vag
Сообщение vag » 09 дек 2024, 23:02
Может кто, знает размер платы IR подсветки для такой камеры.
Сообщение kROOT » 10 дек 2024, 09:15
vag писал(а):
09 дек 2024, 23:02
скорее всего 60.
vag
Сообщение vag » 10 дек 2024, 13:48
Вот такая наверно должна подойти... https://aliexpress.ru/item/32781970292. ... 3902531226
По диодам совпадает, 18 штук.
Nescio
Сообщение Nescio » 10 дек 2024, 17:22
vag писал(а):
10 дек 2024, 13:48
99% подойдёт, разбирал такую камеру с целью удаления подсветки, размеры указанные на картинах к лоту, совпадают с моей платой.
vag
Сообщение vag » 10 дек 2024, 21:40
Всё уже, разобрал сегодня камеру... Маркировка платы FY-QT6018(2). Уже заказал на али. https://aliexpress.ru/item/100500775029 ... 2081722840
LLC
Сообщение LLC » 12 дек 2024, 13:46
Подскажите, это же одни и те же модули A8 с одной и той же линзой, а разница в цене обусловлена жадностью?
https://aliexpress.ru/item/1005006508917454.html
https://aliexpress.ru/item/1005007099293027.html
Сообщение kROOT » 12 дек 2024, 16:04
LLC писал(а):
12 дек 2024, 13:46
Разница 700р, бывает, никто не обязан продавать все по одной цене, но по мне А8 нет никакого смысла покупать, А6 не хуже, все равно мегапиксели дутые.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 13 дек 2024, 13:23
подскажите а в Mstar SSC378DE + SC850AI есть 8мп? сколько там реально?
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 13 дек 2024, 13:32
полтинник писал(а):
22 ноя 2024, 18:22
https://aliexpress.ru/item/100500795148 ... 3000414929
рекомендую, господа.
успел заказать пока не раскупили, похоже там реально 2мп, при изменении разрешения не перезагружается, при переключении с 4мп на 2мп появляется размытость, в целом качество картинки не понравилось, очень мыльно все, поставил рядом камеру с imx335(обе 3.6мм), при дневном свете небо и земля, буковки на газете в паре метров можно крупные прочитать, в на этой новой нет(, только ночная картинка лучше, причем когда подсветка включается цвета еще хуже пересвечены, лучше без нее
Сообщение kROOT » 13 дек 2024, 14:21
roxy2008 писал(а):
13 дек 2024, 13:32
Мыльность еще и от объектива зависит, от точности его фокусировки. Понятно что 335 имеет родное 5мп разрешение и оно в 2.5 раза выше, а вот то что 335 резко снимает на 2м, это может быть не очень хорошо, максимальная резкость должна настраиваться на 3м и дальше, если хочется снимать на бесконечность.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 13 дек 2024, 14:40
13 дек 2024, 14:21
roxy2008 писал(а):
13 дек 2024, 13:32
там даже не мыльность а какая то зернистость больше неприятная
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 13 дек 2024, 15:05
Ну вот смотрите, сразу видно где imx335(первый), скрин с кучей мелких деталей. Я не знаю нужно ли в новой камере объектив крутить? или это максисальная ее четкость? не смог bmp засунуть, там лкчше видно, вообще изображение неприятное для глаз второе у новой камеры
