Разобрались.если кому поможет,в тех.подержке тоже ничего не поняли. Не было такого. Сбросили рег на заводские настройки,заново все написали и пошло. Так и не понял что было. На всякий случай еще прошивку поменял. Кстати указанный выше регистратор у человека по настройкам один в один polivysion dvr...Serg3515 писал(а):Доброго времени,подскажите,кто то встречался с такой штукой,регистратор itech 401s,по сети заходит,через браузер интерфейс есть,дает менять настройки. Но картинки нет,ну ни в какую по сети картинки нет. Брандмаузер,антивирус отключил,что может быть такое?
Re: просмотр DVR через интернет
Товарищи, подскажите есть ли сетевой клиент Mocrodigital 4600, для андроида? Вроде бы он есть но найти не могу.
Из этого ни чего не подходит https://play.google.com/store/search?q=microdigital
Ставил MD Viewer (V3.2.0.1) прописываю все установки - пишет нет соединения. Подсоединял по wifi.Вроде как по для MDR-x500 Series.
На компе то он смотрится этот регик. Обращаемся из вне или из родной сети? По какому IP?
Да, че то я ступил немного. Зашел на роутер через wifi и по внешнему ip захожу на регистратор, так будет работать? Сам регистратор настроен, захожу на него с работы без проблем. Сейчас вот пробую через 3g зайти, с работы, не получается. По 3g должно работать?
Через свой вайфай лучше заходить по локальному адресу...
По 3G должно, но кто знает как развлекается ваш провайдер оператор. Попробуйте в своей сети по внутреннему IP. Порт правильный в ПО не забудьте указать.
У меня кстати изнутри по внешнему IP не хочет заходить.. это норм или где-то что-то не дописал?
Нормально. Не парься.
Из вне пробовал по внешнему выделенному ip, но по 3g.
Ребят, помогите пожалуйста.
Купил DVR установил, но появилась проблема с подключением через интернет.
Заказал статический айпи настроил по инструкции с этого поста, но появилась проблема.
Подключаюсь с другого места (в двр просто шнур от инета вставлен) по айпи, все подключается ввожу данные захожу,но видео просматривать не могу. При первом подключении установил плагин, который требовался (установился quicktime player), но после нажатия на кнопку воспроизведения, появляется на маленьком экране значок этого плеера и все - черный экран. Пробывал с разных браузеров, но в IE постоянно требует (Please install IE ActiveX: IE_Plugins.exe from CD or download from internet), делал все как в инструкции, (IE 10)...
Если уже обсуждалось, извините. Отправте на страницу где это объяснялось. DVR - Qvis Apollo LX
