Китайский Mini NVR
Dim32
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Dim32 » 04 окт 2014, 08:10
TEP писал(а): Может есть способ сделать бекап прошивки перед добавлением протокола?
Можно ли это сделать через Uart и tftp сервер?
Вот честно содранная с 4pda инструкция от Digger7 (написана для роутера, но думаю, подойдет и для нас).
Как слить старую прошивку:
Желательно перед заливкой новой прошивки сделать копию старой прошивки.
Для этого подключиться через telnet к роутеру.
Проверить достаточно ли свободного места в RAM. Команда free
Затем проверить, есть ли папка /etc_ro/web
Если есть, то надо попытаться выполнить команду: cat /dev/mtdblock0 > /etc_ro/web/mtdblock0.bin
А затем попытаться забрать этот файл через веб-интерфейс по адресу: http://192.168.169.1/mtdblock0.bin" onclick="window.open(this.href);return false;
Адрес "192.168.169.1" заменить на адрес роутера.
Как прошить.
1. Записать прошивку на флэшку, отформатированную в фат, в корень и назвать, например, fw.bin
2. Подключить к роутеру.
3. Зайти с помощью putty в консоль роутера (протокол telnet).
4. Выяснить, куда она смонтировалась командой mount, в выводе этой команды будет строка вида /dev/sda1 или /dev/sda - и путь, где она смонтирована, например /media/sda1
5. Выполнить команду cat /media/sda1/fw.bin > /dev/mtdblock6
6. Подождать, пока выполнение команды закончится - обновление занимает около минуты.
7. Перезагрузить роутер, например командой reboot
Если флэшка не определяется и не смонтировалась, то попробовать скачать прошивку с компьютера, к которому подключен роутер (если там есть http или ftp сервер) или из интернета, если роутер подключился к интернету.
1. Подключаемся к консоли роутера с помощью putty.
2. Выполняем команду: mount -t ramfs -o size=8M ramfs /etc_ro/web/graphics
3. Выполняем команду: cd /etc_ro/web/graphics
4. Командами, в случае подключения к компьютеру:
wget http://192.168.169.2/fw.bin" onclick="window.open(this.href);return false;
- где 192.168.169.2 - адрес компьютера, к которому подключен роутер и запущен http сервер.
Или, если есть подключение к интернету и прошивка залита на какой-нибудь файлообменный сервер, то wget ссылка_на_файлообменный_сервер
4. Выполнить команду: cat /etc_ro/web/graphics/fw.bin > /dev/mtdblock6
5. Подождать, пока выполнение команды закончится - обновление занимает около минуты.
6. Перезагрузить роутер командой reboot
Как прошить из загрузчика:
Программатор при прошивке через UART не нужен.
Инструкция проста. Необходимо запустить TFTPD сервер, в его рабочую папку поместить файл с прошивкой.
Затем подпаяться к выводам uart'a на роутере - желательно, если используется usb-com переходник, то использовать переходник на микросхеме FTDI. (FT232RL).
rx переходника на tx роутера, tx переходника на rx роутера, земля на gnd роутера.
Затем запустить putty - выбрать работу с последовательным портом, скорость 57600.
Затем включить роутер.
Если всё сделано правильно, то в putty появится меню.
Меню
В течении 3 секунд нужно выбрать пункт меню "2" (Нажать цифру 2 на клавиатуре).
Затем подтвердить выбор, ответив на вопрос "Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure?(Y/N)" Y.
Далее на вопрос об адресе устройства ввести ip-адрес, который нужно присвоить устройству (в данном случае 192.168.1.109) "Input device IP (192.168.1.109) ==:192.168.1.109" Enter
На следующий вопрос вводим ip-адрес tftp-сервера (компьютера, где запущен TFTPD). Input server IP (192.168.1.55) ==:192.168.1.55. Enter В данном случае это 192.168.1.55.
На вопрос "nput Linux Kernel filename () ==:new_image.bin" Enter - вводим название файла прошивки, находящегося на TFTP сервере. В данном случае это: new_image.bin.
Если всё проделано правильно, то запустится процесс обновления прошивки и через 2-3 минуты роутер перезагрузится.
От себя добавлю, что у наших загрузчиков вместо "2" надо жать "Ctrl C".
