защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
AlexLider
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
Сообщение AlexLider » 02 окт 2018, 21:02
Tюрин BB писал(а):В чем смысл данной фразы
AlexLider писал(а): При использовании оборудования TFortis дополнительная защита не требуется.
Что значит - "дополнительная защита не требуется"?
Считаю основной целью защитить инфраструктуру, т.е. сетевое оборудование и порты. Во-вторых, если защищена инфраструктура, вероятность выхода из строя камер по причине грозовых явлений значительно снижается, если не приближается к нулю. Это показала практика, которая расходится с маркетинговыми страшилками и научными теориями.
В-третьих, страховка оборудования стоит гораздо дешевле, чем все эти дополнительные ненужности. Закон подлости никто не отменял: оборудование попадает под удар всегда у тех, кто не застрахован. Это тоже показала практика.
Сообщение Tюрин BB » 02 окт 2018, 21:24
Молодой человек, а вы нормальным, человеческим языком ответить можете?
Ну типа что то так:
- Установку грозозащиты на стороне коммутатора с подключенными в него 100 метровыми ортогональными грозонезащищенным линиям (создающими фактически антенный диполь, он же - Поповский грозоотметчики) считаю достаточным для защиты системы ШЗ-ВН, точка.
Сообщение GenaSPB » 02 окт 2018, 23:37
На стороне коммутатора у TFortis уже есть встроенная грозозащита.
Сообщение Tюрин BB » 03 окт 2018, 07:42
Если подключить не защищенные (ну или хотя бы не заземленные) линии с камерами на конце, то вместо защиты получишь самую настоящую V-образную антенну.
Которая соберет все ЭМИ.
PS
ИМХО (подтверждаемая многолетней практикой) - защищать абсолютно все линии системы ВН грозозащитой, нет никакой необходимости.
Так на наружных камерах периметра зданий (которые просто обязаны иметь контур заземления) достаточно надежно заземлить приемную часть на шину РЕ, ну а корпуса камер заземлит на ЖБ конструкции.
Единственный случай когда требуется отдельная грозозащита, причем обязательно на обеих концах линии, это установка камер на отдельно стоящих столбах и подключенных длинными воздушными линями.
Сообщение AlienP666 » 03 окт 2018, 14:49
Кому интересно могут ознакомится с частыми ошибками монтажников при установке камер видеонаблюдения в том числе на металлокструкции. Знаю, что многие здесь имеют большой опыт, но эти ссылки направлены на то, чтобы помочь тем у кого возникают частые вопросы с монтажом, прокладкой и защитой.
P.S. Специально для тех, у кого иссяк словарный запас и они ничего больше не могут противопоставить, кроме как опуститься до оскорблений, рекомендую это не читать иначе ваше раздутое ЭГО пострадает :wink: .
https://tantos.pro/news/tipichnye-oshib ... eniya.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://bezopasnik.info/%D0%BF%D1%80%D0 ... %8E%D0%B4/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://systemstv.ru/10-osnovnyx-oshibo ... lyudeniya/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vidsyst.ru/videonablyudenie/usta ... henie.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Tюрин BB » 03 окт 2018, 20:32
Вместо того чтобы переписывать и пересказывать славные работы кооператоров аж четырех торговых домов - научился бы для начала схемы читать (или просто читать), ну хотя бы по азбуке от А.Попова:
Встречались нам и случаи преднамеренного заземления аппаратуры
на передающем конце. Так сказать, на всякий случай. А вдруг
лучше будет? На самом деле будет только хуже.
Необходимо не только не делать такого преднамеренного заземления,
но и застраховать себя от возможного случайного соединения
общего провода с землей, для чего перед включением системы рекомендуется
замерить сопротивление между ними, которое должно
быть не менее 10 МОм. Если по каким-либо причинам указанное
требование обеспечить не удается, необходимо применение согласующего
(изолирующего) трансформатора или оптической развязки
на выходе передающей аппаратуры.
Еще возможный вариант. Ни на передающей аппаратуре, ни на магистральной,
ни на приемной заземления нет. Система «висит» в воздухе.
Выхода аппаратуры из строя не будет, но до тех пор, пока она
«висит». А «заземлиться» она может совершенно случайно в любой
точке. Последствия такого заземления могут быть вплоть до трагических.
Потенциал будет одинаковым во всей системе, но величина
этого потенциала может достигать значительной величины. Любое
случайное заземление приводит к возникновению разряда между элементом
касания и металлической конструкцией, что может привести
к выходу аппаратуры из строя из-за воздействия электромагнитного
поля на элементы схемы, может вызвать возгорание, может привести
к поражению человека электрическим током (например, одной рукой
человек коснулся монитора, регистратора и т. д.), а другой – батареи
парового отопления. В соответствии с требованиями техники безопасности
такие системы эксплуатировать недопустимо.
