Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
tolik777
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение tolik777 » 04 янв 2021, 19:32
Сейчас стоит камера в офисе Dahua 4631 с али. Также рег Dahua. Не устраивает то, что непонятно как пишет на SD-карту. Плюс камера часто виснет, когда происходит много движений в камере. Пробовал PoE менять, думал питания не хватает, но там 10-ти кратный запас. В общем хочу ее поменять на что-то более стабильное.
Посоветуйте камеру с такими характеристиками:
- 4-8 Мп
- подключение внешнего микрофона
- запись на встроенную карту памяти
- PoE
pafftis
Сообщение pafftis » 06 янв 2021, 19:08
Мужики, посоветуйте для квартиры что-то, смысл какой:
нужны камеры в комнаты, (но когда я буду приходить домой, будут отключаться по питанию что бы китайцы не смотрели на меня в трусах)
Нужна камера какая-то более менее изящная или совсем не заметная. запись планирую по движению (соответственно писать не будет практически) так же камера на лестничную площадку, сначала думал видео глазок, но его могут замазать. Запись так же по движению.
Подскажите могу ли я обойтись без видеорегистратора, что бы писалось в облако куда-нибудь эти фрагменты по движению?
пока склоняюсь к dahua Ranger 2s
https://s.click.aliexpress.com/e/_ANC9c0
а может вообще вот такую спрятать да и не париться:
https://s.click.aliexpress.com/e/_9GtAnS
видеорегистратор планирую вот такой если уж без его не как:
https://aliexpress.ru/item/400093348042 ... 183380%230
вообще дома умный дом Home assistent, установлен на разбери пи4, пытался в его же установить motioneEye но он начинает напягать малинку
pafftis
Сообщение pafftis » 06 янв 2021, 20:13
ах да подскажите ещё, раньше камеры вроде по poe были 12в, а теперь чего 24в стало что ли?
Kosta
Сообщение Kosta » 08 янв 2021, 22:24
Ребят у меня есть бу видеорегистратор H View, не могу взломать пароль, кто знает как это сделать?
Сообщение kROOT » 09 янв 2021, 09:45
Kosta писал(а): ↑
08 янв 2021, 22:24
Ввести несколько раз неправильный пароль через подключенный монитор и мышку и сфотографировать сервисный код с экрана.
TechMike
Сообщение TechMike » 14 авг 2021, 21:10
Всем доброго вечера.
Есть NVR на 8 камер BES-N1008F по описанию на LINUX/ 3520D
Проработал лет 5, начал перезагружаться, перед этим не было никаких изменений по нему или камерам. Поменял на заведомо хороший БП 12в 3.3А, отключил hdd, поставил вентилятор на обдув проца и hdd. Все равно перезагружается.
Прошивка как был с китая, в логах просто постоянный перелогин пользователя, других логов нет. Визуально все на плате целое, кондеры на вздутые.
Логи (циклично одно и тоже):
1951 2021-08-13 17:01:28 save system state 2021- 8-13 16:58:38
1952 2021-08-13 17:01:28 Log In default<GUI>
Куда копать?
TechMike
Сообщение TechMike » 14 авг 2021, 22:52
с 2017 года он у меня, 4 года отработал 24х7.
Сообщение kROOT » 15 авг 2021, 12:20
TechMike писал(а): ↑
14 авг 2021, 21:10
Куда копать?
На старых прошивках могут быть уязвимости, отключить сегмент рега и камер от интернета и посмотреть.
Если есть камеры, которые тоже часто перегружаются, их тоже отключить, может они зараженные.
dimonster
Сообщение dimonster » 15 авг 2021, 14:10
pafftis писал(а): ↑
06 янв 2021, 19:08
Нужна камера какая-то более менее изящная или совсем не заметная. запись планирую по движению (соответственно писать не будет практически) ....
вообще дома умный дом Home assistent...
Тут так: либо у тебя замкнутая система с регистратором, а доступ извне только по VPN через роутер, либо ты пишешь в облако, а китайцы любуются твоими труселями. Вообще, к китайским системам видеонаблюдения нужно относиться как к априори "дырявым" в плане информационной безопасности. Так что либо никакой связи с внешним миром, либо ставить роутер с фаерволлом и жёстко ограничивать доступ к подсети видеонаблюдения. Вместо регистратора можно вести запись просто на карту памяти, установленную внутрь камеры. Но тут свои плюсы и минусы
+ компактность
+ дешевизна
- ниже надёжность (карты памяти не любят режим "пишем 24/7". Вообще, при записи они "изнашиваются")
- если стибрят камеру, то записи уйдут вместе с камерой.
- меньше глубина архива, ибо ёмкости карт памяти за те же деньги меньше, чем ёмкости жёстких дисков.
Установка скрытых камер может быть незаконной. Тут на форуме отдельная большая тема по этому вопросу.
Насчёт брендов и моделей. Обычно камеры и регистратор желательно иметь одного бренда. Выбор бренда - дело добровольное и зависит от личных пердпочтений. У нас на рынке, к примеру, большинство продаванов считают, что есть всего два бренда - Хиквижн и Дахуа, остальное либо китайский шлак, либо OEM от тех же Хик и Дахуа, либо бренд хороший, но цена космическая, например, Аксис
TechMike
Сообщение TechMike » 15 авг 2021, 15:01
kROOT писал(а): ↑
15 авг 2021, 12:20
14 авг 2021, 21:10
Куда копать?
Можно как-то посмотреть более детальные логи nvr, стандартные пароли там в ssh ?
Камеры и так не светят наружу, только один порт nvr проброшен на роутере.
dimonster
Сообщение dimonster » 15 авг 2021, 15:15
15 авг 2021, 15:01
Вот и отключи рег от интернета вообще. И от камер. И жёсткий диск вытащи. И посмотри как он будет себя вести.
TechMike
Сообщение TechMike » 17 авг 2021, 08:33
dimonster писал(а): ↑
15 авг 2021, 15:15
15 авг 2021, 15:01
Странно но частично помогло, отключил nvr от сети, он поработал так часов пять, потом подключил обратно и он прожил всю ночь без перезагрузки. Потом опять началось но реже.
Отключать по одной камере и смотреть кто на него так влияет?
Может прошивку поменять или не в этом дело?
