min
Сообщение
min » 19 июл 2011, 23:13
GenaSPB писал(а):Вопрос может и глупый, но на всякий случай спрошу. CMS от этого регика?
Дальше классика антивирусы фаерволы на фиг. Если ОС виста или 7-ка отключаем контроль учетных записей.
CMS Скачано с офф сайта. Там их 4 вида, ставил все - ничего. Еще момент такой: ставил тупо хаб (когда еще не было роутера) ПО работало. Виндус стоит ХР (достал по блату даже лицензионный!
) никаких файерволов нет. Может быть, что то надо в роутере настроить? Он видит 2 устройства - комп и регистратор.
Сообщение
GenaSPB » 19 июл 2011, 23:23
По ходу действительно надо ковырять роутер. Только что не совсем понятно. У вас комп и регистратор в диапазоне ip роутера лежат? По ходу что да.
min
Сообщение
min » 19 июл 2011, 23:27
GenaSPB писал(а):Еще момент такой: ставил тупо хаб (когда еще не было роутера) ПО работало.
Вообще, роутер достался мне нахаляву. Отдали вроде как из-за ненадобности. Но он вроде бы работает. Wi fi настраивал - все работает. Интернет через него тоже работает. На компе в свойствах сети установлено: "получать все автоматически". Может тут собака порылась? Может, что то надо на компе настроить? Не похоже, что бы роутер был нерабочим.
Sergey1970
Сообщение
Sergey1970 » 20 июл 2011, 03:42
GenaSPB писал(а):
Это не белый IP а внутренняя адресация в вашей сети.?
А как тогда я из интернета пингую компьютер по этому адресу, и захожу в интерфейс модема?
Сообщение
GenaSPB » 20 июл 2011, 08:09
Извиняюсь, ошибся. Вот это
На LANe модема уже статический белый IP - 178.***.***.yyy. Заходит в хаб. В хабе ПК и регистратор с IP yyy+1 и yyy+2 соответсвенно.
сбило с понталыку. Получается и комп висит на белом IP и регистратор. т.е. два белых IP.
Что-то мне кажется у вас ни то накручено.
popropusku
Сообщение
popropusku » 20 июл 2011, 08:50
Так почему же не могу зайти через инет, а в локалке все нормально. IPшник постоянный статичный. Все вроде бы нормально должно быть. Помогите плиз. Это срочно-срочно(
Olestas
Сообщение
Olestas » 20 июл 2011, 09:44
А что в port-forwarding видно? Порты можно поднастроить...
min
Сообщение
min » 20 июл 2011, 10:26
Подскажите, а какие настройки должны быть на компе в сетевых настройках? CMS упорно не не хочет видеть регистратор.
Сообщение
GenaSPB » 20 июл 2011, 12:55
popropusku, С провайдерами общались, а то голову можно расшибить об регистратор и роутер, а у вас провайдером закрыты порты. И дай скрин конечного варианта Виртуального сервера. DNS в регике правильный забит? Я бы забил тот же что и шлюз.
Сообщение
GenaSPB » 20 июл 2011, 13:01
min писал(а):Подскажите, а какие настройки должны быть на компе в сетевых настройках? CMS упорно не не хочет видеть регистратор.
Самые что ни на есть обычные, вашей сети в которой комп и регистратор.
Сбросте его к заводским установкам. Мало ли чего там накручено. Главное что бы у вас и регистратор и комп были в одной сети. т.е. все одинаково, только IP должен отличаться на несколько единиц.
min
Сообщение
min » 20 июл 2011, 13:22
GenaSPB писал(а):min писал(а):Подскажите, а какие настройки должны быть на компе в сетевых настройках? CMS упорно не не хочет видеть регистратор.
Все так и есть. В роутере регистратор 192.168.1.3 компьютер 192.168.1.2. В IE все работает, со штатным ПО не хочет. Пробывал изменять ip регистратора на другой - ничего не меняется. Ничего не понимаю.
