Как сделать красиво и надежно
Re: Как сделать красиво и надежно
Сообщение Sergiodemaster » 11 мар 2015, 15:18
А кто сказал, что он продает то, что купил на али?
Сообщение kROOT » 12 мар 2015, 06:51
Dim32 писал(а):Все правильно посчитал, за исключением одного - оборудование, купленное на али физлицом, предназначено для личного использования, не облагается таможенным сбором и не может использоваться в коммерческой деятельности. Зря ты так подробно все выкладываешь на форум, конкуренты накатают тележку куда следует.
ты думаешь кому то интересны мои объемы? а если будут нормальные объемы, тогда можно начать и официально завозить, и не думаю, что конечная стоимость будет выше.
отмазка такая - купил за наличку у Васи на авито, откуда он привез меня не волнует, по упрошенке налоги заплатил, я предприниматель покупаю дешевле, продаю дороже, все честно.
сегодня поеду ставить в ящике ИВЭПР 12/2 (исп 2к) с установкой под амстронг, но поскольку высота там минимальная, буду крепить на потолок. а чтобы снизить нагрузку, поставлю аккум на 2.5А, на кратковременную потерю питания хватит.
Dim32
Сообщение Dim32 » 12 мар 2015, 08:58
kROOT писал(а):ты думаешь кому то интересны мои объемы?
хз... не интересны, пока чьи-то клиенты к тебе не уйдут, а дальше сам знаешь....
Strag
Сообщение Strag » 12 мар 2015, 09:11
Зубов боятся - в лес не ходить. У всех нас грехов хватает.
kROOT, спасибо, все доходчиво. Но пока еще могу убедить клиента что 3 Мп в торговом зале лучше чем 1,3.
И ссыкотно становится после соседней ветки в 90 стр. - перепрошить, припаять, выкусить ........ Х.З.
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 09:38
kROOT писал(а):возможно даже 3.5" диск влезет в этот корпус.
смонтировал я в этот корпус 3.5" винт под новый заказ, винт прикрутил на 4х винтах, просверлив в соответствующих местах дырки. мне кажется на винты надежнее, чем на термоскотч.
в принципе неплохо получилось, единственно стоит выбор, или коммутатор туда ставить или батарею на 4.5-7А, места не хватает. По питанию винта, у меня валялись сплиттеры питания IDE->2xSATA, один сата срезал и запитал его 12в от БП и 5в от конвертора, итого на конверторе висит рег, коммутатор и электроника винта, думаю без проблем вытянет.
вопрос такой - если тонкий аккум взять на 1.2 или 2.2А, ему тока отдачи хватит, чтобы питать все устройства хотя бы десять минут? суммарное потребление как раз в районе 2А будет. на сколько я знаю у свинцовых ток отдачи большой, но характеристик по аккумуляторам для бесперебойников я не нашел.
Dim32
Сообщение Dim32 » 17 мар 2015, 11:33
Хватит конечно. Грубо - емкость 1.2 а/часа - ток 1 ампер в течение 1.2 часа, соответственно 2 А в течении 36 мин. Потери преобразования ~ 10-20%. 20-30 мин. продержит.
Но акк должен быть полностью заряжен. Напряжение зарядки гелевых аккумов - 14.6 - 14.9 в.
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 12:17
не, я про тонкие свинцовые аккумы, решил взять такой http://www.bdpo.ru/catalog/akkumulyator ... -35-178mm/" onclick="window.open(this.href);return false; вот только боюсь по длине может незалезть
Сообщение Sergiodemaster » 17 мар 2015, 12:42
Дохловато. У него ток разряда 0,45А (ЕМНИП). Чисто защита от морганий в сети.
Сообщение Sergiodemaster » 17 мар 2015, 12:50
kROOT писал(а): на сколько я знаю у свинцовых ток отдачи большой, но характеристик по аккумуляторам для бесперебойников я не нашел.
На корпусах написано. У 7а/ч аккумов разрядный ток 2,1А
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 13:27
вот этот вопрос меня и мучает, сама технология свинца в том, что ток разряда у них сильный, автомобильные крутят стартер, а эти от автомобильных мало чем отличаются
последний раз в четверг ставил систему на 4.5АЧ аккум, он без проблем завелся и система работала без внешнего питания.
Dim32
Сообщение Dim32 » 17 мар 2015, 14:04
Чо за хрень, у гелевых, как и у обычных свинцовых максимальный ток разряда десятки и сотни ампер, иначе как они в бесперебойниках по 400 ватт выдают.
http://club.dns-shop.ru/Jonathan-Archer ... -12%D0%92/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 17 мар 2015, 14:09
Скорость диффузии у гелевых ниже, чем у обычных жидких. Выдать он выдаст, но фактическая емкость резко упадет. То есть тупо аккум сядет быстрее расчетного времени.
+Износ аккума при частых циклах будет больше.
Вернуться в «Монтаж»
