Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Народ!
Может кто помочь?
Может кто помочь?
софтверно слить то можно, только это ничего не даст. если рег запорется, то залить на него это слитое уже никак не получитсяBOLID писал(а):Народ!
Может кто помочь?
есть вариант через программатор слить инфу напрямую с чипа памяти, а потом залить, но это надо программатор
Как вы хотите не получиться, kROOT уже ответил вам.BOLID писал(а):Народ!
Может кто помочь?
От себя могу добавить, я предполагаю что вся прошивка записана в SPI flash и при включении NVR она распаковывается в озу.
При выключении я предполагаю все что в озу просто стирается без обратной записи в SPI flash. Настройки NVR я думаю должны хранится в микросхеме I2C.
Рекомендуемое Оптимусом приложение для андроида Goolink оказалось для работы с облаком. У меня облако выключено, как оно с ним работает - не знаю. Смотреть архивы с регистратора нельзя.
Пробовал обновить прошивку рега через веб-морду - говорит все ок, перегружаемся - опять старая. В чем прикол?
Может надо прошивку на флеху, флеху в рег, к регу монитор подключить?
Все верно. Наша задача - силами загрузчика слить (загрузить) образ в флеш. Но у вас другая версия загрузчика. В моем случае при нажатии ctrl c процесс загрузки останавливался, и можно было работать в самом загрузчике - кстати самому по себе достаточно интересном, посмотрите 9 стр темы про 8 канальный нвр.TEP писал(а): От себя могу добавить, я предполагаю что вся прошивка записана в SPI flash и при включении NVR она распаковывается в озу.
Попробуйте покопать загрузчик - сделайте ему "Hit any key to stop autoboot:" затем команду help или ?
Вообще данный вопрос и для меня актуальный, не всегда удобно пользоваться программатором. Сейчас подопытного рега у меня нет, тот, который я ковырял исправно трудится у заказчика
Как только придет следующий, продолжу эксперименты.
И кстати, я, полный нуб в линуксе, по инструкции с 4pda вполне себе прошивал роутеры с первого раза.....
Тогда возникает вопрос, если всё грузится с загрузчика FLASH, почему через telnet можно удалять файлы и они не обратимы после этого.
Прелюдия к чему это занятие:
Задача стоит в том, чтобы поменять у регистратора при старте заставку, и в регистраторе почистить локализацию. Т.е. кильнуть в выборе языков всё кроме русского, и его соответственно немного поправить на в каждом меню.
В загрузчике нет телнета.
Как я понял, мы говорим о том, как оживить (либо подстраховаться, и перед экспериментами слить рабочую прошивку) окирпиченный девайс, в котором работает только загрузчик.
Посредством самого загрузчика, без использования программатора.
Кстати, по вышеуказанной ссылке с монитора похоже действительно можно слить прошивку с помощью загрузчика.
Жаль, что сам пока не могу попробовать.
alexandrmv
У меня после этого putty или рег на клаву не реагирует и ввод команд невозможен (Dim32 писал(а):TEP писал(а): Попробуйте покопать загрузчик - сделайте ему "Hit any key to stop autoboot:" затем команду help или ?
Насчет удаления файлов через телнет не знаю.BOLID писал(а):Тогда возникает вопрос, если всё грузится с загрузчика FLASH, почему через telnet можно удалять файлы и они не обратимы после этого.
Но для меня самого загадка, если всё грузится с загрузчика FLASH почему происходит сбой загрузки как например в описанных в этой теме случаях. Какой то файл от предзаписи изображения портил загрузку.
В гибридных регистраторах заставку поменять можно было, она отдельным файлом идет в прошивке.
На счет остального сомневаюсь что получиться.
Вам удалось распаковать прошивку с расширением update? Если да, то какой программой?
Я наверно запутано написал. У меня два регистратора. На гибридном надо восстановить загрузчик чтобы накатить прошивку, аDim32 писал(а):Все верно. Наша задача - силами загрузчика слить (загрузить) образ в флеш. Но у вас другая версия загрузчика. В моем случае при нажатии ctrl c процесс загрузки останавливался, и можно было работать в самом загрузчике - кстати самому по себе достаточно интересном, посмотрите 9 стр темы про 8 канальный нвр.TEP писал(а): От себя могу добавить, я предполагаю что вся прошивка записана в SPI flash и при включении NVR она распаковывается в озу.
на mini nvr я хочу слить прошивку перед началом всяких обновлений. В линуксе я тоже также.
Программатор есть?TEP писал(а):Я наверно запутано написал. У меня два регистратора. На гибридном надо восстановить загрузчик чтобы накатить прошивку, а
Да, пришлось самому собрать, работает через LPT.kROOT писал(а):Программатор есть?TEP писал(а):Я наверно запутано написал. У меня два регистратора. На гибридном надо восстановить загрузчик чтобы накатить прошивку, а
