Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Valdimar72
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Дак в чем же может быть причина? Роутер у меня xiaomi 3g перешитый на кинетик ультра. Странную вещь заметил. Так как у меня блок питания камеры подключен через умную розетку, то она показывает потребляемую мощность. И вот когда нет доступа к камере, мощность 2,5Вт. А когда доступ был, мощность была больше 2,5Вт. Вот К примеру 10 минут назад смог подключиться, связь была несколько минут и пропала. Может ли это о чем то сказать.?
Всем привет.
Скончалась камера еще даже не помню на каком чипе, что сейчас можно прикупить на алли из вменяемого с poe48v для внутренне установки? Ранее рекомендовали на IMX307, прогресс скорее всего уже шагнул в перед.
307 для внутрянки явно избыточна, если это не ночной клуб. Если нужно подешевле и ХМ, то IVG-G4, если подороже то 8мп IVG-N8.
Сейчас скорее вопрос в надежности, т.к. у всех камер, что куплены давно, уже не один раз поменяны poe преобразователи, какими бы они брендовыми не были. Пришлось даже снизить напряжение на блоке питания до 44в.
2МР для дома за глаза.
Если так горят РоЕ модули, значит проблема не в камере, а в коммутаторе. У меня тоже есть клиенты, у которых значительно чаще других горит РоЕ. Тем более, что у внутренней камеры подсветка слабая, обычно 100мА сам модуль камеры и 100мА подсветка, а это 2.4Вт при том что самые слабые порты и модули РоЕ рассчитаны на 15Вт.
Как понять что проблема в коммутаторе?kROOT писал(а): ↑12 окт 2022, 09:27Если так горят РоЕ модули, значит проблема не в камере, а в коммутаторе. У меня тоже есть клиенты, у которых значительно чаще других горит РоЕ. Тем более, что у внутренней камеры подсветка слабая, обычно 100мА сам модуль камеры и 100мА подсветка, а это 2.4Вт при том что самые слабые порты и модули РоЕ рассчитаны на 15Вт.
у меня самопал, с БП на 48А 10А и распаян pasiv poe из роутера dlink. далее витая пара ~15 метров до каждой из 7 шт камер. Самое забавное, что ток от БП не превышает 0.6А, кратный запас по току получается.
Пока в голову приходит, только понизить напряжение еще и LC-фильтр по выходу БП.
а зачем 48вольт на таких дистанциях ? почему бы не дать 12 и снять их на другом конце с установкой разъёма ?
работают у меня 2 камеры с пассивным ПОЕ, года 3
блок питания 48вольт, вроде 0.5 ампер (от старого пое комплекта со сплиттером)
типа чтобы было правильно, как вариант понижу еще напряжение.
по мне правильно - актив поеTechMike писал(а): ↑12 окт 2022, 12:33типа чтобы было правильно, как вариант понижу еще напряжение.
а как можно правильно называть - пайку в свиче пассив пое
Странно, но на алиэкспресс не смог найти камеру с IVG-G4 или IVG-N8, но с IMX307 легко. Либо поиск на российском сайте совсем кривой, либо искал не так. Поисковый запрос был "IMX307 onvif dome poe"
Варианта пока два, выберу что дешевле будет:
https://aliexpress.ru/item/1005003745553599.html
https://aliexpress.ru/item/1005004546052833.html
формфактор такой, чтобы подошла по месту взамен поломатой.
Что скажите?
Моё почтение обществу.
Помогите выбрать камеру (желательно на ALI или BANGGOOD).
ХОТЕЛКИ:
• IP (Wi-Fi совсем необязателен)
• УЛИЧНАЯ – для средней полосы
• С боле-менее свежей матрицей от SONY (желательно)
• Разрешение 5 Мп и >
• ONVIF
• Запись на microSD (желательно)
• PTZ (желательно)
• Возможность смены объектива, в том числе на варифокал (желательно)
• И САМОЕ ГЛАВНОЕ – чтоб не просилась в китайское облако (хоть платное, хоть бесплатное)
ХОТЕЛКИ:
• ONVIF
• PTZ (желательно)
