vvp
Сообщение vvp » 05 янв 2025, 17:23
> когда я настраиваю фокус,
поделитесь методикой настройки фокуса
Сообщение 2Dem » 05 янв 2025, 17:29
vvp писал(а):
05 янв 2025, 17:21
приедет IVG-A8-P40 потестирую
Если бы все было так просто, то все бы верили главному техноблогеру и попутно гуру видеонаблюдения и платного восхваления лампочек из ЛеруаМерлен, товарищу Надежину, который только по одному скрину таблицы знает все про камеру. Почитайте чуть выше пост кРУТа, он очень важную мысль написал, сейчас обработка в маленькой микросхеме может быть такая наложена, что вы никогда не узнаете, из чего изначальная картинка состояла. Поэтому сейчас оценки только субъективные, уровня нравится и вроде бы заметна разница, но про мегапиксели пока можно забыть.
vvp писал(а):
05 янв 2025, 17:23
Печатаете настроечную таблицу и на глаз вращаете объектив.
vvp
Сообщение vvp » 05 янв 2025, 17:44
какую посоветуете?
Сообщение Роман 55 » 05 янв 2025, 18:03
vvp писал(а):
05 янв 2025, 17:44
какую посоветуете?
Можно и без таблици. Поставьте или повесьте какую небудь контратную вещь с рисунком или надписью в 3-4х метрах от камеры и настраивайте фоку так, что бы было всё чётко видно по центру и по бокам.
vvp
Сообщение vvp » 05 янв 2025, 18:14
видимо а8 от а6 отличается количеством пластика на платах
vvp
Сообщение vvp » 05 янв 2025, 18:17
и названием
Сообщение kROOT » 05 янв 2025, 19:15
vvp писал(а):
05 янв 2025, 16:54
видимо ошибка - IVG-G2S это sony307 и стоит на тай 75ю, А4 стоит 145
у IVG-A8-P40 реально 8Мр?
Не надо путать! А4 стоит 63 юаня, тоже 2х платная скорее всего 2мп матрица 1/2,8" SC200AI. А6 это одноплатный с другим процом и меньше памяти, матрица 1/1,8" и скорее всего 4мп. А8 тоже что и А4, но матрица 1/1,8" скорее всего тоже 4мп, но внешний вид матрицы не как у А6.
А8 дешевле 154ю с объективом я не видел, А6 по 104 с объективом. Но сравнивая А6 и А8 я большой разницы не увидел так что переплачивать 50 юаней смысла пока не вижу, если не будет крутой аналитики в А8.
Сообщение 2Dem » 05 янв 2025, 20:14
05 янв 2025, 19:15
А ее и не будет, по крайней мере в этом поколении. Если провести аналогию с Лонгси, они тоже некоторое время назад напаяли память большого размера, но это ничего не принесло, кроме увеличения размера прошивки до того размера, когда почти ничего путного там по сути еще не прибавилось, а вот залить эту прошивку на старые девайсы уже было нельзя. Из аппаратной разницы только размер распаянной флешки. И только сменив два поколения железа стали появляться программные плюшки. Не думаю, что ХМ пойдет другим путем. На примере регов, ты же прекрасно помнишь, что сначала были довольно разные аппаратно, но имеющие одну и ту же прошивку, в основном это были аналоги. Потом были одинаковые на железном уровне, но различающие программно, в основном этот эксперимент пришелся на сетевики. Теперь на камерах они будут клепать разницу как программно, так и железно. И только наигравшись или отточив что-то там, завезут плюшки.
полтинник
Сообщение полтинник » 05 янв 2025, 22:33
2Dem писал(а):
05 янв 2025, 17:29
По-моему, съемка миры вполне объективно показывает картину
Сообщение kROOT » 06 янв 2025, 00:14
2Dem писал(а):
05 янв 2025, 20:14
Но для меня такое поведение камер с настроечными таблицами было большой неожиданностью. Несколько страниц назад я приводил тесты по полоскам, где разницы между 8мп и 2мп не было почти никакой. А теперь думаю, как можно точно настраивать фокус, если малейшее движение вносит такие коррективы, потому что для стабилизации надо несколько секунд. Придется модуль как то фиксировать на столе.
HG37
Сообщение HG37 » 06 янв 2025, 15:43
Не нахожу на Али модулей на ssc377+sc450ai, пропали или я слепой ? 😀
