Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Re: Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Сообщение Sergiodemaster » 12 янв 2015, 17:17
fran писал(а):Возникла проблема, периодически на треть изображения на всех камерах появляется синий экран или изображение с другой камеры.
Регистратор начинает умирать.
Где то есть земляная петля
Кира
Сообщение Кира » 12 янв 2015, 17:45
fran писал(а):Есть несколько вопросов по данному регистратору
Как скачать записи (сделать бэкап)?
Как скачать записи на USB?
Как сбросить старый пароль?
На USB на этом реге не перекидывала, да и в обще пока только осваиваю, стоит на столе, то одно подключаю, то другое, а то когда на место поставлю не подлезешь, а пароль кажись ни как, я подбором пользовалась, тупо написала на бумажке пароли часто встречающиеся в сети и сидела вбивала пока не подошёл
Кира
Сообщение Кира » 12 янв 2015, 17:50
Кира не могли бы выложить небольшое видео с разных ваших камер, что бы сравнить качество.
Попробую скачать
fran
Сообщение fran » 13 янв 2015, 03:23
Получилось скачать следующим образом:
В режиме просмотра записей нажимаем кнопку freeze, выбераем видео и задаем время сохраняемого отрезка в секундах.
После этого сохранный отрезок появится в архиве. Зайти туда можно нажав кнопку Arhive на начальном экране.
Подключаем к usb накопитель (на флешку у меня не захотел сохранять, только на диск)
Заходим в Архив, выбираем нужную запись. Воспроизводиться запись не будет. Нажимаем кнопку freeze и выбираем сохранить. Через некоторое время, не слишком быстро, запись сохраниться на диске в формате avi.
Кира
Сообщение Кира » 14 янв 2015, 23:02
На мониторе изображение занимает не весь экран, пробовала моники менять, то же самое, есть где нибудь настройки, что бы это исправить?
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2015, 09:21
Размер моника какой? Фотку сделайте. Скорее всего не исправить и возможно не имеет смысла. Шаблон так же выводится? Подключение VGA?
Кира
Сообщение Кира » 15 янв 2015, 11:45
GenaSPB писал(а):Размер моника какой? Фотку сделайте. Скорее всего не исправить и возможно не имеет смысла. Шаблон так же выводится? Подключение VGA?
Подключение VGA, провода меняла, моники ставила 15", 17" и 19" толку ноль, рамка в 2 см
Шаблон не знаю где выводится?
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2015, 11:47
Шаблон это когда несколько камер на одном мониторе. Смотрите настройки разрешения в регистраторе и спецификацию какое разрешение он поддерживает.
Кира
Сообщение Кира » 15 янв 2015, 12:18
GenaSPB писал(а):Шаблон это когда несколько камер на одном мониторе. Смотрите настройки разрешения в регистраторе и спецификацию какое разрешение он поддерживает.
Да, шаблон с рамкой и инициализация тоже, найти бы эти настройки в регистраторе
Dim32
Сообщение Dim32 » 15 янв 2015, 13:00
мб проще в самом мониторе растянуть изображение по горизонтали?
fran
Сообщение fran » 16 янв 2015, 04:01
Да есть такая же проблема, еще и изображение не по центру, а в край на пол экрана.
Решается настройками монитора
Кира
Сообщение Кира » 27 янв 2015, 22:37
Нашла куполки, такие параметры хорошо и подойдём к этому регистратору?
100% Brand New and High Quality
Image Sensor: 1200TVL Image Sensor
TV System: NTSC/PAL
Effective Pixels: PAL:976(H)x582(V) & NTSC: 976(H)x494(V)
Lens: Built in 3.6mm Lens
Horizontal Resolution: 1200TVL
Infrared LED number: 24IR LED
Minimum Illumination: 1.0Lux F=1.2 (0Lux with IR on)
S/N ratio: =48dB
Video Output: 1.0Vp-p.75. BNC Connector
Gamma Correction: 0.45
AGC: Auto
White Balance: Auto
Backlight Compensation: Auto
Exposure Mode: EE
Electronic Shutter: 1/50(1/60) - 1/100000 sec
Power upply: DC12V 1A
Operation Temperature: -10°C ~ 50°C
Weight: 152 g
Sync. System: Internal Synchronization
