IP домофоны - кто ставил?
Re: IP домофоны - кто ставил?
Взяли для пробы еще и монитор Slinex SL‑07IP к великому сожалению обнаружил что IP панель и IP монитор можно подключить только по аналоговой линии!
Всё верно - это псевдоIP домофоны. А в инструкцию глянуть? А ТП спросить? Ай-яй-яй...
В голову такой ереси придти не могло. А пощупать все равно их надо было.
На вызывной панели dahua 2000a с обновлением прошивки камера теперь вещает в 720p.
"только по аналоговой линии!
может это фишка такая?! В dahua есть вариант в виде 2проводного подключения ip, а вот подключение 2 аналоговых камер к ip монитору slinex, это интересно.
Кажется у них слишком много сайтов и нет ни одной фотки их офиса вот тоже их походу сайт https://sipdomofon.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Мутная контора. Если гуглить их бренды - то вообще левые сайты в выдаче.
Возможно мошейники какие то.
spesso
Взял вот такой, корпус хлипковат но ничего, работает.
Народ, кто в теме, ту вопрос наверное больше к сисадминам, Есть IP - wi-fi вызывная панель, от завода jade китайской домофонии, работает с приложением PPBell, подружил с роутером, всё ок, работает, через облачный сервис переадресовывает звонок и картинку, вообщем гуд. для более стабильного соединения есть ethernet вход у панели. как любое сетевое устройство, по идеи должна панель иметь свой ip адрес, но при подключении через Lan кабель, она никак не хочет пинговаться, а если зайти через Wi-fi на роутер и посмотреть какие устройства в данный момент подключены, то чётко видно названия устройства(имя завода и т.п.) и по динамическому адресу раздал роутер ip адрес с домашней подсетью. Mac-адрес тоже узнал и записал. Вопрос стоит в следующем, хочу подружить эту панель и видеорегистратор, чтобы шла запись с нее и можно было вывести картинку на монитор, как это можно реализовать?
Сделай статический адрес у панели и пропиши его через добавление камеры в регистраторе, авось проканает.
А так не факт, что там есть RTSP поток и вот это вот всё. Сначала на компе попробуй просмотреть, не через облако.
в том то и прикол, что не могу ее выловить ни одним сканером на ПК, только вижу ее в устройствах подключённых по Wi-fi к роутеру и MAC адрес.KonBez писал(а):Сделай статический адрес у панели и пропиши его через добавление камеры в регистраторе, авось проканает.
Возможно он такой же как и по проводу. Пробовал провод отключать? Я такое на мфу HP ловил когда фактически wi-fi и lan это один интерфейс.
Подскажите какой нибудь IP домофон .
Задача такая: .
Установить на двери панель с подключением по сети .а монитор за 600метров по имеющейся сети поставить
Пришел человек нажал кнопку.Поговорил с охранником тот (охранник ) открыл дверь .
Второй вопрос:
возможно ли управление домофоном с пк .
Типа Звонок на экране Пк вылазит окно, и можно вести диалог.
Затем открыть дверь
Задача такая: .
Второй вопрос:
Затем открыть дверь
