Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение Sonya » 08 июн 2017, 08:20
kROOT писал(а):Вот это и странно, китайцы заявляют, что чувствительность этой матрицы 0.1Лк, а смотрится не хуже AR0130. Немного смущают вертикальные полоски ночью, мне кажется в чем то китайцы нас обманывают )))
Китайцы пишут эти люксы от балды, в разных лотах по-разному. Даже на самом сайте XM в одном модуле у сенсора указана одна чувствительность, а в другом - другая. Поэтому я теперь доверяю только реальным тестам.
К сожалению, не удалось достать pdf на F02 и F22, интересно было бы сравнить.
Есть модуль с F22 на процессоре 3516CV300 с поддержкой Н265 за 87ю, но есть на таком же проце на 1 юань дороже с модулем AR0237, мне кажется он интересней будет.
Hi3516CV300+F22 стоит ¥78.70, а Hi3516CV300+AR0237 ¥88.00. Разница всё-таки в 10¥, но я тоже склоняюсь в пользу последнего. У меня есть вариант Hi3516DV+AR0237, где ещё матрица на отдельном шлейфе. Всё никак руки не дойдут сделать сравнение.
Поправил немного 323 в настройках и фокус днем был плохой, стеклом прижимался объектив.
Да, сейчас уже лучше, но теперь углы немного закрыты.
И еще сейчас 5 камер светят подсветкой, добавились 4х42MIL и 5x14MIL, деревья пересвечивают.
Да уж, листва светится будь здоров!
urganos
Сообщение urganos » 15 июл 2017, 21:51
Добрый вечер. Подскажите плата Hi3516CV300+F22 имеет возможность подключать микрофон и флешки? Если нет, то порекомендуйте недорогие 1080р платы имеющие эту возможность
Сообщение kROOT » 15 июл 2017, 23:18
urganos писал(а):Добрый вечер. Подскажите плата Hi3516CV300+F22 имеет возможность подключать микрофон и флешки? Если нет, то порекомендуйте недорогие 1080р платы имеющие эту возможность
имеет, флэшки в 64г протестированы, но мне кажется с тем же процем и матрицей AR0237 получше будет немного, пока все не протестировал, но вроде получше. разница в цене меньше 100р.
Сообщение kROOT » 18 июл 2017, 11:09
Кто подскажет, в чем дело, иногда при работающем модуле замыкаешь чтото и выгорает диод S4, заменяю диод и она опять выгорает, уже пару раз такое было, как это дело исправить?
Сообщение Sonya » 18 июл 2017, 12:43
kROOT писал(а):Кто подскажет, в чем дело, иногда при работающем модуле замыкаешь чтото и выгорает диод S4, заменяю диод и она опять выгорает, уже пару раз такое было, как это дело исправить?
S4 - это защитный диод от переполюсовки питания. А есть ещё защитный трансил на обратной стороне платы (сейчас их стали обозначать XM). Если он пробит (а такое бывает, когда он сработал), то диод тоже выгорит, а заодно со временем и дорожки на плате.
Выход тут один - осторожность при сборке, а при монтаже использовать распределительную плату с предохранителями.
Я себе для ремонта заказал по 100шт каждого.
Сообщение kROOT » 18 июл 2017, 13:35
по 100шт? так часто горят? на трансил дай ссылку, тоже куплю.
urganos
Сообщение urganos » 14 авг 2017, 09:09
Привет. Пришли камеры Hi3516CV300+F22. На плате не распаян коннектор usb. На какие выводы флешку подключать?
Сообщение kROOT » 14 авг 2017, 15:07
urganos писал(а): Привет. Пришли камеры Hi3516CV300+F22. На плате не распаян коннектор usb. На какие выводы флешку подключать?
а ты рассчитывал, что прям с платы USB будет? ))
urganos
Сообщение urganos » 14 авг 2017, 16:17
Да нет конечно. Не расчитывал. Как раз распиновку разьема и хотел увидеть
Andypuper
Сообщение Andypuper » 19 сен 2017, 19:05
У меня камера на чипсете 3518EP, у нее была прошивка V2.2.1844-20140924, на сайте sunywo.com нашел прошивку версии 2.2.4408, но не прочитал сразу, что обновлять надо IPCBootUpdate-ром (пакетно), там прошивка состояла из 6-ти файлов .bin (jvs3518e, jvs3518e-ver, jvs3518ep, jvs3518ep-sw, jvs3518ep-sw-ver, jvs3518ep-ver), я попытался прошить камеру из веб-интерфейса, указав всю директорию с прошивкой, прошивка начиналась, но прерывалась. Тогда я оставил только файлы jvs3518ep, jvs3518ep-ver в директории и камера начала обновление, пару раз перегрузилась, даже выдала страницу с логином (до обновления всё было на китайском, а в последний раз на английском), после чего перестала определяться в сети. Как я понял, последняя прошивка состоит из двух частей, а я обновил только одну из них. Подскажите, пожалуйста, можно ли такую камеру оживить? Если можно, то подробно (цепляться по ethernet или как-то еще? Линукс я не знаю, так что если что-то на нём надо писать, то еще подробнее :-)). Заранее благодарен!
RomanSteff
Сообщение RomanSteff » 10 ноя 2017, 01:56
Доброго дня. Подскажите пожалуйста магазин на таобао, где можно приобрести камеру или покомпонентно для сборки, купольную, нужна для установки в подъезд дома и с микрофоном. Личности асоциального поведения у нас в ассортименте. Поэтому корпус\купол нужны антивандальные.
И буду очень признателен за рекомендацию и ссылку на регистратор с детектором движения и записью звука. Камер у меня будет 1 или 2.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 10 ноя 2017, 10:29
Я подключал микрофон к такому модулю http://s.click.aliexpress.com/e/QfMZjma" onclick="window.open(this.href);return false;
но микрофон отдельно надо будет выводить в любом случае - антивандальный корпус исключает наличие микрофона.
В корпусе:
http://s.click.aliexpress.com/e/NRnie62" onclick="window.open(this.href);return false;
Регик тоже надо смотреть XM(как отличить XM от miniNVR - по интерфейсу)
https://ru.aliexpress.com/item/4CH-CCTV ... 32123.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s.click.aliexpress.com/e/B6iE6yf" onclick="window.open(this.href);return false;
