нужен дамп для dvr A1004NS-c или помошь по разблоировки
fireman
Re: нужен дамп для dvr A1004NS-c или помошь по разблоировки
Сообщение fireman » 06 дек 2017, 16:18
ноги мыли? может уже перегрели, если чип не винбонд, то может от перегрева стать внезапно битым, золото дорогое для разварки ног.
pupidu
Сообщение pupidu » 06 дек 2017, 16:24
fireman писал(а):ноги мыли? может уже перегрели, если чип не винбонд, то может от перегрева стать внезапно битым, золото дорогое для разварки ног.
флешь память winbond 25Q64FVSIG. я его припаял паяльником к адаптеру и вставил в прог. даже прозванивал все контакты были припаяны хорошо к адаптеру https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
pupidu
Сообщение pupidu » 06 дек 2017, 20:19
может это в чипе дело?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 дек 2017, 21:06
Даже если он кончился или ты его кончил, то есть дамп!
pupidu
Сообщение pupidu » 06 дек 2017, 21:20
VirtualLink писал(а):Даже если он кончился или ты его кончил, то есть дамп!
считывается с него без проблем а вот на самом конце этапа прошивки выдает ошибку
pupidu
Сообщение pupidu » 06 дек 2017, 21:52
можно ли 25q64fvsig заменить другой ?
fobos
Сообщение fobos » 06 дек 2017, 22:01
пробовали отключить регистр статуса при прошивке?
pupidu
Сообщение pupidu » 06 дек 2017, 22:31
fobos писал(а):пробовали отключить регистр статуса при прошивке?
это галочку снять перед прошивкой где написано рег.сост....?
fobos
Сообщение fobos » 06 дек 2017, 23:27
да
nikolay31283
Сообщение nikolay31283 » 15 мар 2018, 11:14
Добрый день всем участникам форума .У меня такой же рег с такой же проблемой заблокировался .Списывался я с китайцами высылали они мне пароли но после ввода перезагрузка и тоже самое .К стати блокируется он из за того что не стоит пароль админа сразу нужно ставить как только рег подключаете к интернету и наче через месяц кирдык.Слил я прошивку с рабочего рега залил себе и он заработал .Микросхему памяти купи в Чип и Дип 25Q64 унас в Твери стоит 75р .Скидываю прошивку рабочую только пароль не забудь поменять .Если какие вопросы пиши в личку nikolay031283@Mail.ru
nikolay31283
Сообщение nikolay31283 » 15 мар 2018, 11:22
Что то не получается скинуть файл прошивки пишите в на почту кому нужен .
taraz
Сообщение taraz » 01 июл 2018, 07:41
Видеорегистратор с Китая
https://ru.aliexpress.com/store/product ... b5fbWZIYNR" onclick="window.open(this.href);return false;
Месяц проработал с пустым паролем и включённой "функцией Обслуживания". Пропало электропитание и заблокировался. Просит "в процессе обслуживания, соединить с инженеров пожалуйста!" SN ...
Никакие генераторы паролей по дате не подошли - пробовал много разных.
root@orangepiprime:/home/orangepi# nmap 192.168.0.99
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org" onclick="window.open(this.href);return false; ) at 2018-06-30 19:04 EEST
Nmap scan report for 192.168.0.99
Host is up (0.00056s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
554/tcp open rtsp
8180/tcp open unknown
Появился ли уже способ сброса на заводские настройки? Или только на программаторе микросхему памяти перешивать? UART должен быть, но порты открыты только три штуки и по по телнет не заходит, как и по веб-браузеру и по CMS...
