Для HI3516Cv300 с поддержкой SD и WIFI модулем нужно прошить прошивку QGN??? (General_QGN_IPC_HI3516CV300_50H20L_AE_8188EU_V4.02). ???kROOT писал(а):Какая дата прошивки? https://yadi.sk/d/7CNucNee3Rc7gp" onclick="window.open(this.href);return false; нужна та, что QGNroman73 писал(а):Установлена Е7331520. wifi не работает, не вижу его никакой программой.
модуль который отвечает за wi-fi и sd карту имеет маркировку IF-38X38-SD-WIFI-V1_02
Мат. плата на HI3516Cv300[/quote]
Да.
Да.
Я дал ссылку и задал вопрос, зачем вопросом отвечать? Что-то не понятное я написал?roman73 писал(а):Для HI3516Cv300 с поддержкой SD и WIFI модулем нужно прошить прошивку QGN??? (General_QGN_IPC_HI3516CV300_50H20L_AE_8188EU_V4.02). ???
Камеру настраивали каким образом? При первом включении воткнули патчкорд? Сбросьте камеру на завод и активируйте ее с помощью приложения XMEYE.roman73 писал(а):Установлена Е7331520. wifi не работает, не вижу его никакой программой.
Спасибо.AlienP666 писал(а):Камеру настраивали каким образом? При первом включении воткнули патчкорд? Сбросьте камеру на завод и активируйте ее с помощью приложения XMEYE.roman73 писал(а):Установлена Е7331520. wifi не работает, не вижу его никакой программой.
Прошу помочь сбросить пароль у регистратора с номером
2116NVR201702060001
CloudID
ххххххх
Плата
7816R-F-V2
2016112901
2116NVR201702060001
CloudID
ххххххх
Плата
7816R-F-V2
2016112901
Фото заблокированного меню
Дата время вашего регистратора
А какое именно дату и время ?
На самом регистраторе 09.03.2019 17:55
На наклейке на корпусе - 201702060001
На наклейке платы - 2016112901
Постарайтесь предоставлять информацию во время иначе я не смогу вам помочь. Дату и время сфотографируйте на вашем регистраторе. Сложно весь экран сфотографировать
https://ibb.co/k8J78bb
Фото по ссылке, не стал вставлять, т.к. форум не может её сжать.
Если вытащить питание, батарейку, отключить жесткий и сбросить остаточное напряжение, то время сохраняется, только возникает отставание.