С точки зрения техники безопасности допускается зануление аппаратуры,
т. е. в качестве земляной шины используется ноль фазы.
Поскольку выполнить полноценное сигнальное заземление – дело достаточно
трудоемкое, на подавляющем большинстве объектов присутствует
именно зануление. Проверить это достаточно просто с помощью
тестера. Нередко «0» фазы соединен с земляным контактом
прямо в розетке.
В связи с различным качеством наших отечественных сетей и аппаратуры,
ноль фазы не является качественной шиной заземления
для видеоаппаратуры (аппаратуры высокого класса). Для работы рассматриваемых
систем необходимо хорошее сигнальное заземление.
Организовав сигнальное заземление, не всегда удается отделить
приемную аппаратуру от защитного заземления (зануления), что
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2018, 00:17
Вот эта последняя цитата, бред какой-то.
Сообщение Tюрин BB » 04 окт 2018, 00:45
:shock:
У тебя какая группа по электро безопасности? Ты когда последний раз сдавал экзамены по ТБ?
А какая у тебя группа по допуску к работам на высоте?
К чему я это спрашиваю? Да к тому что - если ты изолируешь фанеркой корпус уличной камеры, который должен иметь сопротивление относительно самой камеры не мене 10МОм, но типа его не имеет, при этом камеры висящей где нибудь на высоте в метра три и "изолированной" от несущих конструкции и тем самым не выравняешь между ними и корпусом камеры потенциал, но при этом, заземлишь на другом конце свой или регистратор или коммутатор на РЕ, то когда, в очередной раз полезешь на трехметровую алюминиевую лестницу, обслуживать подобную "изолированную" камеру и хватанешься одной рукой за камеру, ну а второй за железо конструкции или ступеньку лестницы к ней прислоненной, то единственно что я могу тебе в этом случае пожелать, так это как в песне:
Если смерти то мгновенной - от падения
Если раны небольшой - от ебомтоканья
А вообще совет на будущее - если выдернутая из текста цитата, тебе кажется не понятной, то может лучше для начала прочитать оригинал целиком?
Ну а если читать лень ( ну или не умеем, как некоторые) то ведь в наше время можно даже посмотреть и послушать всё тоже самое, причем даже из уст автора:
https://youtu.be/DMDFzO-Gdr8
https://youtu.be/suPfElxEOew
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2018, 01:33
Группа у меня 4-ая. И ПУЭ знаю. И зануление делать можно только на ГРЩ. ПУЭ требует заземление всех металлических конструкций. Поэтому статья бред. И не путайся, я IP камеры не изолирую от поверхности.
Сообщение AlienP666 » 04 окт 2018, 07:31
GenaSPB писал(а):Вот эта последняя цитата, бред какой-то.
С ним все давно ясно.
Tюрин BB писал(а):Вместо того чтобы переписывать и пересказывать славные работы кооператоров аж четырех торговых домов - научился бы для начала схемы читать (или просто читать), ну хотя бы по азбуке от А.Попова:
Хотя бы к имени великого А.С. Попова относился бы без фамильярности.
Сообщение Tюрин BB » 04 окт 2018, 07:53
AlienP666 писал(а):Хотя бы к имени великого А.С. Попова относился бы без фамильярности.
:facepalm:
Фамилия автора азбуки, которую ты не что что не соизволил выучить, а даже не удосужился прочесть титульного листа, действительно Попов, и даже имя у него Александр, вот только отчество не Степанович, а Леонидович.
Ну т.к. я с АЛП (в отличии от тебя) общался не однократно на "ты", то могу себе позволить любую фамильярность.
Сообщение Tюрин BB » 04 окт 2018, 08:03
GenaSPB писал(а):Группа у меня 4-ая. И ПУЭ знаю. И зануление делать можно только на ГРЩ. ПУЭ требует заземление всех металлических конструкций. Поэтому статья бред. И не путайся, я IP камеры не изолирую от поверхности.
Ну если всё это так, тогда я вообще отказываюсь понимать откуда глупый вопрос "нужна грозозащита на стороне камеры или нет" и почему ты азбуку аж в 252 страниц, в которой как раз и даны ответы почему и как - вдруг называешь бредом?
Ты из этой АЛП-шной азбуки, прочел хотя бы то - что касается именно грозозащиты и то что я для тебе даже специально отдельно выложил на облако тут https://cloud.mail.ru/public/7uok/2ZC9rKud2" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Закрыто
