по описанию в этой камере mjpeg кодек и нет onvif, а на сколько я понимаю, рег может писать только Н264 потоки, можно конечно попытаться вручную RTSP поток скормить, но сильно сомневаюсь, что такой в камере есть и если есть, то подойдет для регаobivowan писал(а):Хреново... Видимо Falcon Eye FE-MTR300 тоже не пойдет.
А в чем загвоздка? NVR даже по ip ненаходит.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
dropboxSwetch писал(а):Buksa
выложи пожалуйста Firmware Upgrade для dongjia DA-2008GM на яндекс диск.
yandex нету
Спасибо.kROOT писал(а):по описанию в этой камере mjpeg кодек и нет onvif, а на сколько я понимаю, рег может писать только Н264 потоки, можно конечно попытаться вручную RTSP поток скормить, но сильно сомневаюсь, что такой в камере есть и если есть, то подойдет для регаobivowan писал(а):Хреново... Видимо Falcon Eye FE-MTR300 тоже не пойдет.
Доброго всем здравия. Ув. аксакалы помогите пож-та саксаулу в вопросе поиска прошивки или сброса по дефолту настроек мини NVR-EN8243. При настройке то ли я затупил то ли девайс. Не могу зайти в меню. Тему прочитал с начала. Брал здесь:http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 78652.html Написал китайцам, они обещали связаться с производителем. Может здесь побыстрее решение найдём. Спасибо.
Где то в недрах этой ветки (в районе 20 страницы) камрад kROOt выкладывал телнетовский логин/пароль для этих регов
Да, я видел. А что есть этот телнет и где про него почитать? Вводить ч/з прогу какую или как обычно?
стр 23, от 25 июн 2014, 14:21 оно?
Инструкция по восстановлению пароля admin на выход в интерфейс
заходим через телнет на рег, root/antslq
cat /usr/etc/USERCFG.xml
2я строчка будет такого типа <struUser_0 sUserName="admin" sPassword="1" byPriority="2">
пароль соответственно 1
Начинать надо отсюда?
http://putty.org.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
Пароль соответственно antslq
как бы даarchos1 писал(а):Начинать надо отсюда?
Dim32 Спасибо. Бум учить мат часть.
В том же сообщении был и другой способ через штатное ПО с диска можно подключится без всяких телнетов
Ставим CMS Lite, Настройки, Добавить устройство, Поиск - и оно находит устройство вместе с паролем. Зачем эти пароли нужны, если так легко находятся