Возможно, для нашего регистратора необходимо что то изменить, надеюсь гуру линукса подскажут :oops:
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2014, 09:29
Крайне не рекомендую пользоваться этой инструкцией. Много сумбура.
TEP
Сообщение TEP » 04 окт 2014, 14:15
kROOT писал(а):это не один производитель, это бренд, который маркируется на покупаемые OEM камеры. Установка I12 поможет и повлиять на хик не должно. после установки патча надо проверить, активирован ли он и удалить и заново добавить камеры.
протоколы отключается обычной галкой в настройках
Понятно, значит этот бренд не проверяет на совместимость NVR и камеры. И этот бренд похоже решил продавать другой товар.
По адресу http://www.escam.cn" onclick="window.open(this.href);return false; теперь продают деревообрабатывающие станки.
Попробую все таки перед установкой I12 сохранить прошивку. Мне рабочий Hik важнее.
Вам удалось узнать что это за файл qingchu_xieyi_P2P.update в патче I12? Вы про него спрашивали некоторое время назад.
TEP
Сообщение TEP » 04 окт 2014, 14:22
GenaSPB писал(а):Крайне не рекомендую пользоваться этой инструкцией. Много сумбура.
А что можете сказать по про такой вариант?
Это часть сообщения взятого от сюда http://monitor.net.ru/forum/video-7316h ... 03015.html" onclick="window.open(this.href);return false;
На компе устанавливаем TFTP сервер у меня W7 и ставил отсюда
http://tftpd32.jounin.net" onclick="window.open(this.href);return false;
настраиваем переменные окружения serverip, ipaddr под сервер TFTP
подключаем кабель Ethernet.
3.Работа в терминальном режиме по COM порту
команда tftp настроена так : если в качестве параметра указан адрес RAM файл передается на сервер,
если указан адрес flash то скачивается с сервера.
//копируем флеш в озу (объем флешки 32М - "S29GL256P10TF")
cp.b 0x80000000 0xE4000000 0x2000000
//передаём файл на комп
tftp 0xE4000000 flash_dump.bin 0x2000000
2. Сравнение дампа с файлами из первого поста позволи сделать вывод что это прошивка от данного аппарата, но более новой версии.
,так же была изучена структура файлов (заголовки и т.д.).
BOLID
Сообщение BOLID » 04 окт 2014, 16:53
Всем добрый день.
Тема очень интересная, и актуальная.
К сожалению через telnet я не силён.
Вопросик к знатокам, как с регистратора слить все папки и файлы а потом снова залить?
Наведите плиз на путь истинный !!!
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 04 окт 2014, 17:05
обновил прошивку на 4 к. mini nvr, детектор движения вроде работает, даже настройки зон дд с камеры считывает hikvision 2012,
мерцает знак воскл. знаком "ошибка видео" в кадре каждой камеры. Прошивку взял с сайта htvision.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 04 окт 2014, 17:28
пишет ошибка видео, правда пишет видео (доп. поток) норм (вроде)
Сообщение kROOT » 04 окт 2014, 17:38
TEP писал(а):Попробую все таки перед установкой I12 сохранить прошивку. Мне рабочий Hik важнее.
уверю, оно не повлияет. также из меню можно сделать полный сброс и плагин уберется.
про qingchu_xieyi_P2P.update я не спрашивал, но полагаю, что это включение поддержи облака на устройстве
TEP
Сообщение TEP » 04 окт 2014, 21:35
Извините но на 42 странице спрашивали, по этому я и спросил. В патче от Optimus они пишут "Перед обновлением i12 обновить P2P".
Так P2P не нужно тогда обновлять если это относиться к облаку?
Вы сами пробовали, плагин действительно сбрасывается? Интересно куда же он тогда садится.
TEP
Сообщение TEP » 04 окт 2014, 21:43
mishaл750 писал(а):пишет ошибка видео, правда пишет видео (доп. поток) норм (вроде)
В setting/device/stream type что у вас выбрано?
А как проверить какой поток пишется основной или дополнительный на HDD?
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 05 окт 2014, 08:17
таки пишет по детектору с hikvision 2012, есть жёлтые полоски на timeline.
" В setting/device/stream type что у вас
выбрано?" везде выбран доп. поток.
Сообщение kROOT » 05 окт 2014, 09:06
TEP писал(а):А как проверить какой поток пишется основной или дополнительный на HDD?
воспроизведением можно
