nvk
Сообщение nvk » 29 ноя 2023, 20:56
vag писал(а):
27 ноя 2023, 22:52
VitoTLT писал(а):
27 ноя 2023, 22:32
Будет совместим только по Onvif. А это значит никакой детекции человека или автомобиля.
Это почему? У меня камера на SSC337DE + Sony IMX335 подключена по Onvif, детекция работает.
Детекция по человеку? Или просто детекция по движению, которая работает наверное почти у всех.
vag
Сообщение vag » 29 ноя 2023, 21:06
nvk писал(а):
29 ноя 2023, 20:56
По человеку, машине, мотоциклу, велосипеду... И просто детекция по движению тоже работает.
donpedronew
Сообщение donpedronew » 03 дек 2023, 23:05
Пришел модуль на Mstar+imx347. И вот трабла, рег вместо основного видит дополнительньій поток. Видно по каччееству и в закладке ""Статус канала" в реге. Кто знает как побороть?
donpedronew
Сообщение donpedronew » 06 дек 2023, 22:12
donpedronew писал(а):
03 дек 2023, 23:05
Разобрался. Проблема в самом реге. Старенький он у меня, на Ні3520D. Mstar не тянет разрешение больше 2Мп. С Фулханом также. А вот с ХМ камерами все Ок.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 дек 2023, 09:08
03 дек 2023, 23:05
А где брали? Можно ссылку?
sergvl
Сообщение sergvl » 12 дек 2023, 13:26
K2K писал(а):
12 дек 2023, 09:15
Но мне больше этот зашел https://aliexpress.ru/item/100500399143 ... 7665627574
Модуль классный но греется очень сильно. У меня 50% вышло из строя из за перегрева.
K2K
Сообщение K2K » 12 дек 2023, 14:16
sergvl писал(а):
12 дек 2023, 13:26
Да все они греются неслабо. Радиатор налепил и пусть живет.
sergvl писал(а):
12 дек 2023, 13:26
Сколько отработали?
sergvl
Сообщение sergvl » 12 дек 2023, 15:09
K2K писал(а):
12 дек 2023, 14:16
sergvl писал(а):
12 дек 2023, 13:26
sergvl писал(а):
12 дек 2023, 13:26
Сколько отработали?
С радиатором меньше месяца
K2K
Сообщение K2K » 12 дек 2023, 17:10
sergvl писал(а):
12 дек 2023, 15:09
Так быстро и массово :( На брак похоже. Мой 5 месяцев уже отпахал.
SergAG
Сообщение SergAG » 14 дек 2023, 13:52
Возникла потребность перекинуть в новую камеру вместо платы IVG-3S свою старую 53H13PE. Сделать из 8-пинового разъема 6- и 4-пиновый не проблема. Картинка есть. А вот с подсветкой заморочка.
В камере со стороны платы подсветки идет 2-пиновый кабель, который впихивается в край 6-пиновой гребенки. По описанию платы это белый и IR Light Control (на камере два варианта подсветки).
А на плате 53H13PE есть 3-пиновый разъем, который я никогда не использовал, два пина пустые, а третий, если верить описаниям, "D/N IN". То есть день/ночь ВХОД (!).
Может ли кто-нибудь разъяснить, как платы общаются друг с другом, и достаточно ли будет впихнуть в "D/N IN" платы 53H13PE тот проводочек, который идет от подсветки в "IR Light Control" платы IVG-3S?
Прошу извинить за длинное описалово, но вставлять картинки в этот движок я так и не научился.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 14 дек 2023, 17:57
K2K писал(а):
12 дек 2023, 09:15
Лучше картинка ночью?
Можете поделиться примерами записи?
И на такие мощные модули нужна и соответствующая оптика.
