Сообщение awadima » 24 апр 2024, 11:28
K2K писал(а):
23 апр 2024, 21:58
awadima писал(а):
23 апр 2024, 20:55
пароль приложений
Я на почту настроил как XM и XM шлют, а почта перенаправляет в телегу, а эта не хочет.
ничо не понятно
пароль от веб версии почты обычно не разрешён к доступу к почте через SMTP
необходимо использовать пароль приложений
K2K
Сообщение K2K » 24 апр 2024, 15:47
awadima писал(а):
24 апр 2024, 11:28
ничо не понятно
Когда почту настраиваешь, там дается пароль приложений. У меня xm настроены и работают с отсылкой на почту, а оттуда перенаправление в телегу. Там так же требовался пароль приложений. Или про какой пароль речь?
Сообщение 2Dem » 04 май 2024, 09:54
Народ, а кто в курсе, что ХМ со своими приложениями мутит? Из XMEye Pro исчезли почти все устройства. Через браузер в аккаунте и в простом XMEye они все доступны.
Сообщение kROOT » 04 май 2024, 15:27
2Dem писал(а):
04 май 2024, 09:54
У меня все устройства в наличии.
Сообщение 2Dem » 04 май 2024, 19:36
А у меня остались только добавленные именно через Про((
Zombie47
Сообщение Zombie47 » 05 май 2024, 17:07
qaswe0 писал(а):
24 мар 2024, 07:30
awsswa писал(а):
20 янв 2024, 21:38
qaswe0 писал(а):
18 янв 2024, 07:34
Всем привет! Прикупил по случаю и давно хотел попробовать 415 imx. Вроде работает, но хотелось бы более свежих прошивок, а найти кроме
General_IPC_NT98566_N8S.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20221212_all - ничего не смог. Она там и стоит.
номер 000749O7
платформа IPC_NT98566_N8S
Может кто что знает о ней. Описания платформы даже на xm сайте нет. прошивка есть и то только в китайской версии сайта - она выше.
000749O7.1IPC_NT98566_N8S.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.zip
новее нет
И не ясно какой датой она.....
N8S CAR General_IPC_NT98566_N8S.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20230719_upall - я же намутил такую.... но все равно... как будто камеру сделали в подвале и даже ХМ о ней не знает....
Тоже купил камеру с IMX415 и тоже прошивка там: 000749O7.1IPC_NT98566_N8S.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.zip
В самой камере пишет вот так: V5.00.R02.000749O7.10010.140600.0020000
Я заметил на этой прошивке баг, людей определяет, но не рисует прямоугольник вокруг определяемых людей, при этом функция включена. я уже написал продавцу, но он пока не ответил. А у вас тоже такой баг?
Еще мало кто пользуется таким наверно, но мне нужна детекция движения, так как на большом расстоянии детекция человека не работает. Но я не могу удаленно указать область, указываю, пишет сохранено, но чет не работает. Ну скорее всего если монитор воткнуть в регистратор XMEYE или напрямую на айпи камеры зайти (но опять же нужен IETAB) а меня очень раздражает эта конструкция да и IETAB истек срок бесплатного пользования, то наверно будет регион выделятся, сохранятся. А через VMS впринципе не доступна функция выбора региона. Через CMS не хочет сохранять. Через xmeye pro с мобилы и icsee с мобилы нет впринципе опции детекция движения и выбор региона.
Сообщение 2Dem » 05 май 2024, 18:55
1. Современные камеры ХМ прекрасно работают в любых браузерах, не рассказывайте бородатые байки про IE.
2. Отключите определение людей, заработает простая детекция движения. Там логика И, а не ИЛИ.
SergAG
Сообщение SergAG » 06 май 2024, 15:36
Смотрю объективы для плат. Размеры на выбор - 1/1.8, 1/2.5, 1/2.7... А какие матрицы с форматом 16:9 есть под размер, например, 1/2.5? Сунулся в таблицу матриц Sony, а там между 1/1.8 и 1/2.8 просто нет ничего. Тогда для каких матриц этот зоопарк объективов?
Сообщение kROOT » 06 май 2024, 16:12
SergAG писал(а):
06 май 2024, 15:36
1/2.5-1/3 там плюс-минус все подходит с определенной коррекцией а угла, а вот я недавно прикручивал F1.0 3.6,6,8,12мм под 1/2,7 на матрицу 1/1.8 и у некоторых углы были затемнены немного, у некоторых все чисто, по углам небольшие искажения есть, но не сказать что критичные, зато 3.6 на J30 дает офигенные углы обзора под 150 градусов.
Zombie47
Сообщение Zombie47 » 06 май 2024, 19:58
2Dem писал(а):
05 май 2024, 18:55
1. Что вы называете современными? Какой год прошивки считается современной?
2. Это понятно. Вопрос остается открытым.
Сообщение 2Dem » 06 май 2024, 21:22
N8S уже должен с новой прошивкой быть, которая в любом браузере работает. Не от года зависит, для некоторых старых модулей они обновили прошивку. Вопрос открытый про что? Про рамку? Она включается и отключается отдельно, от детекции людей.
SergAG
Сообщение SergAG » 07 май 2024, 11:27
06 май 2024, 16:12
Так в принципе-то матрицы 1/2.5" формата 16:9 существуют? У Sony нет, может, еще у кого приличные появились?
