Камеру собрать может абсолютно любой, а вот модуль делает определенная фирма, прошивки тут http://wiki.xm030.com/index.php/IPC%E7% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false; искать по 0510, там 3 версии в зависимости от того, какой функционал в этой камере используется. но если она работает, то лучше не рисковать заменяя прошивку.atcom105 писал(а):В конечном итоге нужна прошивка, либо понять КТО эту камеру сделал чтобы ее найти. Насколько я понимаю от производителя железа зависит и прошивка, так?
Спасибо за наводку - действительно ступил про 0510 (не в том разделе на сайте XM030 прошивку искал). Я одну камеру такую убил неверной прошивкой (продаван на али скинул не ту). Теперь хочу попробовать восстановить. Есть еще такие две не особо нужные (хочу на них внутренности поменять, тк не устраивают по функционалу и качеству) - на них поэкспериментирую. Спасибо еще раз.kROOT писал(а):Камеру собрать может абсолютно любой, а вот модуль делает определенная фирма, прошивки тут http://wiki.xm030.com/index.php/IPC%E7% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false; искать по 0510, там 3 версии в зависимости от того, какой функционал в этой камере используется. но если она работает, то лучше не рисковать заменяя прошивку.atcom105 писал(а):В конечном итоге нужна прошивка, либо понять КТО эту камеру сделал чтобы ее найти. Насколько я понимаю от производителя железа зависит и прошивка, так?
Подскажите, где можно взять прошивку под такой регистратор
https://ru.aliexpress.com/item/2015-NEW ... .51.D8TmN2" onclick="window.open(this.href);return false;
V4.02.R11.04700125
V4.02.R11.04700125
http://wiki.xm030.com/index.php/DVR%E5% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false; искать по последним 4-5 цифрам, как я понимаю, первые циферки вендорами назначаются и могут иметь какую то специфику, в результате чего может какой то функционал не работать. Если есть сомнения и нужна гарантия, что все будет работать, то надо обращаться к производителю, если на свой страх и риск, то по ссылке выше.zwey писал(а):Подскажите, где можно взять прошивку под такой регистратор
V4.02.R11.04700125
Попробую написать производителю.
Здравствуйте!kROOT писал(а):поставил простенькое приложение на PHP, которое принимает на заданном порту пакеты и выдает их на экран или в лог.bulka58807 писал(а):Как настраивали? Чего-то я не пойму как с аларм-центром работать и какое его применение на XM камерах.
настроил на камере алармсервер свой сервер и порт, получаю такого типа сообщения:
Сообщение от сервера: Hello!Сообщение от клиента: ▒▒▒{ "Address" : "0x0A00ХХХХ", "Channel" : 0, "Descrip" : "", "Event" : "MotionDetect", "SerialID" : "0012125ХХХХ", "StartTime" : "2016-05-13 09:42:12", "Status" : "Start", "Type" : "Alarm" }
Т.е. в 1м написано что НТП не смог синхронизироваться, 2й о том, что я конфиг сохранил, 3й что было движение. Отправку логов можно отключить, только алармы оставить.
А не встречалось ли Вам где описания протокола обмена с аларм сервером?
Спасибо. Отдает. Генерятся они раз в 5 сек.a25k03 писал(а):Ребят нашел ссылку на JPG снапшоты!
http://CAM_IP/webcapture.jpg?command=snap&channel=0" onclick="window.open(this.href);return false;
единственно низкого разрешения они...
Я сейчас тем же заморочился. Поставил zoneminder на него пишу с камер. Но детектор движения много отжирает проца. Тоже хочу использовать детектор камеры.residend писал(а): Ещё бы на убунте регистратор умудриться прикрутить с детектором родным от камеры и записью - в идеале чтоб детектор работал от самой камеры, как на родной виндовой софтине.
Алгоритм решения примерно следующий: Ловим событие от камеры (через Alarm Server), шлем событие на порт внешних триггеров (6802) у zm. Профит.
Приобрел китайскую камеру такого характера:
https://www.linux.org.ru/forum/general/ ... t-12961827" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/720P-960 ... rue#extend" onclick="window.open(this.href);return false;
ZoneMinder работает очень медленно и с нарастающим лагом по протоколу RTSP:
rtsp://192.168.0.xx:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" onclick="window.open(this.href);return false;
rtsp://192.168.0.xx:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;
обратил внимание, что родная проприетарная софтина CMS работает через порт:
meye port: 34567
изображение обновляется там повеселее, лаг небольшой до 1 секунды и при этом он не нарастает как на порту 554
Пожалуйста, подскажите, как перекодировать поток с порта 34567 во что-нибудь удобоваримое для ZoneMinder?
Это:
https://forums.zoneminder.com/viewtopic.php?f=9&t=18137" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.com.hk/search?q=zmodopipe" onclick="window.open(this.href);return false;
не оно?
meye port: 34567
Это:
не оно?
вот еще по теме перекодирования:
http://www.cctvforum.com/viewtopic.php? ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
На 554 так же никаких проблем при просмотре сторонним софтом. В ZM не пробовал, нет в нём ныне смысла, при цене аппаратного NVR в 30$sanyo2 писал(а): изображение обновляется там повеселее, лаг небольшой до 1 секунды и при этом он не нарастает как на порту 554
у меня и VLC тормозит на порту 554 - примерно 1 FPS получается даже при разрешении D1, если выставить в настройках камеры FPS побольше 10-25, то реальный FPS получается меньше 1schs писал(а):На 554 так же никаких проблем при просмотре сторонним софтом. В ZM не пробовал, нет в нём ныне смысла, при цене аппаратного NVR в 30$sanyo2 писал(а): изображение обновляется там повеселее, лаг небольшой до 1 секунды и при этом он не нарастает как на порту 554
и родная CMS тормозит на своем порту 34567, но тормозит меньше, чем сторонние на порту 554, показывает примерно с реальной частотой обновления около 5 FPS, в настройках можно любую частоту ставить
может быть дефектный экземпляр? отправлял видео продавцу, запросил компенсацию 1 тыр, он выплатил, наверно мало.
