kROOT, Br0m приехали ваши 3518EV200?
интересно с какой частотой кадров будет 2МП, с учетом того, что hisilicon для HI3518E заявляет
● Maximum real-time encoding performance of H.264&JPEG streams:720p@25 fps+720p@3 fps JPEG snapshot
HI3518E + AR0130 у меня есть какой-то из прежних, выдает то ли 17, то ли 18 кадров для 1.3МП, т.е. для 2МП рассчитывать больше чем на 12 к/с не стоит, видимо.
bulka58807
Ну если данный модуль XM, то стоит поверить их сайту. Там четко написано, что 3518EV200 + F02 будет давать 15 fps при fullhd и 25 при hd.emb писал(а):kROOT, Br0m приехали ваши 3518EV200?
вчера из ЕКБ выехало, может в субботу заберу, если время будет.
вчера 26 кг забрал, половину еще не разгреб.
В настройках Hi3518Ev200 + F02 максимум 15 FPS выставляется. Сколько реально снимает не проверял, но скорее всего так и есть, не меньше. Ещё обратил внимание, что значительно меньше нагревается, чем обычный Hi3518E и тем более Hi3516C.
А ещё с новым 1 Мп модулем почему-то много шумов, даже при средней освещенности.
блин, обидно. может с оптикой что? ахдшных 24 модуля на 1мп заказал.Br0m писал(а):А ещё с новым 1 Мп модулем почему-то много шумов, даже при средней освещенности.
Модуль имеет маркировку H100T-S-F36, т.е. имеет какой-то "улучшенный" объектив.kROOT писал(а):блин, обидно. может с оптикой что? ахдшных 24 модуля на 1мп заказал.
Может настройки нужно поковырять.
С настройками по дефолту это выглядит примерно так:
Hi3518Ev200 + H42 - http://i.imgur.com/1DnHHVy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hi3518E + H42 - http://i.imgur.com/PlBSV5z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
1я по четче снимает, слева заметно по профилю шкафов, но может контрастность перекручена, на красных коробочках заметно.
надо настройки крутить.
Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста. Приобрёл китайскую ip камеру Z-BEN, точную модель сейчас не смогу указать. Проблема в том что она не отображается в браузере, ip по умолчанию 192.168.1.90. Перепробовал все браузеры только в IE даёт файл без расширений объёмом 200 КБ. Содержание файла:
Index of /mnt/web/
modules.tar.lzma
pkg_clean.sh
unpkg.sh
Дело в том, что я до конца не разобрался эта камера коннектится только к NVRам или на ПК тоже можно её повесить.
Уповаю на вашу помощь уважаемые форумчане, может кто сталкивался и боролся с данной проблемой. Заранее всем благодарен за ответ
Index of /mnt/web/
modules.tar.lzma
pkg_clean.sh
unpkg.sh
а продавцу задать вопрос? может он сам разработал какую то камеру и только он знает, как ее запустить.
У меня такой же проблем как и у Анвариус:
Index of /mnt/web/
modules.tar.lzma
pkg_clean.sh
unpkg.sh
Продавец спрашивал и отет бил: Hi, please, restart, try again, etc.
Похоже как веб част на камере не загружена. У камери ще другой проблем - по дефольту она ребутится каждой день в 1 часа ночю. Когда ребутится, камера "говорить" "Connect the router successfully" и таким образом изпугала моя мама, которая уснула в етой комнате. У меня есть другая такая камера, у нее все нормально, зашел на веб и там увидел, что есть настройка о ребоот 1 часа ночю. Там сменил настройка на never, но на первой ето невозоможно.
Обе камери qf001 - какое дерево ето, нет другое такое.
Index of /mnt/web/
modules.tar.lzma
pkg_clean.sh
unpkg.sh
Работает только на камерах, отдает картинку 704х566 (не зависит от настройки второго потока CIF/D1),a25k03 писал(а):Ребят нашел ссылку на JPG снапшоты!
http://CAM_IP/webcapture.jpg?command=snap&channel=0" onclick="window.open(this.href);return false;
единственно низкого разрешения они...
на регистраторах не работает ...
Можно-ли получить снапшот полного разрешения с камера или заданного канала регистратора?
Настроил отправку сообщений на e-mail, всё вроде работет, сообщения приходят, но почему то в них нет вложений с картинкой. Может гдето "галку" поставить надо ещё? Уже всё перерыл - не присылает снапшот.
Камера без флешки прошивку прошил последнюю (ssl работает), учетки пробовал разные. Получится ли её зставить отправлять мылы с вложениями?
