
sergvl
Значёк 3g обозначает обычно что по USB поддерживает 3g модем, но в мануале написаны такие модели модемов которых я не видел у наших операторов. Если есть облако в регистраторе то в сетевых настройках или на вкладке информация посмотри какое облако он использует. А там уже видно будет. Сотовые операторы дают внешний IP только для юр. лиц.Konstantin07 писал(а):Добрый день.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста новичку. Извиняйте если что не так, просто хочется победить самому)
Есть интернет на объекте(оптика) с статическим ай пи.
Хочу попробовать подключить регистратор для просмотра через интернет.
имеем
- статический айпи
- я так понимаю через свич? витой парой по объекту в разные помещения до роутеров идет интернет(для wifi)
- в одном из помещении стоит роутер tplink wr842nd к ниму подключен витой парой видеорегистратор ai-d365
- захожу в настройки роутера, смотрю статус
WAN
ip 192.168.1.71
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.2
и 2 днс сервера
LAN
192.168.0.1
маска 255.255.255.0
и все
в регистраторе есть пункты айпи, маски, шлюза и днс
порт контроля - 67
порт данных - 68
HTTP - 80
айпи , маска и шлюз которые предоставил провайдер другие.
какие данные вводить в регистратор?
и какие при пробросе портов роутере?
Спасибо)
имеем
- статический айпи
WAN
ip 192.168.1.71
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.2
и 2 днс сервера
LAN
192.168.0.1
маска 255.255.255.0
и все
порт контроля - 67
порт данных - 68
HTTP - 80
Спасибо)
Все что надо описано в начале темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false; , но без элементарных знаний в работе сети будет очень тяжело. На том роутере за который Вы взялись ни чего не выйдет с вероятностью 99%.
