Re: просмотр DVR через интернет
Не накручено, всё расписал. Могу разъяснить что не ясно. По поводу днс провайдера - прописал в реге днс провайдера 172.16.0.1 (так мне сказали), ничего не изменилось. А на приведенном мною (страничкой ранее) скрине регистратора не должно быть красной надписи возле DNS строчки? Что делать не знаю... Нужна помощь.
Попробуйте dns от гугла 8.8.8.8 и альтернативный 8.8.4.4
Просто прописал эти адреса в регик - не помогло. Или надо как-то еще шаманить с регистрацией на гугле? Просветите, я в этой теме зеленый.
потрясите провайдера на внешний DNS по скольку 172.16.0.1 это адрес их шлюза.
Один спец сказал мне, что SVI-N304B работает только в одноранговых сетях, т.е. комп надо втыкать в тот же роутер что и регик. Кто знает так ли это в отношении этой модели?
По поводу 172.16.0.1 - провайдер сказал что шлюз и днс у них одинаков. Получается что регик по инету недоступен ?
С компьютера в которой находится ДВР в командной строке наберите команду tracert ya.ru и дайте посмотреть на результаты. Провайдеру привет.
Доброго времени,подскажите,кто то встречался с такой штукой,регистратор itech 401s,по сети заходит,через браузер интерфейс есть,дает менять настройки. Но картинки нет,ну ни в какую по сети картинки нет. Брандмаузер,антивирус отключил,что может быть такое?
Может дров не хватает?
Во внутренней сети? По всей видимости что-то не пускает порт видео. Что за сеть, как сделана?
Для CMS некоторых регистраторов компонент ActiveX нужно скачивать и устанавливать отдельно, без него картинки не будет.
Просмотр Z-BEN Model# ZB-D708B через интернет
Добрый день! Ребята собственно такой вопрос (!)
Я в этом новичок, строго не судите.
На днях купил Z-BEN Model# ZB-D708B (заводской Китай),посмотрел в интернете что у него меню такое же как и на Pentaplex DVR-D708B, подключил пока одну камеру, поставил HDD на 500Гб, все пишет и работает.
Но я хочу настроить его что бы смотреть с удаленного доступа (ноутбук, iPad, мобильный телефон). Смотрел в интернете, (сам не нашел) нет вообще инфы по настройке через интернет.
При этом имею такое оборудование:
модем zyxel P660HTW2, 4 порта + wifi (1 порт IPTV, 2 порт спутниковый ресивер с шарой, остальные порты свободны.)
провайдер: megaline.kz (8192 Кбит/с-1024 Кбит/с) статический IP.
есть старенький комп: на нем LAN встроенная и WIFI карта.
Мне посоветовали (подсказали) что надо зарегистрироваться на сайте no-ip, я все сделал, поставил на комп все вроде работает.Почитал в интернете что надо на модеме открыть порты . пробовал открыть, что-то не получается.
Ко всему прилагаю фото на сам ZB-D708B его меню и настройки, и фото настроек модема zyxel P660HTW2.
Подскажите как все это правильно настроить, если не трудно показать на фото(картинках) моих.
Буду благодарен.
Буду благодарен.
Последний раз редактировалось Garrykz 28 фев 2013, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Просмотр Z-BEN Model# ZB-D708B через интернет
фото Z-BEN Model# ZB-D708B
Последний раз редактировалось Garrykz 28 фев 2013, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
