vag
Сообщение vag » 15 ноя 2024, 20:30
полтинник писал(а):
15 ноя 2024, 19:38
ней зуммера или динамика для отпугивания?). Или продать недорого на Авито.
1. Очень сильная неравномерность фактической детализации объектов близко к камере (в центре) и по краям, т.е. в центре кадра картинка увеличена, по краям - сжата
2. инфракрасная подсветка на камере подсвечивает края линзы
3. как ни крути - какая-то лампа будет светить в камеру :)
4. встроенная подсветка подсвечивает намного меньше, чем покрывает объектив
Как бы спорно всё... У меня их три, и сейчас едет четвёртая...
https://aliexpress.ru/item/100500805900 ... 3487779440
Фото
https://disk.yandex.ru/d/yPfdRrbMq_D8Dw
полтинник
Сообщение полтинник » 15 ноя 2024, 21:28
У меня 3 разных фишая, все цилиндры, все сильно гадят по краям подсветкой
полтинник
Сообщение полтинник » 15 ноя 2024, 21:36
vag писал(а):
15 ноя 2024, 20:30
полтинник писал(а):
15 ноя 2024, 19:38
Фото
Пункт 1 на всех, и от этого никуда не деться - это фишай
с подсветкой только 1 кадр, и действительно, пункта 2 там нет, значит мне так повезло
пункт 4 на этом единственном кадре есть, но не так сильно как у меня
ну и как бы вариантам ваших картинок у меня ощущение, что 2.8мм покрыли бы 2 из трех точно, а тот где улица и домик напротив (та что 3 картинки разных) - ну там под вопросом, не знаю насколько вам нужна такая перспектива
Я буду убирать фишаи, хотя у меня 2 из трех работают на максимальный угол обзора
vag
Сообщение vag » 15 ноя 2024, 22:42
полтинник писал(а):
15 ноя 2024, 21:36
Не, не, не... 2.8 точно ни чего не покрывает. Свежего скрина нет, но вот что есть, эти разные камеры в разное время стояли на одном и том же месте.:
2.8
https://disk.yandex.ru/i/9pn5erOwVdWNaQ
1.8
https://disk.yandex.ru/i/KiAWpsfrRxUcJw
полтинник
Сообщение полтинник » 15 ноя 2024, 23:08
vag писал(а):
15 ноя 2024, 22:42
полтинник писал(а):
15 ноя 2024, 21:36
2.8
1.8
Ну я примерно это и имел в виду. Не покрыты 2 гаража за углом в правом верхнем углу и пространство прямо под самой камерой (да, тут фишай рулит). При этом камера 2.8мм у вас 16:9, а можно купить 3:4 - у нее чуть побольше обзор по вертикали, и опустить еще ниже. И повернуть еще.
Фишай хорош, когда надо детально рассматривать часть поля зрения, и туда направить центр кадра, и видеть много-много вокруг, как-нибудь, тут как раз его недостаток становится достоинством. Например повесить прямо за воротами, чтобы все перед воротами видеть "выпукло", а улицу - ну так, видно в общем что там происходит. Правда лица плохо видны, в основном лысины и шапки :)
vag
Сообщение vag » 15 ноя 2024, 23:22
полтинник писал(а):
15 ноя 2024, 23:08
2.8 это 4Мп SSC337+SC401AI, чтобы было 4:3 надо на 5Мп ставить.
Вот та камера где домик и три фото в разное время, как раз висит над воротами гаража и вполне устраивает, видно почти всю улицу.
полтинник
Сообщение полтинник » 16 ноя 2024, 00:04
vag писал(а):
15 ноя 2024, 23:22
полтинник писал(а):
15 ноя 2024, 23:08
Ну понятно, что 4:3 - это не любая камера, у меня тоже больше 16:9
Ну вот как раз про нее я и написал, что она кандидатка "тут нужен был фишай".
Я как раз по причине указанных выше пунктов 1,2,4 буду от них отказываться. Правда еще есть пятый, самый важный - они все говно на фоне ivg-a6 :)
admufa
Сообщение admufa » 18 ноя 2024, 07:20
Доброго дня. Есть камера мутант t31 +imx557 ,матрица 12мп, проц тянет меньше ,разрешение 8мп ,максимальный поток с камеры ограничен 8мбс, подключается к самому простому регику8мп 6116, подключается норм, но нет записи по простому движению, есть ли какието способы это исправить?
Сообщение kROOT » 18 ноя 2024, 09:38
admufa писал(а):
18 ноя 2024, 07:20
Если рег не видит детектор движения, значит информация об этом не передается через onvif. А может это вылечиться, если это можно поправить в прошивке.
Но некоторые производители против совместимости оборудования и требуют чтобы и регистратор и камера были одного производителя, а если камера дорогая, то иногда проще поменять рег, чем камеру.
полтинник
Сообщение полтинник » 18 ноя 2024, 16:32
G.Craftsman приехал, да, там тот самый A8
При скидочной цене 5000 конечно кроет волдреля как бык овцу, у волдреля A8 стоит дороже, и корпус не такой стильный, и POE на сопле, а не встроенный, и понты пожиже. Обычные 7000 видимо как раз баланс с ценой волдреля
Повешу и буду сравнивать с A6
Сообщение kROOT » 18 ноя 2024, 17:17
полтинник писал(а):
18 ноя 2024, 16:32
Главное - сделать снапшоты 4 и 8мп. И А6 тоже можно в 4 и 6мп чисто для сравнения. И все это днем!
полтинник
Сообщение полтинник » 18 ноя 2024, 19:24
18 ноя 2024, 17:17
полтинник писал(а):
18 ноя 2024, 16:32
6мп a6 против 8мп A8, кропы с большим увеличением
https://ibb.co/cQGXrSM
свет луны, на крышу чуть сбоку падает свет окон от дома рядом, глазами там очень темно, а деревья над ней - глазами полная чернота
Последний раз редактировалось полтинник 18 ноя 2024, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
