Вспомогательная электроника
Re: Вспомогательная электроника
Я предлагаю бюджетный и жесткий вариант вырубать на минуту обычным таймером все камеры. Обычно достаточно раз в сутки под утро в самое неинтересное время.
Я использую платы таймера с али ,С настройкой 999 минут .Они перезагружают оборудование.
А вот, чтобы дешовое реле управляемое по сети IP ,нашел только ESP 8266,но у них подключение по wifi
почти у всех IP камер есть функция авто перезагрузки (по крайней мере у XM точно есть). просто запрограммировать перезагрузку раз в день, без необходимости передёргивания питания.VitoTLT писал(а): ↑28 сен 2020, 13:13Здравствуйте. Обслуживаю на общественных началах бесплатно общедомовую систему IP-видеонаблюдения многоквартирного дома. Установлен видеорегистратор и шесть IP-камер XM. Как это водится с бюджетными айпишками - они имеют свойство регулярно зависать, что лечится в 99% простым выдёргиванием шнура из блока питания камер. Однако меня задолбало бегать в подвал и дёргать питание камер, чтобы оживить их. Поэтому ищу какую-нибудь приблуду с алиэкспресса с релюшками, с которой можно соединиться по IP и перещёлкнуть релюшку питания. Посоветуйте пожалуйста недорогие готовые варианты. Вариант с DIY на Arduino не рассматриваю. Жалко личного времени.
- Sonya
Сколько лет устанавливаю и обслуживаю системы видеонаблюдения на базе XM, но зависания камер мне не встречались. Бывало, глючили камеры, когда их сканили снаружи, это устранялось обновлением прошивки и закрытием доступа. Иногда подвисали коммутаторы, проблема решалась их перезагрузкой.
Если у вас вешаются камеры, то система явно неисправна. Проверьте стабильность питания, наличие посторонних устройств в сети, работу коммутаторов. Делать костыли в виде ребуталки - это не решение.
У меня были 2 камеры, обе от "бездаря" с али, тоже висли напрочь, началось всё с подвисания раз в месяц, потом это начало прогрессировать, дошло до зависания раз в неделю, потом я их поменял и забыл что это такое.reanimatorlash писал(а): ↑29 сен 2020, 12:52почти у всех IP камер есть функция авто перезагрузки (по крайней мере у XM точно есть). просто запрограммировать перезагрузку раз в день, без необходимости передёргивания питания.
Так вот, перезагрузка из меню проблему не решала, только физически отключить питание...
камеры 13-14 года 3518cv100 ev100 бывали висли и лечились перезапуском, начиная с 3518ev200 вроде такого почти не наблюдалось за исключением атак на камеры. Автоперезагрузка раз в сутки не всегда помогала, так что простой таймер это нормальное решение, особенно если объект автономный и далеко. А кроме камер может еще зависнуть роутер или модем.
У меня виснут периодически две камеры от Besder на 3516CV100 и одна на 3516cv300. В настройках камер я их перезагружаю раз в сутки в 3 часа ночи автоматом, но при этом нет никаких гарантий, что камера не "отвалится" в 8 утра и будет бесполезной до трёх часов ночи. А иногда так зависает, что даже automaintain не помогает.
Пока остановился вот на таком решении проблемы:
https://m.aliexpress.ru/item/4000999069820.html
с питанием норм ?VitoTLT писал(а): ↑01 окт 2020, 09:40У меня виснут периодически две камеры от Besder на 3516CV100 и одна на 3516cv300. В настройках камер я их перезагружаю раз в сутки в 3 часа ночи автоматом, но при этом нет никаких гарантий, что камера не "отвалится" в 8 утра и будет бесполезной до трёх часов ночи. А иногда так зависает, что даже automaintain не помогает.
может перегреваются ?
На первых двух пассивное POE, на третьей активное POE. Может и перегреваются. Хотя радиатор на них есть...
