![Drinks or Beer :beer:](./images/smilies/drinks.gif)
Проблема с регистратором Hiseeu HSY-A1004NS
Re: Проблема с регистратором Hiseeu HSY-A1004NS
Я, сначала мудохался тулил на штатные места. Потом мне это быстро наскучило, перевернул плату и к выводам электролитов прилипил. Эфект тот-же, только в профиль. На входы пришлось лепить на штатные места. Рад, что помогло! Удачи! ![Drinks or Beer :beer:](./images/smilies/drinks.gif)
Не знаю есть тут кто живой или нет, но я попробую описать свою проблему с этим регом, а то моя созданная тема загнулась и молчит.
Кароче, когда подключаешь камеру кабелем, который идет в комплекте, то изображение есть только тогда, когда кабель смотан в пучок, а только разматываешь - изображение пропадает. Сначала думал, что кабель плохой, но подключил все концы к другому регистратору и все работает отлично. Проблема кажется в том, что рег как-то не правильно определяет тип камеры. Она AHD, но он пишет XVI, в настройках ставишь авто или AHD ничего не меняется. Возможно косяк прошивки. Хотелось бы его прошить, но как это сделать? Где найти прошивку? Написал китайцу, попросил у него прошивку, пока молчит...
Именно плохой кабель, раз при его разматывании что-то меняется.AlexCreating писал(а): ↑12 авг 2020, 22:10Кароче, когда подключаешь камеру кабелем, который идет в комплекте, то изображение есть только тогда, когда кабель смотан в пучок, а только разматываешь - изображение пропадает. Сначала думал, что кабель плохой,
Еще раз объясняю - не в кабеле дело!! Я тут же переподключаю тот же кабель в другой такой же регистратор и все работает идеально даже если этот кабель использовать вместо скакалки
Если бы этот же регистратор на другом заведомо качественном кабеле нормально показывал бы картинку, то действительно было бы
Хотя есть ещё один вариант - возможно что при разматывании кабеля случайно корпусом регистратора или камеры задеваешь что-то металлическое и заземлённое.
А если
то это вообще не критерий нормальности кабеля. Скорее критерий большей стойкости другого регистратора к некачественности кабеля.AlexCreating писал(а): ↑14 авг 2020, 10:57Я тут же переподключаю тот же кабель в другой такой же регистратор и все работает идеально даже если этот кабель использовать вместо скакалки
В OSD меню камеры, что стоит? Возможно там режим другой выбран. Я так полгода любовался картинкой как потом разобравшись понял 1.3м при камере в 2м и регистратор ни чего не менял ни AHD ни XVI не включал. При установке камеры понажимал на кнопку и жестко приязал какой-то из режимов, который рег не переключает.
Если есть в вашей модели камеры такое меню. Даже модели не знаем. Подключаем камеру к регистратору который хоть какое-то изображение показыват (опишу как это у меня делается) правой кнопкой мыши в регистраторе клац и в менюшке выбираю "контроль XVI" в появившемся окне со стрелками жмяк цетральную кнопку между стрелками и вуаля. Управление меню стрелками.
Сколько камер еще подключено к регистратору во время теста проблемной кам еры?
Отключите все и проверяйте тестируемую подключая ее одну.
.Не раз встречался с такой фигней у китайский железок ,ответ прост.
1регистратор дрянь (он не совсем "правильно"понимает стандарты,вот и скачет переключая их)
2 камера дрянь (выдает не стандартные сигналы и регистратору не понятно , какой формат )
По возможности сброс регистратора и прошивка нового ПО,может что измениться![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Доброго времени суток! У меня такой же регистратор. И он тоже тормозит. С одной камерой еще так себе с 4-мя тормозит сильно. Картинка "замирает" на 1-2 сек потом нормально через 5 сек опять "замирание" на 1-2 сек и так по кругу. Если в кадре есть движение то тормоза еще сильнее. Если вынуть винт(или выключить запись) то работает нормально. Если в кадре есть движение и в это же время с него смотреть удаленно, то тормоза вообще дикие. Неужели такие глюки из-за того что китаезы сэкономили на копеечных конденсаторах?
Впечатление, что Вы поставили какой-то тормозной винчестерCricket2007 писал(а): ↑01 июн 2021, 21:03Доброго времени суток! У меня такой же регистратор. И он тоже тормозит. С одной камерой еще так себе с 4-мя тормозит сильно. Картинка "замирает" на 1-2 сек потом нормально через 5 сек опять "замирание" на 1-2 сек и так по кругу. Если в кадре есть движение то тормоза еще сильнее. Если вынуть винт(или выключить запись) то работает нормально. Если в кадре есть движение и в это же время с него смотреть удаленно, то тормоза вообще дикие. Неужели такие глюки из-за того что китаезы сэкономили на копеечных конденсаторах?
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Или сам по себе медленный или с кучей бэд-блоков ...
В том то и прикол что винчестер новый был на одного бэда WD 1T Правда синий для ПК. Сейчас этот винт стоит в регистраторе hikvision(в 2 раза дороже первого) Работает нормально уже года 2. Я хочу попробовать впаять недостающие фильтрующие конденсаторы. Там еще не допаяли бузер кто знает там простой или с внутренним генератором? Вобще обидно что протоколы hikvision и hiseeu не совпадают. Хотелось бы в одной программе смотреть с 2 регистраторов видео. Или сделать из hikvision основной регистратор а из hiseeu удаленный(дублирующий). Но как я понял мне одни говорят, что дублирующий должен быть строго сетевой, а мне кажется что можно и гибридный. С записью в облако тоже не получилось т к там нужно или постоянно включенный ПК(что неудобно) или что бы регистратор/камера поддерживал облако(был и ним от одной фирмы).
Простите что навалил много вопросов сразу. Не хочу по каждому делать отдельную тему.
