это зависит от камеры, должно быть ПО производителя для чтения, но в некоторых камерах пишется обычное ави.urganos писал(а):Добрый вечер. Подскажите можно ли флешку,с записью с камеры, использовать отдельно от камеры? . Например пришел на обьект, отключил флешку и уже дома просматриваешь видео.
960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
Re: 960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
У меня камеры Hi3518E v200 + F22 и Hi3516 сv300 + F22. При установке флешки в комп просит ее форматировать. Подскажи какой прогой смотришь флешку?
General DiskPlayer нужен, http://www.youcam.pro/soft/General_Disk ... 151027.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sonya
Можно, но смотреть скорее всего придётся через такую же камеру, так как флешка форматируется во внутренний формат регистратора.urganos писал(а):Добрый вечер. Подскажите можно ли флешку,с записью с камеры, использовать отдельно от камеры? . Например пришел на обьект, отключил флешку и уже дома просматриваешь видео.
Впрочем, можно попробовать через diskplayer.
Спасибо за программку. Но к сожалению она видит файлики записи, а вот воспроизвести не может. Причем когда конвертируешь в avi, файл нормально сохраняется но стандартными плеерами не воспроизводится. Вот такая лажа.
[img][IMG]http://images.sevstar.net/images/50208490613933067030_thumb.png[/img][/img]
для конвертирования Н264 в ави http://www.youcam.pro/soft/General_Vide ... 151224.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
для проигрывания Н264 http://www.youcam.pro/soft/General_JF-P ... 161012.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
вот только дискплеер должен сам играть видео.
Чудеса. Поставил плеер Н264 по твоей ссылке. И видео воспроизводится. Но получаются костыли. Файлы вытягивать диск -плеером, а смотреть плеером н264
- Sonya
Подозреваю, что проги древние и не учитывают новый формат сжатия h265. Если в AVI файле поменять сигнатуру H264 на HEVC, то он будет играться другими плеерами тоже.urganos писал(а):Причем когда конвертируешь в avi, файл нормально сохраняется но стандартными плеерами не воспроизводится.
достаточно в проигрывателе выставить корректный демультиплексор.Sonya писал(а):Подозреваю, что проги древние и не учитывают новый формат сжатия h265. Если в AVI файле поменять сигнатуру H264 на HEVC, то он будет играться другими плеерами тоже.urganos писал(а):Причем когда конвертируешь в avi, файл нормально сохраняется но стандартными плеерами не воспроизводится.
Прикрутил к HI3518EV200 флешку. Вопрос - что будет при ее заполнении, камера будет писать на нее по кругу как регистратор? Прошивка последняя General_HZXM_IPC_HI3518EV200_50H20L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180126_ALL.
Да, по кругу. Логически будет работать как рег.slayer4ever писал(а):Прикрутил к HI3518EV200 флешку. Вопрос - что будет при ее заполнении, камера будет писать на нее по кругу как регистратор? Прошивка последняя General_HZXM_IPC_HI3518EV200_50H20L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180126_ALL.
Спасибо!kROOT писал(а):Да, по кругу. Логически будет работать как рег.
