HG37
Сообщение HG37 » 06 янв 2025, 16:18
vvp писал(а):
06 янв 2025, 16:03
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=SC450AI
Там ax620 только
vvp
Сообщение vvp » 06 янв 2025, 20:31
j30 только так https://aliexpress.ru/item/1005004754531463.html
и еще в похожих посмотреть
SergAG
Сообщение SergAG » 10 янв 2025, 15:37
Никогда не искал камеры в сборе. Все выбирал раздельно. А тут приперло, а опыта поиска нет. Вроде находишь камеру с POE, а названии есть, а в описании про это ни слова. И корпус маленький, как вторую плату туда запихать?
В общем, нужен комплект, штук 6-8 камер и рег. Может, кто подскажет.
Питание POE 48в, тип не важен (в свичах вроде универсальные модули стоят). Разрешения большого и чувствительности тоже не надо - камеры офисные. Видимо, 1080 хватит. Из функционала - распознавание лиц было бы полезно. Другого просто не знаю. И чтобы линзы можно было менять.
Сообщение kROOT » 10 янв 2025, 16:31
SergAG писал(а):
10 янв 2025, 15:37
Китайцы часть кабель с РоЕ ставят, даже если плату можно поставить, а так, лучше перед оплатой уточнить у продавца.
SergAG
Сообщение SergAG » 15 янв 2025, 11:12
VOLDRELI 0322 посоветовал вот эту камеру https://aliexpress.ru/item/100500804175 ... 3385950810.
Уверяют, что там есть плата POE. Непонятно, почему тогда в кабеле отдельный разъем 12в?
В 4 и 5Мп камень примерно одинаковый, матрица разная. MIS2009 и SC401. Есть что-то, что поможет выбрать между ними?
Разбирал ли кто-нибудь такие? Меняется ли там объектив?
Есть ли там распознавание лиц, или это есть фича рега, а не камер?
Сообщение kROOT » 15 янв 2025, 11:22
SergAG писал(а):
15 янв 2025, 11:12
MIS2009 это чтото 2х мегапиксельное, из 401 делают 4 и 5мп, разницы в картинке нет, картинка четкая но поскольку матрица маленькая 2.8мм дает чуть больше 90гр. То чот 12в есть в кабеле это нормально, это чтобы можно было от обычного БП подключить камеру. Лица есть, но это фигня ненужная, это фича совместная и рега и камеры. Объектив можно менять, но зачем?
Сообщение 2Dem » 15 янв 2025, 11:40
SergAG писал(а):
15 янв 2025, 11:12
На нормальной плате с poe обязательно должен присутствовать стандартный 12в разъем, это же не бомжатская поделка от какой-нибудь Тианды))
SergAG писал(а):
15 янв 2025, 11:12
SC401 - это нормальный четырехмегапиксельный сенсор. MIS2009 - это херня какая-то, а не сенсор, такое ощущение, что это плохая даженедвушка и дальше все процом вытягивается.
SergAG писал(а):
15 янв 2025, 11:12
Там обычный объектив.
SergAG писал(а):
15 янв 2025, 11:12
Лица во все современные камеры завезли, это фича камер. Но вот увидит ее только рег той же конторы.
SergAG
Сообщение SergAG » 15 янв 2025, 11:57
2Dem писал(а):
15 янв 2025, 11:40
В смысле надо рег у VOLDRELI 0322 покупать? Или имеется в виду XM?
15 янв 2025, 11:22
Лица есть, но это фигня ненужная...
Ну как сказать.. нам однажды удалось поймать за руку чувака, кто тырил матценности в конторе. Много было техсредств использовано, и я понимаю, что такая фича нам тогда помогла бы.
Про объективы. Некоторые камеры будут стоять в коридорах, они длинные, узкие. Линзы буду менять на 8, а то и 12мм.
Сообщение kROOT » 15 янв 2025, 12:04
SergAG писал(а):
15 янв 2025, 11:57
Через удаленный интерфейс функция поиска по лицам кажется не работает, поиск есть только напрямую в реге и по итогу эта функция никак не отличается от поиска по движению человека, потому как если зафиксировалось лицо, то это лицо человека, чье движение и так зафиксируется. Но если лицо не зафиксировалось, то детекция не сработает, а человека всегда зафиксирует.
Линзы желательно брать короткие или иметь переходники стоек, чтобы увеличить расстояние от объектива до стекла на 3-4мм, потому как обычно объективы прижимают к стеклу и новый может не влезть.
SergAG
Сообщение SergAG » 15 янв 2025, 12:15
15 янв 2025, 12:04
То есть или движение, или лицо? Это хуже. Ну будем пробовать.
Когда много народа бродит, а нужно вычислить кого-то конкретно, то детекции по движению недостаточно. Особенно если надо анализировать ситуацию за пару недель.
Сообщение 2Dem » 15 янв 2025, 13:05
SergAG писал(а):
15 янв 2025, 11:57
2Dem писал(а):
15 янв 2025, 11:40
ХМ. Волдрели обычный перекуп. Насколько помню, всегда только голым оемом торговал, одм под себя даже не заказывал.
SergAG писал(а):
15 янв 2025, 11:57
Вы сильно превозносите значение этой фичи по избирательности)) Для нее многие на одно лицо. Пока это скорее забава.
Сообщение 2Dem » 15 янв 2025, 13:07
SergAG писал(а):
15 янв 2025, 12:15
15 янв 2025, 12:04
Тогда вам нужен сервак с трассиром или что-то подобное. На реге это все баловство.
