Сообщение kROOT » 02 окт 2024, 12:19
полтинник писал(а):
29 сен 2024, 19:55
изменение wdr с 1 на 255 приводит к не очень сильному высветлению теней (думал сильнее разница между минимумом и максимумом) и никак не влияет на света - такие же сильно засвеченные
Можно просто яркость понизить, я в отпуске был, сейчас приехал, попробую поэксеперемнтировать ночью.
isegals
Сообщение isegals » 02 окт 2024, 15:46
подскажите имеется множество XM камер разных производителей купленные 3-4 года назад с POE 802.3af на проводе, где то год назад камеры начали "моросить" - кратковременно отключаются по питанию, т.е. отсутствие записи где-то в 30-50 секунд, несколько раз в день, потом POE совсем отмирает, при этом LAN линия работает (устройства на разных POE свитчах и даже подключенные напрямую в видеорегистратор). На данный момент у меня из 10 камер - 2 с дохлым POE, и 6 камер с периодическими перезагрузками (остальные камеры относительно новые). Также имеется около 10ка разных камер dahua купленные 5-6 лет назад и все они до сих пор отлично себя чувствуют и не отключатся как камеры XM (POE у них выполнен отдельной платой). Это мне так не повезло или все эти POE на проводе так примерно и ведут себя? есть у кого-то статистика? имеет смысл заказывать провода с POE для замены?
Сообщение awadima » 02 окт 2024, 17:27
isegals писал(а):
02 окт 2024, 15:46
по весне сдохли 3 из 4 свежих камер с ПОЕ хвостами
вот уже задумался либо платы купить или внешний хвост ПОЕ, который если что поменять можно за 30сек, а не вскрывать камеру)
но может эти съёмные ПОЕ хвосты тоже будут умирать :) не тестировал
Сообщение Norco-77 » 02 окт 2024, 21:51
isegals писал(а):
02 окт 2024, 15:46
У меня было так годик назад, сдохло штук 10 камер . абсолютно разных, но с одного магаза - Али-Волдрелли, все были подключены по PoE.
Все проработали от месяца и до года...
Написал продавану, он выслал 10 хвостов для замены, поменяли - всё работает. Но с тех пор я перестал заказывать XM камеры от ВоЛдр. с PoE, только 12 B - c ними проблем не было.. Брендовые камеры по Пое работают конечно без проблем..
isegals
Сообщение isegals » 03 окт 2024, 09:44
Norco-77 писал(а):
02 окт 2024, 21:51
подключаете через пассивный poe?
Nescio
Сообщение Nescio » 04 окт 2024, 07:16
isegals писал(а):
02 окт 2024, 15:46
Порядка 16-17 камер все с внешним POE, часть подключена через герметичные переходники 48-12V конструктивно аналогичные хвостам камер, за 2-3 года эксплуатации точно сдох один из переходников причем очень быстро (приобрел на алике пару у "Okaidi S S" внешне отличались от купленных у других продавцов меньшими размерами и при работе пищат). 2-3 камеры иногда отваливаются, но однозначно утверждать, что проблема в POE не могу.
Сообщение Norco-77 » 04 окт 2024, 08:36
isegals писал(а):
03 окт 2024, 09:44
Norco-77 писал(а):
02 окт 2024, 21:51
Через обычный БП 12 В..
Nescio писал(а):
04 окт 2024, 07:16
Проблема у них с Пое - это 200%
Сообщение kROOT » 04 окт 2024, 15:50
Отношусь к РоЕ в кабеле очень негативно, было значимое значения выхода из строя этих кабелей. Сами подумайте, там стоит преобразователь, который греется и который запаян в пластик, теплу там некуда деваться. Если и ставлю в какие то камеры, то предупреждаю клиентов и только в те корпуса, куда отдельный модуль РоЕ нельзя поставить по размерам.Ну и если выходят из строя кабели, то за свой счет покупают, у меня они 300р стоят.
полтинник
Сообщение полтинник » 04 окт 2024, 18:07
02 окт 2024, 12:19
полтинник писал(а):
29 сен 2024, 19:55
Нет, brighness - это не про экспозицию, а про постпроцессинг
она сделает незасвеченные зоны темнее, но засвеченное останется засвеченным. Чуть-чуть деталей проявится в пограничной зоне. Проверял
у XM все просто - есть AE reference, вот это оно. Но XM аналогичная по параметрам и снимает без глюка
у vstarcam есть отличная камера cs58q-uv, в ней последней прошивки сделали ровно тот же глюк, пересветка. С трудом выбил из поддержки более старую версию прошивки. 2 месяца прошло - новых обновлений нет
полтинник
Сообщение полтинник » 06 окт 2024, 00:29
Кстати, у китайцев VOLDRELI есть 2 версии камер на XM с большой матрицей. Одна обозвана 6МП и там SC450AI, вторая обозвана 8МП и там OSO4A10, и она дороже аж на 1.5 тыщи. При том, что вроде обе матрицы 4МП.
Это как-то можно объяснить?
Сообщение awadima » 07 окт 2024, 09:03
полтинник писал(а):
06 окт 2024, 00:29
на 900рублей всёго дороже
второй модуль двухплатный, может поэтому и дороже :))
полтинник
Сообщение полтинник » 07 окт 2024, 14:48
awadima писал(а):
07 окт 2024, 09:03
полтинник писал(а):
06 окт 2024, 00:29
Ровно тыща. Интересно, есть ли плюшки на эту тыщу. И почему китайцы похожие 4мп продают как 6 и 8? Считают что картинка слишком хороша, чтобы продавать ее неразбавленной?
