K2K
Сообщение K2K » 13 май 2024, 23:49
Нашел в закромах 307 :D
SSC338 + IMX415 vs 3516EV200 + IMX307 (жипег увеличен до размеров 415) https://imgsli.com/MjYzNzEx Объективы на обоих одинаковые, 3.6мм, F1.0, 1/2.7 ".
Оригинальный размер жипега 3516EV200 + IMX307 https://ibb.co/tZ7n4hp
В движении 307 слегка получше, но и кадров 25, против 20 у 415. Хз, че люди по 307 до сих пор сохнут. Не, он норм конечно, но 2мп как по мне маловато :(
Сообщение kROOT » 14 май 2024, 00:53
SergAG писал(а):
13 май 2024, 14:02
legion писал(а):
13 май 2024, 13:41
Приложите, пожалуйста, оригиналы скриншотов и характеристики объектива на 8 мм для 1/1.8, если есть.
Про объектив, возможно, сможет рассказать коллега kROOT, я комплект у него брал, и с этой платы линзу не снимал, т.е. настройка фабричная.
У меня же только 6мм в продаже были. И фокус там очень точно надо настраивать, желательно по таблицам на расстоянии метров 10.
SergAG
Сообщение SergAG » 14 май 2024, 18:36
14 май 2024, 00:53
А, точно, тут же про 8мм вопрос. Извините.
Так на платах стоят объективы с зафиксированной резьбой, т.е., видимо, настроенные на конкретную плату производителем. Что там ещё настраивать!
А таблицами для настройки не поделитесь?
Сообщение Роман 55 » 14 май 2024, 20:15
Кто нибудь брал на Али модуль SC450AI с объектом 2.8мм., какой у этого объектива наружный диаметр?
Сообщение kROOT » 14 май 2024, 20:22
SergAG писал(а):
14 май 2024, 18:36
Это в ватсап или телегу, отправлю.
Сообщение oleglevsha » 14 май 2024, 21:49
Роман 55 писал(а):
14 май 2024, 20:15
16мм по резьбе
Сообщение Роман 55 » 14 май 2024, 22:08
oleglevsha писал(а):
14 май 2024, 21:49
16мм по резьбе
Это понятно, меня интересует диаметр головы объектива.
Сообщение kROOT » 14 май 2024, 22:20
Роман 55 писал(а):
14 май 2024, 22:08
На сколько я помню, 2.8,3.6,6мм одинаковые, но точно могу замерить завтра, если не забуду.
Сообщение Роман 55 » 14 май 2024, 22:25
14 май 2024, 22:20
Ок, подождём до завтра. :beer:
Сообщение 2Dem » 14 май 2024, 22:49
14 май 2024, 22:20
Роман 55 писал(а):
14 май 2024, 22:08
Да, эти одинаковые. С погрешностью около миллиметра.
Сообщение Роман 55 » 14 май 2024, 22:55
2Dem писал(а):
14 май 2024, 22:49
А конкретно сколько мм.?
Сообщение 2Dem » 14 май 2024, 23:07
От 13,8 до 14,1. Что под рукой. Так что можно считать 14)
