ФР 3.6 на A6 и 4 на A8, угол практически не отличается, камеры выровнены ну почти идеально
чуть наврал выше, если кто успел прочитать, исправил
A6 стояла в режиме 6мп
А вот светильники
A6 снимает чуть-чуть светлее, но засранность светильников этим не объясняется. A8 существенно лучше держит свет
А вот светильники
посмотрим, что я увижу днем
Но сейчас A8 намного интереснее
Там нет 8мп камер.полтинник писал(а): ↑18 ноя 2024, 22:29https://aliexpress.ru/item/100500795148 ... 3000414928
прикольная лотерея, да?![]()
Да, там заявлены 4 и 6 мп, с матрицей 1/1.8"kROOT писал(а): ↑19 ноя 2024, 00:01Там нет 8мп камер.полтинник писал(а): ↑18 ноя 2024, 22:29https://aliexpress.ru/item/100500795148 ... 3000414928
Заказал 2 штуки. Если что - подавать аппеляции умею. 100% результат
Спасибо, озондилер обещал проверить, в прошивке же есть только включения onvif причем на определенный тайминг(непонимаю) ,есть hik, rtmp, мультикаст, но какойто связи с детекцией не обозначеноkROOT писал(а): ↑18 ноя 2024, 09:38Если рег не видит детектор движения, значит информация об этом не передается через onvif. А может это вылечиться, если это можно поправить в прошивке.admufa писал(а): ↑18 ноя 2024, 07:20Доброго дня. Есть камера мутант t31 +imx557 ,матрица 12мп, проц тянет меньше ,разрешение 8мп ,максимальный поток с камеры ограничен 8мбс, подключается к самому простому регику8мп 6116, подключается норм, но нет записи по простому движению, есть ли какието способы это исправить?
Но некоторые производители против совместимости оборудования и требуют чтобы и регистратор и камера были одного производителя, а если камера дорогая, то иногда проще поменять рег, чем камеру.
Покупать какой ноунейм исключительно потому что там 12мп это очень рисковано.
Выкладывать лень, днем тоже чуть-чуть лучше у А8 разрешение, но есть нюанс ...
скрины-то с VMS, который их с видеопотока берет. Как бы при равном исходнике, если мы сначала надуем разрешение, а потом упакуем, огрубив картинку, то на надутой огрубится исходных деталей поменьше. Получить снепшот прямо с камеры у xm - не нашел такой фичи.
webcapture.jpg возвращает мелкую картинку
рег принимает rtsp поток и без разницы через сколько регов этот сигнал пройдет это цифра и она не меняется.
Если разница совсем чуть, то это может быть результатом постобработки, так же как из 4мп сделали 6мп. Так что надо сравнивать А8 в разных от 4 до 8мп разрешениях и из этого можно понять скорее всего, обработка это или реальные пиксели.
В VMS по правой кнопке на изображении есть пункт "скриншот", вот этот результат и надо скинуть на файлообменник.
Бренд sectek .Соглашусь риск ,может и в теории это неправильный нонеймсектек , но увидел на озон, можно вернуть, потом оставил ради качества картинки. Позже уже заметил регик ее пишет на постоянку но не мойшн,
посмотрю, что саппорт сектека ответит.
сложилось впечатление что в текущем поколении камер из китая до 15труб можно рассчитывать на ,примерное уже почти, пленко-фотокачество картинки в дневном освещении если это 8мп+ продвинутые стекла в этой цене.
