Сообщение oleglevsha » 16 апр 2024, 07:18
VitoTLT писал(а):
15 апр 2024, 22:09
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь встречал за вменяемые деньги уличные 4G-куполки, завязанные на XMeye ?
На Али полно предложений под iCsee и CamHi за +-5тыс.руб. А вот если искать по поиску xmeye, то выводит варианты только с оптическим зумом за +12тыс. Может как-то не так ищу?
Могу предложить неплохой вариант
Сообщение VitoTLT » 16 апр 2024, 09:42
Отличный вариант. Спасибо!
Сообщение awadima » 16 апр 2024, 21:13
VitoTLT писал(а):
16 апр 2024, 09:42
тариф модемный надо
K2K
Сообщение K2K » 16 апр 2024, 22:05
LLC писал(а):
15 апр 2024, 13:15
В камере включил детектор людей, на картинке он обводит человека прямоугольниками, но при добавлении камеры в рег, не появляется пункт "Humanoid Detect", как на камерах от XM.
Соотв. аналитика бестолковая, т.к. эти камеры от ANJ даже почту слать не умеют.
У меня все модули анжи пишут движение на реге хм. В реге ес-но настроек не будет, т.к. онвиф, все настраивается через вэб камеры. А вот картинки на почту тоже не получилось настроить. Надо еще поковырять, а то сильно не вникал. Без освещения 347 также как и др - ни о чем.
Сообщение kROOT » 16 апр 2024, 22:59
K2K писал(а):
16 апр 2024, 22:05
Там нет настроек почты, а вот в последних версиях прошивки появился аларм сервер, прописываешь там адрес скрипта и камера ему передает какую то информацию, было бы не плохо, если ктото разобрался в форматах.
K2K
Сообщение K2K » 16 апр 2024, 23:18
16 апр 2024, 22:59
У рега есть(там да vms все и добавляется), а у камеры есть делать снимки, но с хм так работает(без какой либо настройки камер), а с анжи не получилось.
Сообщение awadima » 17 апр 2024, 08:58
K2K писал(а):
16 апр 2024, 23:18
16 апр 2024, 22:59
потому что Рег по своему протоколу запрашивает картинку у камеры
все что не ХМ я настраивал картинки на самих камерах
Camhi вообще шлёт картинку в 1.5мегабайта штука, ХМ норм, но это второй поток
а вот Реолинк, хоть и гавно по интелектуальности (810A) но картинки афигенные шлёт и маленькие по килобайтам и временной промежуток хоть раз в секунду :)
SergAG
Сообщение SergAG » 23 апр 2024, 15:10
04 апр 2024, 17:34
на ХМ регах тоже проблема - повторяющееся шипение и больше ничего на ААС, а на vlc даже не проверял, а сейчас послушал и на самом деле замечательный звук. A42P прошил последней прошивкой и на ХМ реге звук не изменился.
Подскажите, это речь о проблеме со звуком на модуле Anjia MC-J30 при работе с регистраторами XM? А я как раз печатаю корпус под нее с добавлением дырки под микрофон. Звука совсем нет, или можно выбрать на плате другой кодек и звук будет? Рег с чипом Hi3536E.
Сообщение kROOT » 23 апр 2024, 17:19
SergAG писал(а):
23 апр 2024, 15:10
04 апр 2024, 17:34
Да, другие кодеки работают нормально, но звук не такой чистый и глубокий, как ААС, но все равно лучше, чем на камерах ХМ, да еще и программно усиление можно регулировать.
K2K
Сообщение K2K » 23 апр 2024, 19:33
awadima писал(а):
17 апр 2024, 08:58
На PTZ с 415 + SSC328Q есть настройки почты. Настроил на яндекс, встроенный тест пишет, что прошел, но на почту и в телегу ничего не приходит :D Может надо на гугло почту настраивать. Зачем они там com у пользователя написали :unknown:
фото для сайта скачать бесплатно
Сообщение awadima » 23 апр 2024, 20:55
K2K писал(а):
23 апр 2024, 19:33
пароль приложений
K2K
Сообщение K2K » 23 апр 2024, 21:58
awadima писал(а):
23 апр 2024, 20:55
пароль приложений
Я на почту настроил как XM и XM шлют, а почта перенаправляет в телегу, а эта не хочет.
