vag
Сообщение
vag » 09 окт 2024, 19:41
Требований на лимон, а камеру ищет за 3 и меньше... Номера можно увидеть PTZ камерой на зуме, если специально навести, ещё и угол чтобы удачно подошёл, а то засвет будет...
Nikas07
- Постоянный посетитель
Сообщение
Nikas07 » 09 окт 2024, 20:57
vag писал(а): ↑09 окт 2024, 19:41
С чего такой вывод сделали? Я где то писал, про 3000 и меньше? Лишь бы ляпнуть.
Сообщение
Роман 55 » 09 окт 2024, 21:08
Nikas07 писал(а): ↑09 окт 2024, 19:17
Значит вообще не понятно, что там может стоять матрица/процессор?
Я Вам подсказал где можно заказать камеру, у него разные модули есть, можно выбрать. Будите точно знать какой модуль, матрица и объектив.
полтинник
Сообщение
полтинник » 09 окт 2024, 21:36
Nikas07 писал(а): ↑09 окт 2024, 19:20
В 3 Мп. камере у него IPCam_DMS показывает IPC_GK7201V200_G3H_S38. Ни как нельзя понять какая матрица? Процессор понятно GK7201. Правильно?
GK7201V200 - это Goke, нифига не HiSilicon. А матрицу вы не поймете по описанию девайса
Если про нее отвечал китаец "HiSilicon", то это очень показательно. Лучше не спрашивать
K2K
Сообщение
K2K » 09 окт 2024, 22:17
Nikas07 писал(а): ↑09 окт 2024, 15:06
Хорошая картинка в цвете
IMX415 + SSC328Q, 4mm, F1.0, М12
K2K
Сообщение
K2K » 09 окт 2024, 22:24
Это они по старой привычке завлекают. Вроде давно нет никаких HiSilicon в продаже.
Nikas07
Сообщение
Nikas07 » 09 окт 2024, 22:30
K2K писал(а): ↑09 окт 2024, 22:17
номер читается. Но расстояние и высота конечно решают в данном случае.
полтинник
Сообщение
полтинник » 10 окт 2024, 10:46
Какие-то грустные 8 мегапикселей. Может при дефиците света матрица делает какие-то суперпиксели и даже не пытается в 8 мегапикселях работать?
Видите разницу?
полтинник
Сообщение
полтинник » 10 окт 2024, 10:48
Я открывал обе картинки в перекрывающихся окошках в и быстро переключался между ними
K2K
Сообщение
K2K » 10 окт 2024, 11:52
полтинник писал(а): ↑10 окт 2024, 10:46
А где ваши не грустные?
С чем сравниваем? Недостаток света ес-но сказывается на любой матрице.
Видите разницу?
Поясняй, что там за разница и как должно быть
Nikas07
Сообщение
Nikas07 » 10 окт 2024, 12:44
K2K писал(а): ↑10 окт 2024, 11:52
Присоединяюсь, хочется понять и увидеть разницу с вашей камерой полтинник.
