Делал проброс портов - неполучается( первый роутер дает второму динамический айпи, указать в dmz айпи регистратора на 2х роутерах не получается так как лан первого 192.168.1.2 а второго 192.168.0.1 есть выход?
sergvl
У роутера который подключен к регистратору в настройках WAN включи статический IP адрес, а у первого роутера в dmz укажи адрес второго. А лучьше в гугле почитай про настройки роутеров и сетей, там более наглядно и с картинками.dave310 писал(а):Делал проброс портов - неполучается( первый роутер дает второму динамический айпи, указать в dmz айпи регистратора на 2х роутерах не получается так как лан первого 192.168.1.2 а второго 192.168.0.1 есть выход?
1 роутер
wan
ip 176.x.x.x статический от провайдера
маска 255.255.255.252
шлюз 176.х.х.х
dns 212x.x.x. \ 212.x.x.x
LAN
ip 192.168.1.2
mask 255.255.255.0
2 роутер
wan
ip 192.168.1.53 статический по настройке в роутере
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.2.
dns 212.x.x.x
Lan
192.168.0.1
mask 255.255.255.0
регистратор
ip 192.168.0.107
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.2-не хочет сохранять
dns 212.x.x.x
порт контроля 67
порт данных 68
порт http 80
с первого роутера пробросил порты на ip 192.168.1.53 плюс в dmz его прописал
со второго на 192.168.0.107 плюс в dmz прописал
где ошибка?
и по какому адресу в локальной сети попробовать посмотреть?
wan
шлюз 176.х.х.х
LAN
ip 192.168.1.2
mask 255.255.255.0
2 роутер
wan
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.2.
dns 212.x.x.x
Lan
192.168.0.1
mask 255.255.255.0
регистратор
ip 192.168.0.107
mask 255.255.255.0
dns 212.x.x.x
порт контроля 67
порт данных 68
порт http 80
где ошибка?
Либо в DMZ прописывать либо порты пробрасывать, вместе эти функции не работают поскольку исключают друг друга. Прописывая в DMZ выставляешь рег голым в интернет. Внутри сети рега обращаться надо по адресу 192.168.0.107 на реге шлюз пропиши 192.168.0.1 dns можешь оставить и тот что есть, видимо от провайдера либо пропиши 8.8.8.8
Отключил DMZ оставил проброс портов, шлюз прописал, в настройках рега acumen логин и пароль по умолчанию "аa" а вот нет пароль там может быть только из цифр - поменял все заработало! Огромное спасибо!
sergvl
Могу я как нить вас отблагодарить?)
sergvl
Вот и ладушки. Поздравляем!
Подскажите еще) видеорегистратор acecop 16D1-pro(hvr) в настройках сети в поле статический ставлю галку и прописываю настройки, сохраняю рег делает ребут, захожу опять в настройки проверить они не сохранены( в чем может быть дело?
настройки через сеть проводились или напрямую?
1. не правильно выстален адрес/маска/шлюз
2. проблемы софта на компе, поможет прямое подключение
3. если это косяк рега, то в роутере привязываем мак рега к определенному адресуи пусть назначает по DHCP
Прописывал через меню регистратора, в роутере резервировал ip для рега , по dhcp в реге видно привязанный ip , но в локалке не могу через браузер посмотреть, для этого рега может спец софт нужен?kROOT писал(а):настройки через сеть проводились или напрямую?
а раньше как было? суда по предыдущим постам все проблемы решились, а оставшаяся проблема с динамическим адресом должна была решится после моих рекомендаций.
sergvl
Скорее всего ActiveX нужно включить и установить.dave310 писал(а):Прописывал через меню регистратора, в роутере резервировал ip для рега , по dhcp в реге видно привязанный ip , но в локалке не могу через браузер посмотреть, для этого рега может спец софт нужен?kROOT писал(а):настройки через сеть проводились или напрямую?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Дома есть регистратор подключен к интернету через роутер, раньше пользовался сервисом xmeye.net для подключения к регистратору через инет. С недавнего времени сайт xmeye.net не работает, вводишь свои данные, нажимаешь войти и ни чего не происходит. Войти можно только через прокси сервер, но это не удобно, нужно постоянно искать рабочие прокси сервера, и скорость соединения падает. Подскажите, может кто-то встречался с такой проблемой и знает как её решить. Заранее спасибо.
