djlobzik
Сообщение djlobzik » 12 фев 2021, 13:05
mihatronik писал(а):
12 фев 2021, 12:22
Подскажи, плиз, какой программой пользовался для заливки прошивки? И какой версией? Я пробовал несколько - одна программную ошибку выдаёт, другая шьёт, но при проверке находит отличия. Пытался запускать так, но что-то не летит. Подумал, что провода длинноватые сделал. Хочу укоротить и ещё раз попробовать.
У меня Debian, юзаю flashom. Под Windows: AsProgrammer и NeoProgrammer, но тут не подскажу не пробывал. Вроде как NeoProgrammer самая продвинутая. Если ошибки, не думаю, что дело в софте.
mihatronik
Сообщение mihatronik » 12 фев 2021, 15:07
djlobzik писал(а):
12 фев 2021, 13:05
12 фев 2021, 12:22
Ох ты ж... Я, наоборот, хочу максимально простой способ найти, а никсы - сами по себе у же не просты. Использовал какую-то старую версию CH341Programmer 1.38 и ошибка была чисто программная - Access Violation. В другой версии той же программы её уже нет, но после записи находит отличия. Будем разбираться.
Спасибо за наводку!
dragonbreed
Сообщение dragonbreed » 18 фев 2021, 20:32
Спасибо сообществу.
Прошил Ростелекомовскую 2cd2vc (2020 г). Взял дамп флешки для ds-l120 с просторов интернета, в онлайн hex-редакторе поменял МАК адрес на родной, серийный номер - вписал первые 9 цифр. Разобрал камеру, нашел флеш MX25L12835F (спасибо ребятам с этого форума), подпаялся к ней проводами (1,2,3,7,8,9,10,15,16 ноги). Так как программатора не было (т.к. дача), взял арудину нано, затем у меня не нашлось для неё usb-провода (дача), нашел cp2102, подключил нано через него, с горем пополам, тыкая в нужный момент ресет пальцем прошил её прошивкой программатора флешей (нашел пост на пикабу), всё получилось со первого раза. Только при проверке в флеше данные отличались от прошивки почему-то. Сделал два раза
Результат тот же . Не беда, взял ардуино про мини (дача..) и тот же cp2102 сделал все тоже самое и все сразу зашилось верно. Процесс не быстрый однако, затем отпаялся, собрал камеру, она стала видна в SADP! Потом обновление через сервер, потом сброс кнопкой, потом установка пароля и камера готова.
Да, в начале я ничерта в этом не соображал. Да и сейчас. :crazy: камеру РТ впарил тестю
tager1611
Сообщение tager1611 » 04 мар 2021, 20:08
byman002 писал(а):
13 май 2018, 22:59
Инструкцию по разборке и сборке прошивок долго писать и трудно объяснять. кому надо пересобрать прошивку, пишите в личку ссылку на прошивку и свою электронную почту по мере возможности буду отсылать
А можно прошивку на эту камеру? От РТ отвязать нужно.Tager1611@yandex.com
valirolus
Сообщение valirolus » 05 мар 2021, 21:30
Капец сколько заморочек. А что прошива с оф сайта Хиквижн не заходит на эту камеру?
JackMorg
Сообщение JackMorg » 29 мар 2021, 08:55
Всем привет. Подскажите плиз, прошил камеру от Ростелекома Hikvision DS-2CD-VC1W но не могу не как к ней подключится по WPS, можно как то в прошивке указать, имя сети и пароль? Заранее спасибо.
Сообщение Рустам » 29 мар 2021, 10:13
valirolus писал(а):
05 мар 2021, 21:30
Ростелеком старательно защищает. Рукамесленники старательно взламывают его защиту. И те и другие возмущаются упорством противника. :)
Сообщение kROOT » 30 мар 2021, 08:54
Рустам писал(а):
29 мар 2021, 10:13
valirolus писал(а):
05 мар 2021, 21:30
Попытка увеличить долгосрочную прибыль продавая дешевле себестоимости и долго продавать услугу выше себестоимости. С точки зрения маркетинга может и выгоднее, но с учетом таких разблокировок прибыль под вопросом.
Хотя видя внешний вид этой DS-2CD-VC1W я не понимаю что в ней такого хорошего и как ее по нормальному использовать.
sanjuan
Сообщение sanjuan » 03 апр 2021, 16:15
Досталась на днях DS-2CD-VC1W, прошил без проблем, пришлось разъем под TTL поискать, но, в целом, все ок, подключался под WPS 2.4GHz.
Можно пачками их шить, умений никаких не нужно.
Вы в мануале, кстати, укажите, что ctrl+U практически в самом начале выскакивает, нужно терминал запускать до подключения камеры в сеть, а то люди пропускают, дожидаются ctrl-C(которая не работает) и задают странные вопросы потом.
upfsd капсом набирать тоже нельзя.
В единственном видео на ютубе процесс прошивки - ахинея, шьется прошивка быстро, затем ребутится, потом можно отключать ,а не ждать каких-то команд с периодичностью в 5 секунд.
Была еще QVC-IPC-136W, но там микруху отпаивать пришлось и через CH341 шить прошу от Dahua, для меня тот еще гемор оказался,я не большой любитель паять, еще надо было менять MAK и серийник. Ростелеком умнеет.
А так не отличаются особо по функционалу.
Разводят народ они, конечно, по-крупному на 300%ые рассрочки китайских помоек.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 03 апр 2021, 19:04
sanjuan писал(а):
03 апр 2021, 16:15
А о чём речь, если не секрет? РТ камеры в рассрочку даёт, или чего? Откуда такой спрос на их прошивки :?:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 03 апр 2021, 19:53
777SkiF777 писал(а):
03 апр 2021, 19:04
sanjuan писал(а):
03 апр 2021, 16:15
не знаю как в городах, но на селе РТ активно навязывает свои камеры и "бесплатное" облако, начиная от стартовый взнос 1800р.+350р./мес. за уличную камеру DS-2CD2VC, которую без рассрочки за 6700р. впаривает.
тянут оптику, при подключении к инету новых абонов и плате за подключение 2500р. камеру дают за рубль.+абон.плата.
уже задолбали своей макулатурой.
mak-001
Сообщение mak-001 » 06 апр 2021, 21:53
Добре время Суток . Народ подскажите, прошивка прошла успешно, настроил все гуд . подключил флешку и !!!! камера не пишит не куда не на флешку не в облако,,, помошь плизз
