полтинник
Сообщение полтинник » 21 янв 2025, 15:46
21 янв 2025, 10:19
Рустам писал(а):
21 янв 2025, 09:13
Бывают места, где движения много, а людей мало, но они более-менее крупным планом и спереди. И вот в таком случае иметь возможность просматривать не весь архив, и не архив по ДД, а архив по сработкам детектора лиц - хороший вариант.
Есть еще детектор человека - это двигающееся фигура, которую можно описать как прямоугольник с высотой больше чем шириной, т.е. простой и надежный алгоритм
У детектора гуманоида точно ИИ в мозгах. У меня он например реагирует на сложенный садовый зонт.
K2K
Сообщение K2K » 21 янв 2025, 22:52
полтинник писал(а):
21 янв 2025, 15:43
Это фича не регистратора. Совсем отдельная софтина, определяющая личность по лицу. Вариантов много, попадалось даже под распберри. Просто берет уже готовую картинку лица и опознает личность, если есть в базе
Я (как думаю и многие) не в теме конструкторов распберри. Ведь наверное все это не так просто - взять какие-то запчасти распберри, какую-то софтину работающую с базами лиц и все это как-то привязать к регистратору XM например?
полтинник писал(а):
21 янв 2025, 15:43
Регистратор - это хранилище. Современные дешевые мозгов имеют мало, ничего сами не детектируют, кроме простого детектора движения, выделение лица - это фича камеры, в которой нет своей базы личностей
Хранилище - это хранилище, некий накопитель - HDD, SSD, а не регистратор. Ну, а раз нужны навороты в виде поиска по базе и тд. то есть куча софтовых регистраторов под вендой с разными возможностями, в тч работы с базами лиц, номеров ... Собираешь пк - аля сервак, туда ставишь этот регистратор и нафиг железный бесполезный рег не нужен. Но, это совсем другие деньги, даже за лицуху одного только ПО(не венды).
SergAG
Сообщение SergAG » 23 янв 2025, 14:22
полтинник писал(а):
21 янв 2025, 15:43
А распознавание лица чья фича? Чтобы сделать базу личностей, надо их идентифицировать.
Сообщение 2Dem » 23 янв 2025, 14:44
SergAG писал(а):
23 янв 2025, 14:22
полтинник писал(а):
21 янв 2025, 15:43
А это фича трехбуквенных :D Вести базу изображений/видеозаписей лиц можно. Можно сравнивать их между собой, а вот идентифицировать без разрешения нельзя, за это атата делается.
полтинник
Сообщение полтинник » 25 янв 2025, 00:21
SergAG писал(а):
23 янв 2025, 14:22
полтинник писал(а):
21 янв 2025, 15:43
Софт, который вы поставите себе на сервер.
Обучить понимать членов семьи, остальные - атата
полтинник
Сообщение полтинник » 25 янв 2025, 00:25
Вернул из шкафа MC-J30, валялась там единственная моя. Залил новую прошивку, поставил в новое место. Что-то не подумал о комплексном тестировании.
В общем - эффект пересвета не вижу, зато тени стали жирными и черными при контрастном освещении. Чернее намного чем другие камеры. Эффект WDR не виден совсем. При нормальном освещении - контрастность выше, чем у ХМ. Дернул контраст вниз до 20%, яркость - вверх до 80%, стало хоть что-то видно в тенях. Зато при исчезновении контраста в освещении (глубокая ночь без светильников) - пересвечиваем, но тут хоть понятно - настройки такие
В общем, пока счастья мало. Но пользоваться можно.
RomanSteff
Сообщение RomanSteff » 02 фев 2025, 02:15
Задача распознания лиц решается относительно не трудно. Сервак на линуксе, Debian 12, на нем в докере Frigate NVR, как регистратор, к этому прикручивается Home Asistant к которому уже DeepStack или DoubleTake. Чтобы детекция и распознание работало шустро, в пк/минипк докупается спецжелезяка, google coral tpu. Соответственно пк должен иметь м2-м или м2-ае слоты. Если камер мало, то можно обойтись минипк, аля n100, я собрал на minipc ryzen 5 5625u, где 2 слота pci-e м2 ключ м, и слот ае, занятый вайфай картой, которую не хотел терять. система докер и контейнеры лежат на ссд м2, во втором слоте google coral ускоритель, под видеоархив внешний usb ssd в виде сата ссд и усб сата переходника с озона. Бюджет 15 миник, 3600 гуглкорал, 3000 16гиг памяти, 5000 за 1тб ссд pci-e 3, 3700р sata ssd на озоне по акции, 300р усб сата переходник. Итого 30600 на железо, чтобы распознавать объекты, лица, слать алерты, автоматизировать события и тд. Не дешево, геморойно по началу, если нет познаний в линуксах. Но при должном старании, все получится, в инете полно инструкций, особенно на английском, бонусом имеем систему умного дома.
Минипк и гуглокорал на озоне дешевле чем где либо, и дешевле чем алик.
Сообщение 2Dem » 02 фев 2025, 10:25
RomanSteff писал(а):
02 фев 2025, 02:15
Возьму на себя смелость перевести дальнейший текст на общечеловеческий.
Нужно найти сушеную жабу, слезу единорога и рог девственницы, а затем взять манускрипт из кожи с жопы дракона и прочитав с него заклинание, вызвать дьявола. Буквально ничего сложного))
Сообщение kROOT » 02 фев 2025, 12:56
2Dem писал(а):
02 фев 2025, 10:25
02 фев 2025, 02:15
Надо развиваться, лично я не задумывался по этой теме, но если подумать в перспективе можно дешевой сборкой заменить дорогущие сервера, да еще и с еще более дорогим софтом. ИИ реально может переформатировать экономики стран.
Даже задумался собрать для тестов.
Сообщение kROOT » 02 фев 2025, 13:03
02 фев 2025, 02:15
На Озоне доставка из Китая, а это риски, что может прийти не совсем то, что надо. На али задрали цены на праздники и заложили курс, после КНГ все стабилизируется.
Но на самом деле например Google Edge TPU ML B/M стоит всего на 500р дороже чем тоже самое на таобаоо, а это очень небольшая разница.
K2K
Сообщение K2K » 02 фев 2025, 13:53
02 фев 2025, 12:56
2Dem писал(а):
02 фев 2025, 10:25
02 фев 2025, 02:15
Интузазисту подойдет для личного пользования и секаса, а заказчику такое относительно не трудное решение не поставишь.
Сообщение 2Dem » 02 фев 2025, 14:41
02 фев 2025, 12:56
Вот тут соглашусь с предыдущим оратором, профессионально такое не используешь. Как это выглядит для простого потребителя, я уже написал. Для профессионалов только как секс от безделья. Но опять же, это только на один другой раз, потом уже не интересно. И лишь гику-любителю зайдет.
