полтинник
Сообщение полтинник » 27 окт 2024, 12:03
Nikas07 писал(а):
27 окт 2024, 11:44
Получил заказанную камеру https://aliexpress.ru/item/100500714027 ... 9548723233. Есть несколько вопросов по ней. 1. В программе IPCam_DMS написано, что платформа IPC_AX620U_A8, прошивка V5.00.T01.000869RK.10010.140100.0020000. Это 8 Мп. модуль или всё же AX620U + OS04A10?
Вы же знаете ответ, он тут 100 раз звучал. Этот тот самый модуль, который выдает поток 8Мп с матрицы которая скорее всего 4Мп, и который обзывается AX620U + OS04A10, но матрица может оказаться другая
Проверил как она работает дома в помещении ночью и честно сказать мне совсем не понравилась её картинка без подсветки (когда на камере совсем ничего не горит. Картинка очень сильно "шумит", для меня это кажется очень странным.
Странно. IVG-A6 и MC-J30 вообще не шумят, если с обычными камерами сравнивать
3. У этой камеры есть ИК подсветка или нет? Мне не удалось её включить, хотя менял режимы работы День/ночь.
Если в описании про нее не написано, зачем ее искать?
У камеры на IPC_NT98566_N8F ИК подсветка есть и работает. 4. В какой программе будут достоверные параметры настроек, которые можно менять? Во всех программах IPCam_DMS, CMS, VMS, Veb Viewer и в регистраторе почему то разные настройки в пунктах где можно менять частоту кадров, тип подсветки. В каком приложении будут правильные настройки чтобы менять их?
Должны быть одинаковые, они все лезут в одно и то же место
Отличаться могут название ночных режимов, это видел. Просто скорее всего камеры выдает их номером режима, а программы по своей табличке выводят название
K2K
Сообщение K2K » 27 окт 2024, 14:05
Nikas07 писал(а):
27 окт 2024, 11:44
У Okaidi на днях продавался такой за 2500р, я даже чуть не купил. Поинтересовался у него, как так вышло, что указано 8мп, а сенсор 4мп? Интерполяция? Он сказал, да :preved:
Nikas07 писал(а):
27 окт 2024, 11:44
Так посмотри физически, есть, или нет.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 27 окт 2024, 15:00
Подскажите пожалуйста какие настройки камеры установить в разделе Компрессия? Ставить частоту кадров по максимуму или не нужно и качество какое ставить, самое максимальное или нет? Ещё вопрос по инфракрасной подсветке, почему камера снимает к примеру вечером или рано утром ещё/уже в цвете, а подсветка горит? ИК подсветка же нужна когда камера переходит в съёмку черно-белого изображения или для цветного она так же нужна? Где можно найти оптимальные настройки для камер (примеры таких настроек)? Ещё вопрос по шифрованию Smart в 3 камерах у меня есть такой параметр, а типа в самой крутой нет, я правильно понимаю, что если включён этот параметр, то запись без потери качества занимает меньше места на диске?
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 27 окт 2024, 15:34
Извините, что может быть не совсем в тему. Посоветуйте приложение для IOS (Android) для удалённого подключения и просмотра камер и чтобы можно было настроить доступ в определённое время суток. Есть такие приложения?
полтинник
Сообщение полтинник » 27 окт 2024, 17:44
Nikas07 писал(а):
27 окт 2024, 15:00
С удовольствием подскажу, если вы расскажете мне, сколько ложек сахара класть в чай. Одну? Может лучше две? Или вообще не класть?
Сообщение oleglevsha » 27 окт 2024, 18:51
Nikas07 писал(а):
27 окт 2024, 15:00
Лучше частоту кадров оставить максимально возможной, разрешение установить родным для используемой матрицы(часто максимально возможное разрешение это интерполяция) битрейт установить в зависимости от выбранного разрешения(достаточно в два раза выше).
Если ИК подсветка уже светит а камера не перешла в ч.б. режим это говорит о том что в подсветке используется датчик освещенности а в настройках камеры включен режим автопереключения(по данным освещения кадра) Смарт кодек можно включить для уменьшения видеопотока(именно для экономии места на диске)
kuv_69
Сообщение kuv_69 » 27 окт 2024, 20:17
У меня с таким же модулем AX620U + OS04A10 без подсветки и освещения показывает вот так
Причем сейчас на уже вечер и на улице как ночью, а как будто день.
Прошивка такая же.
Нужно установить в настройках автоматический режим
Мне нравится как камера ночью показывает, сейчас после изменения в настройках даже получше чем Mstar SSC30KQ + IMX347.
Последний раз редактировалось kuv_69 27 окт 2024, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
kuv_69
Сообщение kuv_69 » 27 окт 2024, 20:25
Вот фото со смартфона обычное этого же места в это же время
Даже если у этого модуля не 8, а 4 мегапикселя, AX620U + OS04A10 неплохое приобретение я думаю.
Сообщение Рустам » 28 окт 2024, 09:32
kuv_69 писал(а):
27 окт 2024, 20:17
Бывает такое при очень большей экспозиции кадра, когда всё что движется очень сильно размывается на изображении. Попробуйте при таком же освещении посмотреть как идущий человек на этой камере выглядит.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 28 окт 2024, 09:44
kuv_69 писал(а):
27 окт 2024, 20:17
Фара включена на ней? Лампы горят? Изображение у вас хорошее, а у меня зеленит и всё. Мне изображение с моей камеры IPC_NT98566_N8F как ни странно нравится даже больше. На днях поменяли уличные фонари рядом с подъездами, были старые ртутные лампы которые давали зелёный фон, а сейчас поставили светодиодные, так картинка от них вообще как днём у IPC_NT98566_N8F, а эта супер-пупер и по цене в 3 раза дороже AX620U + OS04A10 зеленит, хотя висит рядом с первой. Сейчас разберусь как с регистратора сделать скрины и выложу для сравнения.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 28 окт 2024, 10:14
Первое фото с камеры IPC_AX620U_A8 объектив 6 мм., второе фото с камеры IPC_NT98566_N8F объектив 3,6 мм. Не знаю почему, но мне больше нравится фото с камеры которая как говорили уже старая, но у неё в отличии от супер-пупер даже есть smart шифрование и ИК модуль с динамиком.
Первое фото по ссылке https://postimg.cc/JGQXvbBX , второе по ссылке https://postimg.cc/0bvmVtrx
K2K
Сообщение K2K » 28 окт 2024, 10:20
Nikas07 писал(а):
28 окт 2024, 09:44
Днем тоже сделай и если не сложно, полноразмерные, а не уголок кадра, или 720p.
Nikas07 писал(а):
28 окт 2024, 10:14
А ты на чем смотришь, экран какой?
