Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Сообщение kROOT » 21 июл 2015, 17:56
на мои реги эта прошивка не встала, с рекавери не запускается, из рега с флэшки не прошивается
Erdemi4
Сообщение Erdemi4 » 21 июл 2015, 18:15
kROOT писал(а):на мои реги эта прошивка не встала, с рекавери не запускается, из рега с флэшки не прошивается
рекомендую посмотреть здесь http://yun.baidu.com/wap/shareview?&sha ... 10&third=4" onclick="window.open(this.href);return false;
скорее всего она. она на 4.
Erdemi4
Сообщение Erdemi4 » 21 июл 2015, 18:17
ещё я понял что это нвр jovision technology
nikola13
Сообщение nikola13 » 08 авг 2015, 16:42
Ребят переустановлял винду , теперь не помню какая программа нужна для просмотра с этих камер вроде ipclient ? диска от камеры не осталось , поделитесь прогой для винды
Сообщение kROOT » 10 авг 2015, 07:14
nikola13 писал(а):Ребят переустановлял винду , теперь не помню какая программа нужна для просмотра с этих камер вроде ipclient ? диска от камеры не осталось , поделитесь прогой для винды
CMS Vision http://proto-x.net/support/firmware" onclick="window.open(this.href);return false; попробуй
nikola13
Сообщение nikola13 » 10 авг 2015, 21:49
Спасибо, но не то ,у меня прога была как в первом посту , в ней можно камеру обновлять он лайн
siv62
Сообщение siv62 » 14 авг 2015, 22:00
прикупил вот такой китайский нонейм работающий через облачный сервис NVSIP
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 88074.html
после одной неудачной попытки обновить прошивку вэб морда выдала ошибку с помощью которой идентифицировал камеру и нашел хранилище прошивок: :Yahoo!:
http://jovecloud.com/ipc/
откуда и прошился успешно августовской прошивкой.:good:
долго не мог догнать логику настройки отсылки алармов на мыло, но в конце концов при очередном сбросе настроек в дефолт на меня снизошло озарение кетайской мудрости. :fool: В общем заработало с yandex.ru на mail.ru Если кому будет интересно, то озабочусь и выложу скриншот, щас лень.
ЗЫ никак не надыбаю пароль на telnet. Может кто знает. Не охота потрошить камеру для слива дампа, т.к. прошивка шифрована и не открывается в лоб unzip :shock: .
siv62
Сообщение siv62 » 14 авг 2015, 22:36
siv62 писал(а): долго не мог догнать логику настройки отсылки алармов на мыло, но в конце концов при очередном сбросе настроек в дефолт на меня снизошло озарение кетайской мудрости. :fool: В общем заработало с yandex.ru на mail.ru Если кому будет интересно, то озабочусь и выложу скриншот, щас лень.
tipok21
Сообщение tipok21 » 21 авг 2015, 12:06
Там проблема была еще в прошивке. В последней поправили и отправка заработала. Ну и в настройках почты должно быть включено использование сторонних клиентов.
lexeyka
Сообщение lexeyka » 21 авг 2015, 18:20
Парни, прошу помочь. Есть регик NVR 4 канала проц Hi3515.
Работает и через NVSIP и CMS. Сменил пароль на admin и получилась странная ситуация. Через NVSIP/CMS на него захожу под admin без пароля, но в настройки зайти не могу, требует пароль. Пароль который я устанавливал не подходит.
Без пароля можно только добавить камеры(они будут вести трансляцию и запись на HDD) и сменить сетевые настройки регистратора. В принципе, обошелся бы без настроек, но без пароля нельзя посмотреть записи камер, только если HDD снимать и к компу подключать. Но и тут проблема, первоначально неверно выбрал аудио кодек и записи идут с шумом вместо звука.
P.S. Найти средство сброса пароля не смог, не подходят.
Сообщение kROOT » 24 авг 2015, 07:07
lexeyka писал(а):Парни, прошу помочь. Есть регик NVR 4 канала проц Hi3515.
1. обязательно на проц нужен радиатор!
2. Поискать родные утилиты, обычно они находят пароль
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 24 авг 2015, 08:48
Фото с монитора с меню логина с датой и временем.
Скриншот с веба.
Телнет есть?
