Сообщение Sonya » 18 ноя 2016, 10:23
demiurr писал(а):именно вручную и прописывал. по NETIP рег. не видит камеры, только onvif/
Камера из другой серии, не 34567?
Тогда пробрасывайте порт onvif. В моих камерах это 8899.
demiurr
Сообщение demiurr » 18 ноя 2016, 10:43
Буду пробовать 8899, если нет поменяю оборудование. Спасибо.
Сообщение kROOT » 18 ноя 2016, 11:38
onvif порт недостаточно, надо еще RTSP порт пробрасывать, причем 1:1 внутри и снаружи. Если камера одна, то порт можно не менять, т.е. 554 пробросить с нее наружу, а если больше камер, то в камере надо менять RTSP порт на другой и его уже пробрасывать.
И имейте в виду, авторизации по RTSP порту обычно нет и трансляция камер будет всем доступна.
demiurr
Сообщение demiurr » 18 ноя 2016, 11:53
Буду менять камеры.
Попробовал сейчас обычную китайскую камеру с протоколом NETIP и портом 34567. Пробросил только этот порт.
Всё завелось.
По onvif, мне сказали по протоколу камера сообщает свой IP адрес и по нему рег пытается конектится. Поэтому и не работает.
Сообщение kROOT » 18 ноя 2016, 14:57
demiurr писал(а):По onvif, мне сказали по протоколу камера сообщает свой IP адрес и по нему рег пытается конектится. Поэтому и не работает.
нет, камера сообщает url rtsp потока с портом, но без адреса, т.е. адрес подставляется тот же, что и при обращении по протоколу onvif, но если на камере ртсп порт 554, то по нему и должно быть обращение.
demiurr
Сообщение demiurr » 18 ноя 2016, 15:46
СПАСИБО! пробросил два порта (онвиф и ртсп) и заработало! :beer:
вадимм
Сообщение вадимм » 19 ноя 2016, 01:34
Дома стоит Keenetic II, который раздает интернет, подключены ПК, Камера 1.
Есть второй Keenetic Start к которому подключена Камера 2.
Keenetic Start в режиме "Адаптер", соединен с Keenetic II.
Проблема заключается в следующем, Keenetic II во вкладке "Устройства" я вижу или Keenetic Start, или Камеру 2 причем Камера 2 отображается с Мак адресом Keenetic Start, хотя Мак адрес у камеры другой свой.
Хотел спросить кто и как подключает по такой схеме, в каком режиме роутер с Камерой 2?
Камеру 2 по витой паре нет возможности подключить, своего Wi Fi у камеры нет.
Сообщение GenaSPB » 19 ноя 2016, 10:56
Попробуй вырубить nat и dhcp на адаптере или в режиме усилитель пробуй.
вадимм
Сообщение вадимм » 19 ноя 2016, 17:00
Не получилось, настроил Старт как обычный роутер, но пока камера одно вопросов нет.
Как быть когда камер будет две? Три? как тогда пробрасывать порты?
вадимм
Сообщение вадимм » 19 ноя 2016, 17:28
Все таки хотелось бы подключить Keenetic Start в режиме "Адаптер".
booroondook
Сообщение booroondook » 19 ноя 2016, 21:07
вадимм писал(а):Keenetic Start к которому подключена Камера 2.
Вам надо выключить DHCP-сервер в Keenetic Start - то есть, превратить его из роутера в свич. Кроме режима "Адаптер", можно еще попробовать режим "Репитер" - в этом случае ваш Keenetic Start "официально" станет расширением точки доступа вашего основного роутера, а "неофициально" - еще и Ethernet-свичом.
Почитайте вот эти статьи: http://help-wifi.com/zyxel/nastrojka-zy ... u-dostupa/" onclick="window.open(this.href);return false;
И еще: https://zyxel.ru/kb/4548/" onclick="window.open(this.href);return false;
вадимм
Сообщение вадимм » 19 ноя 2016, 21:48
В режиме "Адаптер"
В режиме"Усилитель" (Репитер) тоже самое.
