NVR - LTIR-0981-XM
Andrey4405
Re: NVR - LTIR-0981-XM
Сообщение Andrey4405 » 24 янв 2021, 00:11
Добрый день, идея, на базе видеорегистратора, при звонке в дверь смотреть картинку видео и вести разговор с пришедшем из дома, либо через интернет на смартфоне.
Возможно ли на этот видеорегистратор:
1. подключить панель видеодомофона типа AVC либо камеру + аудио панель на входную дверь.
2. разговаривать из дома и удаленно через интернет
3. или нужен другой регистратор, какой?
Спс
Сообщение awadima » 24 янв 2021, 00:36
Andrey4405 писал(а):
24 янв 2021, 00:11
Спс
это не работа регистратора
регистратор это записывающее устройство
Сообщение Роман 55 » 03 фев 2021, 08:30
03 янв 2021, 11:48
Только сейчас понял, что речь идет о новом ХМовском проце. Очень печально что он так греется, были надежды что он заменит хайсиликон...
Почитал отзывы на 16к и 32к платы с процессорами 3635DV100 и 3536C пишут что радиатор тоже сильно греется и многие ставят кулер.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 09 фев 2021, 09:41
порылся в сети, на али пишут что вроде как новая версия платы вышла - чуть больше по размерам и с нормальным радиатором..но решило ли это проблему ребута от перегрева - непонятно.
Сообщение Роман 55 » 09 фев 2021, 10:23
Dzmitry писал(а):
09 фев 2021, 09:41
Пробовал ставить радиатор почти в 2 раза больше штатного, всё равно нагревается сильно. Если плата стоит без корпуса, то ребута от перегрева нету, в корпусе нормально работает только с кулером, штатный радиатор чуть тёпленький при работе кулера 120х120х20см. на минимальных оборотах 3.5-4в., шума от кулера тоже нету.
Так же пробовал ставить на штатный радиатор маленький кулер 30х30 с охлаждением справляется нормально на половине оборотов 6в. но блин слишно как он шумит.
Сообщение kROOT » 09 фев 2021, 12:07
Dzmitry писал(а):
09 фев 2021, 09:41
Месяца 3 выпускают наоборот уменьшенные платы на HI процессоре, но у меня жалоб не было от клиентов, 10-20 регов в месяц уходит.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 11 фев 2021, 10:11
09 фев 2021, 12:07
Dzmitry писал(а):
09 фев 2021, 09:41
может есть ссылка на реги с этими платами?
Сообщение kROOT » 11 фев 2021, 12:57
Dzmitry писал(а):
11 фев 2021, 10:11
Последние разы тут брал https://item.taobao.com/item.htm?id=622999334760 , но у китайцев один лот может продавать разные начинки.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 02 сен 2021, 17:14
Всем привет, прошло более полугода - реги на этих платах до сих пор в продаже..изменилась ли ситуация с перегревом у них?
Сообщение kROOT » 03 сен 2021, 13:48
Мне пришла небольшая партия на проце ХМ немного другой версии, там язык только китайский, корпус металл, завел 9 камер, в основном 5мп, почти не греется, работал стабильно. Но поскольку язык один, продаю реги с хорошим дисконтом.
Сообщение oleglevsha » 03 сен 2021, 16:36
03 сен 2021, 13:48
Я давал прошивку на один из таких китайских регов, что за прошивка у тебя?
Сообщение Роман 55 » 04 сен 2021, 14:19
Dzmitry писал(а):
02 сен 2021, 17:14
Да, больше отзывов про эти реги здесь нету, наверное не покупают такие. У меня сейчас стоит плата без корпуса, с маленьким кулером 30х30 работающем на 8 вольтах шума почти не слышно, радиатор не греется и не каких проблем нету.
