L.S.
Сообщение L.S. » 08 май 2024, 14:14
Прошу помощи.. куда делась связка CCS30KQ+Imx 347? Нужны готовые решения..но поиск на Али не находит..что можно взять в альтернативу ? Спасибо заранее
legion
Сообщение legion » 08 май 2024, 15:08
L.S. писал(а):
08 май 2024, 14:14
Anjia MC-J30 SSC377 + SC450AI 1/1.8” разрешение 2688H x 1520V 25 кадров в секунду светочувствительность 7072 mV/Lux·s
Сообщение kROOT » 08 май 2024, 18:17
SergAG писал(а):
08 май 2024, 11:37
08 май 2024, 09:42
Это смотря от чего считать посредственность, у SC2235 какая?
Sonya писал(а):
05 мар 2019, 19:43
Сравнил pdf-ки от SC2232 и SC2235: при разных размерах сенсора (и сответсвенно пикселя), обе матрицы имеют абсолютно идентичные характеристики: Sensitivity 3800mV/Lux·s...
Вот, а результаты там совсем разные, так что не только в милливольтах дело, вот тема https://www.security-bridge.com/forum/o ... _lyuksami/ там для старых модулей, но суть от этого не меняется.
SergAG
Сообщение SergAG » 08 май 2024, 23:53
Коллеги, как картинки вставлять? В разных движках эта кнопка по-разному работает
L.S.
Сообщение L.S. » 09 май 2024, 13:22
legion писал(а):
08 май 2024, 15:08
L.S. писал(а):
08 май 2024, 14:14
Кто-то на форуме сетовал на недолгую работу в связи с перегревом.. посоветуйте пожалуйста рабочую связку ..надо заменить перегоревшие после удара молнии в частном доме связку 3516ev200+ imx 307
legion
Сообщение legion » 09 май 2024, 20:39
L.S. писал(а):
08 май 2024, 14:14
Anjia MC-J30 SSC377 + SC450AI c 04.10.2023 работает отлично на тестовом стенде и на одном из объектов пару месяцев. Для частного дома, со слабой освещённостью вокруг, самое то. Радиатор на процессор приклеить и проблем с перегревом точно не возникнет. Главное объектив корректный к нему покупать (на угол 93-95 градусов подойдёт YT10093 или его аналог YT10151). Из современных модулей с аналогичной светочувствительностью, но дешевле, не нашёл пока что ничего. Проверенное готовое решение можно заказать у kROOT или на али, только с корпусом нужно ещё не прогадать, чтобы влез объектив по глубине и диаметру стекла.
SergAG
Сообщение SergAG » 12 май 2024, 10:00
legion писал(а):
09 май 2024, 20:39
На 12мм фокусное на матрицу 1/1.8 не встречали? Кроме этого https://aliexpress.ru/item/100500529924 ... 2542496840
Кстати, за выходные провел несколько экспериментов с этими платами (SSC377 + SC450AI) и GK210+307. Выложу картинки на 4пда, дам ссылку.
Сообщение kROOT » 12 май 2024, 16:52
SergAG писал(а):
12 май 2024, 10:00
На 12мм фокусное на матрицу 1/1.8 не встречали? Кроме этого https://aliexpress.ru/item/100500529924 ... 5424968лку.
На 8мм у меня есть один светосильный, выше не встречал.А по ссылке F1.8
SergAG
Сообщение SergAG » 12 май 2024, 23:26
12 май 2024, 16:52
Я выложил несколько фоток с пояснениями: https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =130193255
В том числе разъяснил, почему можно такую линзу брать. Хотя, конечно, это компромисс.
Сообщение 2Dem » 12 май 2024, 23:38
307 лучше так-то, картинка живая, реальная.
legion
Сообщение legion » 13 май 2024, 09:10
SergAG писал(а):
12 май 2024, 23:26
Чтобы объективно сравнить разные матрицы, требуется подобрать к ним оптимальные для каждой из них объективы, которые раскроют потенциал каждой из них. В частности, объектив для матрицы SC450AI должен иметь характеристику CRA (основной угол света) 9 градусов +-3 градуса и фактическую разрешающую способность не менее 4МП на 1/1.8 дюйма. Про CRA можно почитать в статье https://www.wpgdadatong.com.cn/blog/detail/70160 (гугл-хром очень хороший перевод страницы делает).
По скриншотам видно, что картинка под номером 3 (SSC377 + SC450AI, объектив F1.0) заметно лучше остальных. Сравнивать нужно тёмные места на кадрах, на втором скриншоте (GK7205V210 + IMX307, объектив F0.9) видно, что шумоподавление очень сильно искажает забор у частного дома, значит светочувствительности не хватает. Впрочем и скриншоты сравнивать некорректно, потому что, заведомо не известно, какая выдержка выбрана в настройках камеры автоматически, а от неё зависит то, насколько статичная картинка будет светлая, а динамичная размытая. Вот поедет автомобиль и будет сразу понятно, какая камера лучше, а какая хуже. На SC450AI динамичный объект не "размажется" в том освещении, что видно по скриншотам.
Сообщение kROOT » 13 май 2024, 09:20
SergAG писал(а):
12 май 2024, 23:26
А что за мазня слева у Ф1.4? Откуда вообще этот объектив?
