Ищу DUMP NVR N7908GN
solaris
Re: Ищу DUMP NVR N7908GN
Сообщение solaris » 12 апр 2018, 12:55
драйвера старые ставил, т.к. в новых по отзывам еще хуже все работает.
solaris
Сообщение solaris » 12 апр 2018, 21:45
в общем, вернул к жизни регистратор... проблема была все-таки в FTDI адаптере. Там на самом деле, в моем адаптере, не честный FTDI чип, а клон китайский... на это напоролся еще давно, когда FTDI начали бороться с клонами.
Сегодня взял другой USBtoTTL адаптер, YP-02 на чипе CH340G и все пошло... заморачиваться не стал, сразу dc, dr, du, dw, restart и он запустился.. залил прошивку, которая его и убила ранее... норм работает, видать "не пошло" с первого раза...
Viper70
Сообщение Viper70 » 23 июн 2018, 19:51
Регистратор NVR N7908GN
После отключения света циклическая перезагрузка. Светится заставка, потом черный экран и снова заставка
Отключил все камеры и винт - ничего не меняется
Начал собирать кабель для последовательного подключения к компу
Нашел 3 пиновый разъем, подпоял контакты, прозвонил землю
Подключил через переходник USBtoCom
При включении валят данные, но фигня какая-то
ûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû=yåëU¥{!!¿›ŸŸ£Ÿ“¥#™——¿¯k=#¿›¿›Ÿ“¿¥¿‹›•‹‘­åëåë'=/¿9!#!''5¿™•Ÿ£££¿s!#7åëY-¯9­¿mw‹¿Ÿy›¿Ÿ›Ÿ¿Ÿ¿Ÿy›¿Ÿ›Ÿ¿ŸåëY-¯9­‹¿{'!9)‹“—i{¿y/-‹“e{¿c=‹»eO›•g›OO»åëY5¿'!9)¿'55'‹¿™§¿=¿!3¿;!!¿=775åëY-¿-¿'!9)57£¿'!9)¿=775IŸŸ¿…ƒ¿Ÿ—ŸŸŸŸEåë[¤±ûûû5-='åëa‹¿¿¿5-='åëu‹¿¿¿5-='åëUV¯±ûûFNO¤jŠúÛ¿3!¿75-95£££¿gUY{¿w5-95¯­¿3!#7å럿Y!=15¿w5-95¯­¿3!#7åëY_^±ûûŸŸ¥Ÿ{¥™s¥ŸŸ¥ŸŸ¥ŸåëµT¿yW[g¥y¿!¿=;!¿=!;!!¿-#¿Ÿ¿59!#7g–—¿i-{¿/-A39¿=¿Ÿ‹Ÿ¿-¿#!¿95#¿75-95åëy/ÍÅí……]õÝÝm-ŸŸåënnnU;!!g!1!¿U;!!g!1!'!=7¿9!'55‹¿—“›—¿;
5¿'!=757¿!¿Ÿ5ŸŸŸŸŸåë¥TŠú»ªÊ
ºjŠú+ëØXºº…Ÿ5ŸŸŸŸŸ§¿-5…Ÿ;•3§¿!;3…Ÿ5ŸŸŸŸŸƒƒåëØX*Š-7/…ŸŸ§¿-/5-1/…“ŸŸ§¿'-#5;
5…“ŸŸƒƒåëSS
ºªú995½½½½åë759!75¿+51¿995£¿åë759!75¿+51½åëy/ÍÅí……]õÝÝm-Ÿ•Ÿ•ŸŸŸŸåënnnÛ
¿'!=7¿9!'55‹¿›‘‘“•›¿;
5¿'!=757¿!¿Ÿ›ŸŸŸŸŸŸåë¹¹¹¿Y}Su¿Wa¿ŸŸŸŸŸŸ¿½åënnÛ!!-#1¿)5#5'¿3!¿g51=9
¿m=15¿=¿›ŸŸŸŸŸŸ¿£££åë¿¿¿m=15¿c=‹¿¿¿'-#åë¿¿¿m=15¿W
5‹¿¿¿}[e¿g-#¿i5#5'¿m=15¿¯#9!557­åë¿¿¿w==¿Y-5‹¿¿¿¿›‘‘“——¿{
5¿…¿›£“¿e-{åë¿¿¿g!=7¿}775‹¿ŸŸŸŸŸŸåë¿¿¿u#
¿_!-#‹¿¿ŸŸŸŸŸŸåë¿¿¿g!=7-#1¿i5#5'¿m=15¿£££¿XZy/¥•ëy/uÔ-#1¿)5#5'¿£££åëåëUÊ
*5-#1¿g-#£££»
ª:ûÛ
-#1¿/5¿)5#5'£åë
Одни и те же данные циклично приходят при перезагрузке. Не пойму что не так?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 июн 2018, 20:56
Viper70 писал(а):Регистратор NVR N7908GN
Скорость неправильно выставлена, вот и иероглифы. Адаптер-то хоть на 3,3v? :twisted:
Сообщение dede » 23 июн 2018, 21:13
Нужен не usb2com , а usb2ttl
Viper70
Сообщение Viper70 » 23 июн 2018, 22:23
Скорость 115200. Хотя пробовал и другие - все равно мусор
usb2com - там на выходе TTL на сколько я знаю. Но это 5В, а не 3.3В
Так что именно нужно?
Что с ним могло случиться? Стоит реле напряжения на входе - скачка быть не должно было. БП в порядке
Слетела прошивка?
fobos
Сообщение fobos » 23 июн 2018, 23:01
зачем гадать? настройте сначала нормальный вывод в терминале (что для этого надо вам уже сказали), а потом уже ставить диагноз
Viper70
Сообщение Viper70 » 24 июн 2018, 00:31
Что именно нужно - так и не понял. Сейчас предприниматели продают что угодно с непонятными названиями. Чего только стоит "USB RS232 TTL адаптер" - вот и пойми TTL или RS232?
Так уровни 3,3 или 5В нужны? У меня есть СH340 адаптер. На выходе должен быть TTL. С ним и получается такая чехарда.
Многие адаптеры на 3,3В дают только по питанию, а сигналы 5В. Тут питание не используется вообще.
У меня есть CH340. Если он не подходит - нужно четко знать что покупать. А то продадут не то что нужно
Возможно мой CH340 в режиме RS232 инвертирует сигнал, вот и чехарда?
fobos
Сообщение fobos » 24 июн 2018, 01:08
3.3v, может вы не к тем пинам цепляетесь?
Viper70
Сообщение Viper70 » 24 июн 2018, 01:30
Думаю, если цепляться не к тем - ничего совсем не будет.
Попробую раздобыть именно TTL переходник.
Сообщение dede » 24 июн 2018, 07:57
У вас мультиметр есть? Померяйте им ваш ттл
Viper70
Сообщение Viper70 » 24 июн 2018, 09:41
Как померять?
Сигналы импульсами. Тут осциллограф нужен. Да и передача идет с регистратора - получается я его померяю. Свой переходник как померять?
